25.12.2010, 21:22
Wie sieht so eine Seilklemme denn aus? Kann mir darunter nix vorstellen...
Klingt ja erstmal super.
25.12.2010, 21:28
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Runder Bügel mit Zacken und 2 Gewinde zum Festschrauben.Googel hilft
25.12.2010, 21:36
Ah, jetzt klingelte
Hatte an eine Zange gedacht...die Idee find ich gut! Danke!
25.12.2010, 21:42
So eine Seilklemme wird benutzt,wenn man eine Schlaufe bildet,die dann zum Anziehen von Geräten oder Ähnlichen,gesichert wird,damit das Seilende nicht rausrutscht.
26.12.2010, 00:21
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
10.03.2017, 12:22
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
altes Problem - doch noch aktuell
Ich greife hier mal einen alten Thread wieder auf, weil ich jetzt auch das Problem mit dem Bowdenzug hatte.
Ich habe das Seil weggeflext und die Kunststofftülle aus der Alu-Muffe rausgepopelt. Die Alu-Muffe hinten nicht wegflexen!!
Dann ein Radschraubenloch gegenüber der Alumuffe zentriert und DURCH das Radschrauben-Loch mit einem 9mm-Bohrer die Alu-Muffe ausgebohrt.
Man kommt so zwar nicht exakt zentral über die Muffe, aber der Materialabtrag durch das Bohren (und die Wärmeentwicklung) reicht aus so dass man dann mit einem geeigneten Dorn den Rest der Muffe nach hinten rausschlagen kann.
Bitte nicht zu tief (nur ca. 15mm) bohren, damit noch Material zum Ausschlagen übrig bleibt
