Alt 17.08.2008, 21:55   #91
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Toleranzen bzgl. Lagern? Meint Ihr das ernst ? Und hört wirklich mal auf bzgl. "dünnflüssig" - damit hat man sich schon disqualifiziert! Es gibt kein dünnflüssiges Öl - jedenfalls nicht so, wie das hier immer gemeint wird. Punkt.
Ich bin kein Experte und würde das von mir auch nicht behaupten.
Auch das Lösen von Ablagerungen ist kein Problem - ein gutes Öl bindet diese und hält sie in der Schwebe - da verstopft nichts. Da sitzt schließlich nicht kiloweise Dreck im Motor - wenn ja, ist dem eh nicht mehr zu helfen.
Daher muss ich immer schmunzeln, wenn Leute von wirklichen Billigölen berichten, wie toll gold-gelb das nach 10.000 km noch ausschaut - das ist eher schlecht als gut!
Nochmal zu den Toleranzen: Wann ist ein Motor modern? Schon vor 10 Jahren wurden gleiche Argumente gebracht - "für die neuen Motoren ist das alles tolle, für die alten auf keinen Fall".
Nochmal: BMW empfiehlt selber 0er und 5er Öle - warum wohl? Damit da Lagerschäden entstehen?
Aber ich bin bie Dir: Ein (teures) 10W-60 hat in unseren Motoren eigentlich nichts zu suchen - erstmal ist das Castrol-Öl nicht wirklich gut und zweitens braucht man das auch bei unseren (ich zitiere, weils passt) "Bauernmotoren" auch nicht!
Das wäre dann wirklich rausgeschmissenes Geld und noch nicht mal zuviel des Guten.
Und ich möchte auch betonen: Mobil1 0W-40 ist trotz meiner Empfehlung, weil es einfach nicht wirklich teuer ist, auf keinen Fall das einzig tolle Öl - es gibt zig andere Sorten, die dem nahe kommen bzw. auch völlig ausreichend sind.
Nur sage ich mir, dass ich hier lieber das Optimum mit genügend Reserven nehme als dort zu sparen. Das probier ich lieber z.B. mit nicht-originalen Querlenkern, wo mich ein vorzeitiger Defekt nicht jucken würde
Alt 14.05.2011, 22:50   #92
Mehmet 35
Fahrzeug: E65 730 D
Ich grabe das Thema hier aus, da ich wirklich sicher sein möchte, was das Beste öl bzw. was genau empfohlen wird. Also ich habe ein Bmw E 38 (728i) und habe bisher eigentlich immer Liqui Moly 5W 40 (Vollsynthetisch) reingekippt und werde in den nächsten Tagen wieder einen Ölwechsel machen und wollte fragen ob die Variante okay ist bzw. ob es ne bessere variante gibt? Vielan dank schonmal im Voraus.
Mehmet 35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2011, 22:58   #93
Goldfinger
Zitat von Mehmet 35 Beitrag anzeigen
... habe bisher eigentlich immer Liqui Moly 5W 40 (Vollsynthetisch) reingekippt und werde in den nächsten Tagen wieder einen Ölwechsel machen und wollte fragen ob die Variante okay ist bzw. ob es ne bessere variante gibt? Vielan dank schonmal im Voraus.
Ist ein gutes Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Öl, kannst du bedenkenlos verwenden!
Geändert von Goldfinger (14.05.2011 um 23:15 Uhr).
Alt 14.05.2011, 23:06   #94
Mehmet 35
Fahrzeug: E65 730 D
Zitat von master_blaster Beitrag anzeigen
Ist ein gutes Öl, kannst du bedenkenlos verwenden!
Danke für die schnelle Antwort : ), na dann bin ich mal erleichtert und werde es wieder verwenden. Danke !
Alt 14.05.2011, 23:41   #95
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Ich fahre schon immer Valvoline und bleibe dieser Marke treu.
Früher bei meinem 320i habe ich immer 10W60 VR1 Racing genutzt, aber nur im Sommer. Im Winter ist das Auto gestanden. Ich würde für den Winter sowieso kein 10W60 empfehlen und überhaupt finde ich es nicht notwendig. Wie vorher beschrieben ist das ein Rennsportöl, also wozu?
Ich schwöre auf Max Life 10W40, es ist auch für Motoren über 100.000 km gemacht. Kostet bei ebay immer knapp über 4 € der Liter. Also billig. Hatte nie Probleme.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 01:13   #96
DaRa75
Fahrzeug: 740i(03.98)
nehme auch das Valvoline maxlife;allerdings das 5W-40! Ist echt ein gutes Öl,speziell für Motoren mit höherer Laufleistung.
David
DaRa75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 07:38   #97
hamma
Benutzerbild von hamma
Fahrzeug: E32 - 730i - M60 - BJ '93
Was ist vom Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Castrol Ätsch 0W-40 zu halten?
hamma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welches Motoröl 730 R6 casamilazzo BMW 7er, Modell E32 6 17.11.2006 19:26
Motorraum: Welches Öl für den 730i MrBBS BMW 7er, Modell E32 10 01.08.2006 20:15
Welches Schaltgetriebe in den 730i V8 4.0L ? FranzR BMW 7er, Modell E32 10 18.07.2006 23:54
730 i E32, welches Automatikgetriebe ist da drin ?? bonjogi BMW 7er, Modell E32 13 22.09.2005 10:37
Lenkung: Welches Lenkgetriebe für einen 730 V8 visu BMW 7er, Modell E32 2 25.07.2005 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
