09.06.2011, 11:16
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Zitat von Artos
...doch, das sollte möglich sein. In der ABE von BBS zB. (ich weiß grad den Felgentyp nicht) ist sowohl 225/55 16, als auch 225/50 16 als mögliche Reifengröße ausgewiesen.
Korrekt, in den Gutachten einiger BBS RZ Typen (wie die RZ 394 z.b.) steht das genau so drin.
09.06.2011, 11:23
Built to go not to show!
Also die 225/50 16 gehen, da der Tacho geringfügig mehr anzeigt. Der 55er geht aber nicht, weil dann zu wenig angezeigt wird, das ist nicht zulässig. Wenn das einer einträgt dann nur weil er zu faul war nachzurechnen.
Hier kann man ganz einfach rechnen lassen und die Vorschriften sind auch gut erklärt:
Reifenrechner - Reifenumfang rechner
Eintragen lassen muß man sie aber so oder so, da es keine Orginalgröße ist...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
14.06.2011, 15:26
#13
powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
aber klar bin ich mir bei "meiner" Reifengröße sicher !
grins
Bernd
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
14.06.2011, 17:28
Hallo Bernd!
Die richtige Größe wäre aber 255/40 17, der 45er Querschnitt ist falsch.
15.06.2011, 12:33
#15
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Individual Sonderserie Bj.11.93,E30 Cabrio 320/327 Bj.07.88, XL1200CA
habe bei mir 225/50R16 ohne probleme Eingetragen bekommen.
Sind auf BBS 394 in 8,5x19 ET13.
MFG
Thomas H
15.06.2011, 13:29
#16
So, Führpark ausgetauscht
was soll man dazu jetzt noch sagen.... außer: Respekt nen 16" Reifen auf nen 19" Felge zu ziehen... dazu gehört schon was...
Kai
15.06.2011, 15:01
#17
powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
Zitat von Mean Machine
Hallo Bernd!
...du meinst nach dem Rechner den du verlinkt hast ?
Warum jedoch ist das bzw. diese Paarung in der ABE eingetragen?
Das würde ja bedeuten, das der Rechner ungenau oder aber die ABE "fehlerhaft" ist.
Fakt jedenfalls ist, dass folgende Reifenpaarung in der ABE der Felge eingetragen ist und ich diese drauf habe
vorn 235 /45 ZR 17
hinten 255 /45 ZR 17
Bernd
15.06.2011, 15:27
#18
vorn 235 /45 ZR 17
Bernd
Warum das so bei dir sein soll weiß ich jetzt nicht aber defakto ist das so nicht richtig. 99% der Autos hier mit der Kombi 235/255 fahren hinten den 40er und vorne den 45er Querschnitt.... Wenn das bei dir so eingetragen ist dann ist das der Fehler... Wundert mich etwas das dein ABS noch nicht ausgestiegen ist... Mag aber am Alter unserer Fahrzeige liegen. Bei neueren Modellen hättest du bei der Abweichung schon richtig Stress mit der Elektronik...
Kai
15.06.2011, 16:11
#19
vorn 235 /45 ZR 17
Bernd
Hallo Bernd!
Ich fahre hinten 265/40, das ist die Orginalgröße für 17 Zoll Mischbereifung ab Werk.
Wenn man sich bewußt macht daß die Querschnittsbezeichnung eine Prozentangabe der Reifenbreite ist, 45 bedeutet also Flankenhöhe ist 45% der Breite, sollte eigentlich klar sein daß der breitere Reifen einen niedrigeren Querschnitt haben muß um ungefähr den selben Abrollumfang zu erreichen.
Beim Reifenrechner kann man die Tachoabweichung zur Orginalgröße ausrechnen. Da fällt deine Größe schon mal aus dem gesetzlich zulässigen Rahmen, weil dein Tacho so weniger anzeigt als du wirklich fährst.
Zusätzlich ist da noch die Problematik daß du vorne und hinten unterschiedliche Abrollumfänge hast und das kann das ABS durcheinanderbringen, zumindest bei modernen Systemen.
Warum diese Größe in deinem Gutachten steht verstehe ich daher überhaupt nicht.
16.06.2011, 13:25
#20
fährt wieder 7er
Natürlich gehen 225/55. Ebenso wie /50.
Bin beides schon gefahren.
/55er waren serienmäßig bei MJ95 Executive-Modellen des E 34, /50er waren das reguläre Maß für E 34 M 5 Winterreifen auf 16 Zoll.
Beide brauchen im Falle eines E 32 eine Einzelabnahme, sofern original BMW Felgen gefahren werden sollen. Bei dieser Gelegenheit kann man es sich aussuchen.
Olli
