Alt 20.05.2011, 19:19   #1
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Zitat von Kumanova Beitrag anzeigen
er zieht nicht richtig und schalten tut er nicht ich glaub 1 u. 2 gang funktionieren nicht er braucht ewig bis er beschleunigt und drehzahl auch
Genau so äußert sich das Getriebenotprogramm. Check mal wirklich Deine Batterie, bevor Du was anderes machst!
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2011, 19:33   #2
Kumanova
Benutzerbild von Kumanova
Fahrzeug: E38 730d (2000)
Gruß, Martin A
das ahb ich vorhin gechekt über BC
12 V spannung zeigt er da
Kumanova ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2011, 19:38   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
12 Volt ist zu wenig.13-13,5 wäre gut.
Alt 20.05.2011, 19:50   #4
Kumanova
kann ihc die batterie nachladen um zu sehen ob es funktioniert
oder irgendwas tun das ich die 13 - 13.5 volt bekomme um es zu ausprobieren ??
Alt 20.05.2011, 19:54   #5
boxerheinz
Du kannst auch erst noch bei laufenden Motor messen um zu sehen wie hoch da die Ladespannung ist.Könnte auch an der LI Ma.liegen.Sollte die Li Ma 14V oder mehr bringen,dann nimmt die Batterie nicht mehr auf.
Alt 20.05.2011, 20:19   #6
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Mache einen reset, lade die Batterie, fahre und prüfe ob die Ladespannung 13,8 Volt beträgt. Wenn trotzdem noch die Meldung kommt, prüfe den Wahlschalter, ob er sicher und tadellos in die Stellungen rastet. Prüfe jedesmal mit Zündung aus und an, ob die Meldung noch erscheint.
Wenn kein erfolg, prüfe den Bremslichtschalter. Wenn der eine Macke hat, kommt auch die Meldung. Wie schon gesagt, findest du mit der Suche noch weitere Tips. Wenn das aber auch nicht zum Erfolg führt, melde dich erneut.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 19:17   #7
Kumanova
Mogi
er zeigt 13.5 bei laufenden motor
aber das er wegen batterie und solche sachen die gänge nicht mehr schaltet versteh ich nicht
hab nach gefaragt heute bei BMW WErkstatt die sagen das Kupplung was hat und daher ein neues Getriebe rein muss
und der kostet ohne Einbau 5190 Euro
Alt 24.05.2011, 19:29   #8
Kumanova
Mogi
haj Mogii
Ich weiß nicht richtig weis du damit meinst mit wahlschalter u. Bremslichschalter??
ich kenn mich nicht gut aus bei dem Autoo :S
wo finde ich diese schalter
Getriebenotprogramm Marlin-Boy BMW 7er, Modell E38 11 04.12.2009 18:21
Getriebe: Getriebenotprogramm david740i BMW 7er, Modell E38 3 15.11.2009 13:25
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 14 06.10.2007 21:11
Getriebenotprogramm ialexi BMW 7er, Modell E38 21 07.07.2006 00:46
Getriebenotprogramm wabejo BMW 7er, Modell E38 9 13.12.2005 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
