Alt 22.09.2005, 09:23   #1
bonjogi
Benutzerbild von bonjogi
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Standard Getriebeölstand wie prüfen !
Habe gehört das man das Getriebeöl ,während man den Motor laufen lässt, prüfen soll ??
ist das wirklich richtig ??
das kannt ich so vorher nicht !
Info´s darüber ?
grüsse
Jogi
bonjogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 09:32   #2
Artur
Fahrzeug: 850CiA
was hast du denn für Getriebe drin?
Bei dem einem Typ geht's - da solltest du mal die Bedienungsanleitung konsultieren.
Bei dem Anderem is Essig mit Kontrolle.
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 09:43   #3
Geh auf meine Seite unten und such nach dem Link zu European Transmissions.
Da sollte was drin stehen.
Alt 22.09.2005, 10:04   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Bei deinem Fahrzeug kann man(n) das Getriebeöl checken, mittels Peilstab im Motorraum, Fahrerseite, hinten zur Spritzwand ...
Beim Messen, unbedingt den Motorlaufenlassen, Motor sollte Betriebstemperatur haben - am besten nach einer "kleinen" Fahrt zB. zur Tankstelle ...
Hintergrund ist, das ohne dem Motor die Pumpe im Wandler nicht mitläuft und somit die Messung fehlerhaft wäre ...
Gruß ...
@freak
Alt 22.09.2005, 11:27   #5
bonjogi
Gruß ...
@freak
Oki doki...
das wäre dann klar.. und wo fülle ich auf ???
Wieviel muss eigentlich rein..am Stab sind ja markierungen..
ATF rot Dextron II ..sollte genügen..ja ??
jogi
Alt 22.09.2005, 11:55   #6
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Dexron II oder III über das rohr vom messtab einfüllen.
zur kontrolle richtig warm fahren.
richtig warm nicht über die obere markierung. atf dehnt sich wahnsinnig aus.
keinesfalls zuviel einfüllen !!
von min bis max sind es nur 0,25 liter !
und wenn es dunkel ist und "stinkt" muß es raus samt filter.
testhalber kannste auch im stand (motor aus und kalt max 20°) prüfen: 20 - 25mm muß der silberne draht benetzt sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 19:08   #7
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Standard Automatiköl
Moin
Da hätte ich jetzt auch mal eine Frage zu.Probleme habe ich keine mit meinem Getriebe,der Motor R6 3,0L hat zwar schon 300 Tkm runter aber das Getriebe schaltet wie am ersten Tag.Hab meinen BMW jetzt die Tage mal Winterfertig gemacht und dabei auch mal das Getriebeöl geprüft.Motor war warm,Wagen stand Senkrecht aber der Ölstand hörte noch vor dem ersten Plastikknuppel am Peilstab auf.Das Öl ist eher weiß/gelblich sieht sauber aus und ist nicht verbrannt.Ist da das originale Öl von BMW drin?Ich wollte nämlich ein bischen auffüllen oder kann ich das Öl mit anderen Herstellern mischen?
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 20:47   #8
UBE
du kannst es mischen! mit ATF II und III. richtig warm fahren 20 km ! beim messen den stab einstecken und daan eingesteckt einmal drehen. ist der stand dann immer noch niedrig?
Alt 22.09.2005, 21:15   #9
E32-735i
Benutzerbild von E32-735i
Fahrzeug: 740iA M60
Zitat von monza180
Moin
MFG Sönke
Respekt!!!
E32-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremslicht prüfen draw1249 BMW 7er, Modell E38 17 09.09.2014 13:46
Inspektion Maschi BMW 7er, Modell E23 4 24.08.2005 13:35
Motorraum: Motorölstand prüfen lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 2 12.08.2005 07:50
Zylinderkop-Dichtung prüfen weil blöder KFZ-Mechaniker!!! MegaIceman BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2005 09:34
Motorraum: Kühlmittelstand prüfen.....der spinnt... Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 4 26.09.2004 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
