Alt 14.05.2011, 22:58   #1
Goldfinger
Zitat von Mehmet 35 Beitrag anzeigen
... habe bisher eigentlich immer Liqui Moly 5W 40 (Vollsynthetisch) reingekippt und werde in den nächsten Tagen wieder einen Ölwechsel machen und wollte fragen ob die Variante okay ist bzw. ob es ne bessere variante gibt? Vielan dank schonmal im Voraus.
Ist ein gutes Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Öl, kannst du bedenkenlos verwenden!
Geändert von Goldfinger (14.05.2011 um 23:15 Uhr).
Alt 14.05.2011, 23:06   #2
Mehmet 35
Fahrzeug: E65 730 D
Zitat von master_blaster Beitrag anzeigen
Ist ein gutes Öl, kannst du bedenkenlos verwenden!
Danke für die schnelle Antwort : ), na dann bin ich mal erleichtert und werde es wieder verwenden. Danke !
Mehmet 35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2011, 23:41   #3
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Ich fahre schon immer Valvoline und bleibe dieser Marke treu.
Früher bei meinem 320i habe ich immer 10W60 VR1 Racing genutzt, aber nur im Sommer. Im Winter ist das Auto gestanden. Ich würde für den Winter sowieso kein 10W60 empfehlen und überhaupt finde ich es nicht notwendig. Wie vorher beschrieben ist das ein Rennsportöl, also wozu?
Ich schwöre auf Max Life 10W40, es ist auch für Motoren über 100.000 km gemacht. Kostet bei ebay immer knapp über 4 € der Liter. Also billig. Hatte nie Probleme.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 01:13   #4
DaRa75
Fahrzeug: 740i(03.98)
nehme auch das Valvoline maxlife;allerdings das 5W-40! Ist echt ein gutes Öl,speziell für Motoren mit höherer Laufleistung.
David
DaRa75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welches Motoröl 730 R6 casamilazzo BMW 7er, Modell E32 6 17.11.2006 19:26
Motorraum: Welches Öl für den 730i MrBBS BMW 7er, Modell E32 10 01.08.2006 20:15
Welches Schaltgetriebe in den 730i V8 4.0L ? FranzR BMW 7er, Modell E32 10 18.07.2006 23:54
730 i E32, welches Automatikgetriebe ist da drin ?? bonjogi BMW 7er, Modell E32 13 22.09.2005 10:37
Lenkung: Welches Lenkgetriebe für einen 730 V8 visu BMW 7er, Modell E32 2 25.07.2005 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
