Alt 09.02.2011, 22:14   #1
eight.ball.eigh
Benutzerbild von eight.ball.eigh
Fahrzeug: e92 320i
Hallo also nach längeren freien Werkstatt aufenthalten hab ich heute den großen direkt zu BMW gebracht!
Fazit:
ABS Steuergerät nicht mehr funktionsfähig bzw hat durch ein abgescheuertes Kabel hat es zerstört! Neupreis etwa 1900 beim Freundlichen
das möchte ich nicht ausgeben, hat jemand n guten Tipp wie ich nun vorgehen soll?
Kann man sowas irgendwo Gebraucht kaufen, natürlich nur vollfunktionsfähig? Wenn ja wo?
Sonst irgendwelche Ratschläge?
Mit freundlichen Grüßen
eight.ball.eigh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 22:18   #2
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
wofür haben wir denn die ganzen Schlachter und Codierer hier
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 22:20   #3
eight.ball.eigh
Fahrzeug: e92 320i
ja ok schlachter verstehe ich aber was meinst du mit codiere?
was muss man denn da noch machen außer stecker ab, gerät rausschmeißen, neues gerät rein und kabel wieder dran?
lg
Alt 09.02.2011, 22:54   #4
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Prüf bzw. tausch erst mal hi re den Radsensor.
Auf den Stuss vom würd ich überhaupt nichts geben.
Was faseln die da von Kabel? Haben sie Dir das gezeigt und haben die jetzt gar vor das Kabel zu ersetzen oder soll das neue STG dann auch gleich wieder hops gehen?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 23:18   #5
Timo777
Benutzerbild von Timo777
Fahrzeug: E38 740i 03.99 m62
wenn der Radsensor HR kapputt währe, und den dann einfach mit dem Radsensor HL tauschen würde, müssten doch Tacho u.s.w. ausfallen, falls der von HR kapputt währe, oder???
Timo777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2011, 18:37   #6
eight.ball.eigh
Fahrzeug: e92 320i
hallo,
also an den raddrehzahlsensoren liegt es anscheinend nicht die seien laut meisterbetrieb in ordnung!
wollte nun fragen wo ich am besten nun mein abs steuergerät hinsenden soll zur reparatur?
bei google beim versuch nach "bosch abs steuergerät reparatur" finde ich nur so 0-8-15 seiten ala "digital tuning service gmbh" und co..
kennt jemand einen guten dienstleister für solche probleme?
edit:
habe eben gerade diesen dienstleister gefunden:
Sender.de
Electronic Service
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sender-de.de
kennt jemand diesen service?
Alt 09.02.2011, 23:05   #7
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Sieben Jahre im Forum....,
da könnte das Wort codieren evtl. doch schon mal gefallen sein .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 09.02.2011, 23:31   #8
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Fazit:
Nabend,
was haben die Aufenthalte in der freien Werkstatt denn gebracht, was wurde gemacht ?
Die geschilderten Fehler passen eigentlich nicht zum defekten STG, da gehen die Leuchten irgendwann garnicht mehr aus, Tachoausfall usw. ...
Wie der auf 1900 € kommt ist mir auch ein Rätsel, nur das DSC-STG sollte eigentlich bei lediglich 1000 € liegen Aber auch da gibt es noch günstigere Varianten über Boschdienst oder ebäh...
MfG
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 07:37   #9
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Zitat von RikiMasorati Beitrag anzeigen
Nabend,
MfG
Thomas
Genau, die wollen Dich wohl abzocken ! Bei meinem E38 war auch mal angeblich das ABS Steuergerät angeblich defekt, ich habe nur 760€ gelöhnt. Der Defekt entstand durch verschmolzene Kabel (Innenlichtproblem, Masseschluss).
Auf Tipp eines Bekannten hin, verlangte ich dann einen Tag später das Steuergerät. Anfangs wollte man es nicht rausrücken, angeblich "Austauschteil" - ich rief natürlich in München an, die dass nicht bestätigten. Ich drohte vor Ort mit Anzeige / etc. und bestand auf das Steuergerät, dann sah ich wie der Werkstattmeister vom Hof fuhr, als er wieder ankam fand sich komischer Weise mein altes Steuergerät wieder an - seltsam ! ! Ich habe das Teil dann mal nur zum Spaß eingesetzt und siehe da: fundzt! Ich vermute mal dass der Werkstattmeister wohl den Austausch über ebay vornehmen wollte !
Fazit: Beschiss lauert überall!
Ich tippe auch auf den Sensor, oder Kabelbruch irgendwo.
Über das Kabel werden nur geringe Spannungen übertragen, woher soll dann der Kurzschluss stammen der das Steuergerät killte?
Geändert von dymiro (10.02.2011 um 07:56 Uhr).
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 09:20   #10
eight.ball.eigh
Fahrzeug: e92 320i
also in der freien werkstatt wurde alles durchgemessen, von verbraucher zu verbraucher, dann entdeckte man vonre rechts beim übergang von kotflügel zum schweller das mehrere kabel abgescheuert waren, dachte zu erst dies wäre das problem! neue kabel und dann gleich am nächsten tag im schnee ausprobiert wie viel es gebracht hat...und siehe da gar nichts!
Ich werde mal den Tipp mit dem Drehzahlsensor Hinten links und rechts ausprobieren!
vielen dank schon mal
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Felgen/Reifen: Probleme beim Aufziehen der Reifen colstar BMW 7er, Modell E38 18 18.04.2010 09:56
Baut der hintere Reifen schneller ab als der vordere? BlacKi BMW 7er, allgemein 32 13.05.2009 21:04
Probleme mit der Elektronik benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.04.2007 01:12
Fahrzeugdaten in der Elektronik der Armaturentafel?? Christian T. BMW 7er, Modell E38 1 28.04.2004 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
