Alt 09.06.2011, 11:16   #11
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Zitat von Artos Beitrag anzeigen
...doch, das sollte möglich sein. In der ABE von BBS zB. (ich weiß grad den Felgentyp nicht) ist sowohl 225/55 16, als auch 225/50 16 als mögliche Reifengröße ausgewiesen.
Korrekt, in den Gutachten einiger BBS RZ Typen (wie die RZ 394 z.b.) steht das genau so drin.
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 11:23   #12
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Also die 225/50 16 gehen, da der Tacho geringfügig mehr anzeigt. Der 55er geht aber nicht, weil dann zu wenig angezeigt wird, das ist nicht zulässig. Wenn das einer einträgt dann nur weil er zu faul war nachzurechnen.
Hier kann man ganz einfach rechnen lassen und die Vorschriften sind auch gut erklärt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifenrechner - Reifenumfang rechner
Eintragen lassen muß man sie aber so oder so, da es keine Orginalgröße ist...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 14.06.2011, 15:26   #13
SuperMuscleCar
powered by BMW
Benutzerbild von SuperMuscleCar
Fahrzeug: Forza 50
aber klar bin ich mir bei "meiner" Reifengröße sicher !
grins
Bernd
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
SuperMuscleCar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 17:28   #14
Mean Machine
Hallo Bernd!
Die richtige Größe wäre aber 255/40 17, der 45er Querschnitt ist falsch.
Alt 15.06.2011, 12:33   #15
Thomas H
Benutzerbild von Thomas H
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Individual Sonderserie Bj.11.93,E30 Cabrio 320/327 Bj.07.88, XL1200CA
habe bei mir 225/50R16 ohne probleme Eingetragen bekommen.
Sind auf BBS 394 in 8,5x19 ET13.
MFG
Thomas H
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-freunde-südwest.de
Thomas H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 13:29   #16
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
was soll man dazu jetzt noch sagen.... außer: Respekt nen 16" Reifen auf nen 19" Felge zu ziehen... dazu gehört schon was...
Kai
Alt 15.06.2011, 15:01   #17
SuperMuscleCar
powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
Zitat von Mean Machine Beitrag anzeigen
Hallo Bernd!
...du meinst nach dem Rechner den du verlinkt hast ?
Warum jedoch ist das bzw. diese Paarung in der ABE eingetragen?
Das würde ja bedeuten, das der Rechner ungenau oder aber die ABE "fehlerhaft" ist.
Fakt jedenfalls ist, dass folgende Reifenpaarung in der ABE der Felge eingetragen ist und ich diese drauf habe
vorn 235 /45 ZR 17
hinten 255 /45 ZR 17
Bernd
Alt 15.06.2011, 15:27   #18
Viper V8
vorn 235 /45 ZR 17
Bernd
Warum das so bei dir sein soll weiß ich jetzt nicht aber defakto ist das so nicht richtig. 99% der Autos hier mit der Kombi 235/255 fahren hinten den 40er und vorne den 45er Querschnitt.... Wenn das bei dir so eingetragen ist dann ist das der Fehler... Wundert mich etwas das dein ABS noch nicht ausgestiegen ist... Mag aber am Alter unserer Fahrzeige liegen. Bei neueren Modellen hättest du bei der Abweichung schon richtig Stress mit der Elektronik...
Kai
Alt 15.06.2011, 16:11   #19
Mean Machine
vorn 235 /45 ZR 17
Bernd
Hallo Bernd!
Ich fahre hinten 265/40, das ist die Orginalgröße für 17 Zoll Mischbereifung ab Werk.
Wenn man sich bewußt macht daß die Querschnittsbezeichnung eine Prozentangabe der Reifenbreite ist, 45 bedeutet also Flankenhöhe ist 45% der Breite, sollte eigentlich klar sein daß der breitere Reifen einen niedrigeren Querschnitt haben muß um ungefähr den selben Abrollumfang zu erreichen.
Beim Reifenrechner kann man die Tachoabweichung zur Orginalgröße ausrechnen. Da fällt deine Größe schon mal aus dem gesetzlich zulässigen Rahmen, weil dein Tacho so weniger anzeigt als du wirklich fährst.
Zusätzlich ist da noch die Problematik daß du vorne und hinten unterschiedliche Abrollumfänge hast und das kann das ABS durcheinanderbringen, zumindest bei modernen Systemen.
Warum diese Größe in deinem Gutachten steht verstehe ich daher überhaupt nicht.
Alt 16.06.2011, 13:25   #20
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Natürlich gehen 225/55. Ebenso wie /50.
Bin beides schon gefahren.
/55er waren serienmäßig bei MJ95 Executive-Modellen des E 34, /50er waren das reguläre Maß für E 34 M 5 Winterreifen auf 16 Zoll.
Beide brauchen im Falle eines E 32 eine Einzelabnahme, sofern original BMW Felgen gefahren werden sollen. Bei dieser Gelegenheit kann man es sich aussuchen.
Olli
Felgen/Reifenkombi ohne Eintragung.Welche? derdude1977 BMW 7er, Modell E32 7 14.11.2010 14:44
Eisenmann Auspuffanlage Stufe 3. Eintragung möglich? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 38 20.04.2010 22:54
Ökotec Digigas Gasanlage ohne Papiere? Eintragung? mirsso BMW 7er, Modell E38 6 09.04.2009 23:22
DVB-T ohne Zusatzfernbedienung möglich? MR77 BMW 7er, Modell E38 2 23.05.2008 09:42
Radlast - Eintragung möglich ?? eddi79 BMW 7er, Modell E38 8 24.03.2007 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
