20.06.2011, 17:20
Fahrzeug: E32(12.92) E38(7.96)
Vielen Dank erstmal für den spontanen Input.
Es ist ein Automat. Mittellager der Kardanwelle ok. Hitzebleche sind fest.
Es geht also bei ca. 140Km/h los und wird bei höheren Geschwindigkeiten lauter und ändert sich bei Lastwechsel. Das ganze geht schon länger so. Hat aber noch nicht genervt, da er nicht so häuig auf die Bahn kam.
Ich möchte mich nach weiteren Überlegungen dem Differential als Verdächtigen anschließen. Ölwechsel hat selbiges erst vom Besten erhalten LM 75 W 140.
Das alte Öl war nicht weiter auffällig. Bitte um weitere Meinungen. Danke schon mal!
20.06.2011, 17:34
Ex M60-powerd by LPG
Test für das Klacken beim Lastwechsel:
-hinten eine Seite anheben
-Automat auf "P"
-Handbremse los
-an dem angehobenen Rad hin und herdrehen.
Hast du jetzt viel Drehraum?
Schlägt es beim Anschlag am Ende?
Wolfgang
20.06.2011, 17:45
Melde mich so schnell wie möglich mit dem Ergebnis.
20.06.2011, 18:00
Testergebnis: Das Rad läßt sich ca. 2-3 cm im Umfang bewegen. An beiden Endpunkten ist ein leichtes Klacken zu hören. Und nu?
