Alt 13.06.2011, 22:37   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Camshaftsensor;
Plan '93, Seite 1362-09
1 = Signal nach 44 DME
2 = Signal nach 17 DME
3 = Abschirmung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.06.2011, 14:12   #12
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Hi ! danke fuer die Pinbelegung.
Macht die Pruef-Anleitung per PDF dann Sinn ?
Pin 1-2 kleiner als 1 Ohm, also durchgang.
Dann muesste ja am Sensor Signal zu Masse Durchgang haben. Das kann nicht sein, oder ?
Denke da ist wohl in der Anleitung 1-2 und 2-3 vertauscht.
Oder das PDF ist fuer andere Motoren ? M62TU hat doch Hallgeber oder ?
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 16:10   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Da,
mehr hab ich auch ned
MfG
Chris
Dateityp: jpg 0069.jpg (66,8 KB, 85x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 14.06.2011, 20:59   #14
Maddy
Fahrzeug: 730d
Standard M60 Nockenwellensensor prüfen. Wie?
Schreibe mal eine Fahrgestellnummer, ich schaue mal nach dem Schaltplan
Geht auch über PN wenn Du sie nicht öffentlich machen möchtest
Maddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 11:55   #15
SALZPUCKEL
Hier ist eine schöne beschreibung über Funktion und Test
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/tech...t_05_Nr4TT.pdf
und hier noch mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Technikwissen Oszilloskope
Wolfgang
Alt 16.06.2011, 14:44   #16
ratbaron
hab jetzt mal den sensor getauscht laeuft viel besser, ohne klima jetzt ca 500 rpm im leerlauf und ohne "aussetzer"
Alt 28.04.2013, 20:14   #17
schlumpf-nu
Benutzerbild von schlumpf-nu
Fahrzeug: B12 5,0 iL * B12 5,7 iL
Servus,
nuß nochmals den alten Fred auskramen, wir stehen vor einem ähnlichen Problem.
Der M60 geht sporadisch aus, sprich, wenn man die Kupplung tritt geht die Drehzahl kurz auf Standgas, einmal packt es der Motor und fängt sich oder er geht aus.
Leerlauf Regelventil ist schon neu drin, Auslesen ist gerade nicht, mit dem BMW DIS + kommen wir nicht rein und die Laptop Software kommt nicht soweit.
Ist der Nockenwellensensor mit dafür verantwortlich???
Wäre schön, wenn ihr mir hier helfen könnt.
Die Maschine ist zwar in einem e34 verbaut, doch sind die Komponenten zum e32 indentisch
Grüße Thomas
Weise erdenken neue Gedanken, und Narren verbreiten sie
Heinrich Heine (1797-1856), deutscher Dichter und Publizist
Viele Grüße aus bayrisch Schwaben Thomas alias schlumpf-nu
schlumpf-nu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wie macht sich ein defekter Nockenwellensensor bemerkbar Britney BMW 7er, Modell E38 12 10.07.2012 15:38
BMW-Teile: Nockenwellensensor M60 e32 e38 NEU orig.BMW Gaser Biete... 1 13.09.2011 11:42
Wie Kilometerstand prüfen????? Ersin187 BMW 7er, Modell E65/E66 4 05.04.2010 15:03
Wie muss das Nockenwellenrad bei M60/M62 stehen?Nockenwellensensor E34M5 BMW 7er, allgemein 0 01.03.2010 20:54
Getriebeölstand wie prüfen ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 9 23.09.2005 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
