Alt 09.02.2011, 23:05   #11
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Zitat von eight.ball.eigh Beitrag anzeigen
ja ok schlachter verstehe ich aber was meinst du mit codiere?
Sieben Jahre im Forum....,
da könnte das Wort codieren evtl. doch schon mal gefallen sein .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 09.02.2011, 23:18   #12
Timo777
Benutzerbild von Timo777
Fahrzeug: E38 740i 03.99 m62
wenn der Radsensor HR kapputt währe, und den dann einfach mit dem Radsensor HL tauschen würde, müssten doch Tacho u.s.w. ausfallen, falls der von HR kapputt währe, oder???
Timo777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 23:31   #13
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Hallo also nach längeren freien Werkstatt aufenthalten hab ich heute den großen direkt zu BMW gebracht!
Fazit:
ABS Steuergerät nicht mehr funktionsfähig bzw hat durch ein abgescheuertes Kabel hat es zerstört! Neupreis etwa 1900 beim Freundlichen
Nabend,
was haben die Aufenthalte in der freien Werkstatt denn gebracht, was wurde gemacht ?
Die geschilderten Fehler passen eigentlich nicht zum defekten STG, da gehen die Leuchten irgendwann garnicht mehr aus, Tachoausfall usw. ...
Wie der auf 1900 € kommt ist mir auch ein Rätsel, nur das DSC-STG sollte eigentlich bei lediglich 1000 € liegen Aber auch da gibt es noch günstigere Varianten über Boschdienst oder ebäh...
MfG
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 07:37   #14
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Zitat von RikiMasorati Beitrag anzeigen
Nabend,
MfG
Thomas
Genau, die wollen Dich wohl abzocken ! Bei meinem E38 war auch mal angeblich das ABS Steuergerät angeblich defekt, ich habe nur 760€ gelöhnt. Der Defekt entstand durch verschmolzene Kabel (Innenlichtproblem, Masseschluss).
Auf Tipp eines Bekannten hin, verlangte ich dann einen Tag später das Steuergerät. Anfangs wollte man es nicht rausrücken, angeblich "Austauschteil" - ich rief natürlich in München an, die dass nicht bestätigten. Ich drohte vor Ort mit Anzeige / etc. und bestand auf das Steuergerät, dann sah ich wie der Werkstattmeister vom Hof fuhr, als er wieder ankam fand sich komischer Weise mein altes Steuergerät wieder an - seltsam ! ! Ich habe das Teil dann mal nur zum Spaß eingesetzt und siehe da: fundzt! Ich vermute mal dass der Werkstattmeister wohl den Austausch über ebay vornehmen wollte !
Fazit: Beschiss lauert überall!
Ich tippe auch auf den Sensor, oder Kabelbruch irgendwo.
Über das Kabel werden nur geringe Spannungen übertragen, woher soll dann der Kurzschluss stammen der das Steuergerät killte?
Geändert von dymiro (10.02.2011 um 07:56 Uhr).
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 09:20   #15
eight.ball.eigh
Benutzerbild von eight.ball.eigh
Fahrzeug: e92 320i
also in der freien werkstatt wurde alles durchgemessen, von verbraucher zu verbraucher, dann entdeckte man vonre rechts beim übergang von kotflügel zum schweller das mehrere kabel abgescheuert waren, dachte zu erst dies wäre das problem! neue kabel und dann gleich am nächsten tag im schnee ausprobiert wie viel es gebracht hat...und siehe da gar nichts!
Ich werde mal den Tipp mit dem Drehzahlsensor Hinten links und rechts ausprobieren!
vielen dank schon mal
eight.ball.eigh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 09:32   #16
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
was steht den im Fehlerspeicher? Hatte das gleiche auch, bei mir war aber das ESP Dann ausgefallen, und es lag an einem defekten radsensor vorne Rechts.
Geht Tempomat/Tacho bei dir noch wenn der weihnachtsbaum angeht?
Alt 10.02.2011, 09:46   #17
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Hatte ein ähnliches Problem. Es war der Radsensor hinten rechts. Da dieser nun wirklich nicht die Welt kostet, würde ich den zuerst tauschen und dann mal gucken.
Das Steuergerät scheint mir recht teuer angeboten von dem Freundlichen. Das müsste meines Wissens eigentlich günstiger sein. Bei den ersten E38 bestand das glaube ich aus einem großen Teil. Bei den späteren aus 2 Teilen, die nicht zusammen ersetzt werden müssen.
Wenn es doch das Steuergerät ist und Du auf das Auto nicht unbedingt angewiesen bist, kann man das ausbauen und an eine Firma schicken, die es repariert. Musst Du hier mal suchen. Gibt es Beiträge zu. Haben schon welche erfolgreich gemacht.
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 10:45   #18
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ich habe das problem mit den 3 gelben control-leuchten seit einer woche ...
wenn ich den tempomat (grüne leuchte) aktiviere, ist er jedoch ohne funktion, das seit die 3 gelben aktiv sind ...
ich werde dieses we eine diagnose am obd durchführen, mal schauen was so an errors abgelegt ist ...
oder weiss schon jemand @time mehr ????
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 11.02.2011, 11:13   #19
memyselfundich
Es müsste eigentlich einer der hintern sensoren sein, einer davon ist für Tacho/oder/und Tempomat zuständig.. Steht aber im Fehlerspeicher drin..
Alt 11.02.2011, 11:23   #20
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Oder - wahrscheinlicher - das STG defekt
Irgendwie logisch, dass der Tempomat dann nicht geht, oder ?
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Felgen/Reifen: Probleme beim Aufziehen der Reifen colstar BMW 7er, Modell E38 18 18.04.2010 09:56
Baut der hintere Reifen schneller ab als der vordere? BlacKi BMW 7er, allgemein 32 13.05.2009 21:04
Probleme mit der Elektronik benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.04.2007 01:12
Fahrzeugdaten in der Elektronik der Armaturentafel?? Christian T. BMW 7er, Modell E38 1 28.04.2004 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
