20.05.2011, 17:54
Fahrzeug: E38 730d (2000)
Getriebenotprogramm
hi leute
ich hab ein Problem und zwar mein Getriebe hat den geist aufgegeben
er beschleunigt nicht mehr gut und er wechselt die gänge nicht
BC zeigt Getriebenotprogramm.
und ja beim wegfahren tut er sich recht schwer drehzahl steigt aebr leistung sehr wenig
ich bitte um euren Ratt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DAnkeee
20.05.2011, 17:57
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
DAnkeee
Bitte nutze auch die Suchfunktion ! Zu dem Thema gibt es Hunderte von
Beiträgen.
Knuffel
20.05.2011, 18:05
Fahrzeug: E38 728i
jup, wurde schon oft behandelt, ist zu 95% eine schwache batterie...
20.05.2011, 18:09
Schwache Batterie ??
kannst du mir bitte das genauer erklären ?
was hat batterie mit Getribe zu tun ??
Dankeee
20.05.2011, 18:17
Fahrzeug: E38 728i
Unsere 7er reagieren sensibel auf unterspannung, und das getriebenotprogramm kommt halt oft von einer schwachen batterie, hatte ich selber auch schon. Prüf mal die batteriespannung
20.05.2011, 18:28
hmmm ich war bei öamtc(adac) die haben die Steuergeräte Diagnose gemacht
Ergenbis: Gangüberwachnung 3. Gang fehlerhaft, Funktion Festbr.-drehzahlüberwachnung fehlerhaft
ich weis echt nicht was los is
20.05.2011, 18:56
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA VFL, E 53 X5, Bj. 2006
Die Meldung "Getriebenotprogramm" muss mit irgendwelchen Getriebefehlern nichts zu tun haben. Hatte die Meldung neulich z. B. bei defektem Kurbelwellensensor. Unsere Autos gehen bei allen möglichen Fehlern ins Getriebenotprogramm, muss mit dem Getriebe absolut nichts zu tun haben. Also: Fehlerspeicher auslesen lassen und reparieren oder reparieren lassen.
Uwe
20.05.2011, 19:00
Uwe
ja ich hoffe das nichts mit Getriebe los is
aber es is auf jednefall was los er zieht nicht richtig und schalten tut er nicht ich glaub 1 u. 2 gang funktionieren nicht er braucht ewig bis er beschleunigt und drehzahl auch
20.05.2011, 19:19
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Genau so äußert sich das Getriebenotprogramm. Check mal wirklich Deine Batterie, bevor Du was anderes machst!
Gruß, Martin A
20.05.2011, 19:33
Gruß, Martin A
das ahb ich vorhin gechekt über BC
12 V spannung zeigt er da
