07.03.2011, 13:23
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Zitat von ChevChelios
Okay, das Wechslerkabel sitzt rechts bei mir, ich sollte es links daneben einstecken... mal sehen obs funktioniert wenn ich es rechts einstecke... Wechslerkabel dann komplett weglassen?
Ich hab das Philips, ist glaube ich MK1 oder MK2...
ähmmmmm wechslerkabel ??? Oo
also links sitzt bei mir eines aber das ist soweit ich weis u. gemerkt hab das Kabel vom Tape u. Navistimme .....
rechts war leer da habe ich es versucht ...
ähm philips Radiomodul?? Oo Mk1 - Mk2 ist Navirechner hat damit nichts zu tun ....
07.03.2011, 13:57
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Links in dem Schacht hast du das? Mhh... das würde erklären, warum ich keine Navistimme hab, da meines rechts sitzt.
07.03.2011, 13:59
07.03.2011, 14:06
Fahrzeug: E63 645 CI
hab auch neulich den zemex eingebaut.alles funktioniert einwandfrei.ich habe das BM24 mit MK3.glaube der pfeil auf dem stecker zeigt nach innen.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
07.03.2011, 14:26
Kraft kommt v. Kraftstoff
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
So, ich wusste doch, dass ich irgendwo noch ein Bildchen habe, wo genau der Stecker vom Zemex hin kommt... siehe Anhang
Also mit einem Becker BM24 TMC funktioniert es auf jeden Fall und über die Mode Taste sollte man es dann auch anwählen können, so wie zuvor beschrieben wurde...
Selbst wenn kein Stick oder SD-Karte etc... angeschlossen ist, zeigt das Zemex "CD5-14" an, also erkennen würde man es über die Mode Taste in jedem Falle.
Markus
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
07.03.2011, 14:32
und für die einstellungen hab das hier noch gefunden
07.03.2011, 14:47
Danke euch nochmal für die reichlichen infos ...
ich werde mal heute gucken ob auf pin 7 IBUS kommt ...
ggf. öffters die Mode taste drücken und dabei jedes mal beten und hoffen ...
was ich auch gelesen hatte mittlerweile ist das, das teil kaputt einfach ist .....
kahm demnach auch schon vor ... :( toll also ich probier durch u. werd mal gucken ob ich das lösen kann
meine Idee war eben noch das, das Radiomodul codiert werden muss da wie gesagt davor dsp dabei war ... oder bzw. viell. gar keine cd wechsler steuerung codiert ist...
daher @ Straubinger kannst du dich noch an meine Codierung bzgl. Navi errinern ich leider nicht mehr
07.03.2011, 14:44
Markus
So ists bei mir... :(
07.03.2011, 14:48
ChevChelios
kannst du mal
a) die Teilenummer deines Radiomodules poste
b) die Bezeichnung usw.
hab geguckt das, das im Codepass schon stet ... von daher währ das mal Interessant werd heute nach der Arbeit auch gucken dann können wir vergleichen
gruß
