Alt 07.03.2011, 13:09   #11
ChevChelios
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Okay, das Wechslerkabel sitzt rechts bei mir, ich sollte es links daneben einstecken... mal sehen obs funktioniert wenn ich es rechts einstecke... Wechslerkabel dann komplett weglassen?
Ich hab das Philips, ist glaube ich MK1 oder MK2...
Interesse an einem Mercedes-Benz? Ich freue mich über eine E-Mail meyerm85@googlemail.com
ChevChelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 13:23   #12
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
ähmmmmm wechslerkabel ??? Oo
also links sitzt bei mir eines aber das ist soweit ich weis u. gemerkt hab das Kabel vom Tape u. Navistimme .....
rechts war leer da habe ich es versucht ...
ähm philips Radiomodul?? Oo Mk1 - Mk2 ist Navirechner hat damit nichts zu tun ....
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 13:57   #13
ChevChelios
Links in dem Schacht hast du das? Mhh... das würde erklären, warum ich keine Navistimme hab, da meines rechts sitzt.
Alt 07.03.2011, 13:59   #14
ChevChelios
Paar Bilder von meinem Gewusel...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/4-3-n...-153761-4.html
Alt 07.03.2011, 14:06   #15
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hab auch neulich den zemex eingebaut.alles funktioniert einwandfrei.ich habe das BM24 mit MK3.glaube der pfeil auf dem stecker zeigt nach innen.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 14:26   #16
KeepCool83
Kraft kommt v. Kraftstoff
Benutzerbild von KeepCool83
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
So, ich wusste doch, dass ich irgendwo noch ein Bildchen habe, wo genau der Stecker vom Zemex hin kommt... siehe Anhang
Also mit einem Becker BM24 TMC funktioniert es auf jeden Fall und über die Mode Taste sollte man es dann auch anwählen können, so wie zuvor beschrieben wurde...
Selbst wenn kein Stick oder SD-Karte etc... angeschlossen ist, zeigt das Zemex "CD5-14" an, also erkennen würde man es über die Mode Taste in jedem Falle.
Markus
Dateityp: jpg Zemex - Radioanschluss 100kb.jpg (18,2 KB, 51x aufgerufen)
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
KeepCool83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 14:32   #17
BMWe38
und für die einstellungen hab das hier noch gefunden
Dateityp: jpg xcarlink_textactivation_BMW.jpg (66,7 KB, 64x aufgerufen)
Alt 07.03.2011, 14:44   #18
ChevChelios
Markus
So ists bei mir... :(
Alt 07.03.2011, 14:47   #19
Regensburger
Danke euch nochmal für die reichlichen infos ...
ich werde mal heute gucken ob auf pin 7 IBUS kommt ...
ggf. öffters die Mode taste drücken und dabei jedes mal beten und hoffen ...
was ich auch gelesen hatte mittlerweile ist das, das teil kaputt einfach ist .....
kahm demnach auch schon vor ... :( toll also ich probier durch u. werd mal gucken ob ich das lösen kann
meine Idee war eben noch das, das Radiomodul codiert werden muss da wie gesagt davor dsp dabei war ... oder bzw. viell. gar keine cd wechsler steuerung codiert ist...
daher @ Straubinger kannst du dich noch an meine Codierung bzgl. Navi errinern ich leider nicht mehr
Alt 07.03.2011, 14:48   #20
Regensburger
ChevChelios
kannst du mal
a) die Teilenummer deines Radiomodules poste
b) die Bezeichnung usw.
hab geguckt das, das im Codepass schon stet ... von daher währ das mal Interessant werd heute nach der Arbeit auch gucken dann können wir vergleichen
gruß
USB-Stick wird nicht erkannt JVogel Autos allgemein 1 03.06.2010 22:12
Elektrik: CD Wechsler wird nicht erkannt Fradu79 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 14:03
Elektrik: CD-Wechsler wird nicht erkannt 730i Schnitzer BMW 7er, Modell E32 15 12.06.2007 18:01
Elektrik: Schlüssel wird nicht mehr erkannt Olaf2 BMW 7er, Modell E38 4 26.10.2005 18:59
Elektrik: Navi wird nicht mehr erkannt :( 96chris BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2005 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
