Alt 12.08.2004, 15:45   #1
7erwo
Fahrzeug: 730i e38
Standard Geräusche von der Hinterachse
benötige Tipps!
Seid ein paar Tagen "pfeift" es an der Hinterachse.
Radlager, Differential, Antriebswellen?
Woher kann das Geräusch kommen?
Danke für Eure Tipps im Voraus!
7erwo
7erwo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2004, 15:57   #2
wollo
Fahrzeug: F01-750IX
ich würd den wagen mal aufbocken und die räder laufen lassen. Vielleicht hört man es dann.
wollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2004, 16:13   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo 7erwo !
Pfeifen kommt meistens von den Zahnraedern des Differentials.
Vielleicht laeuft es trocken, weil kein Oel mehr drin ist.
Aber Genaues kann man so wirklich nicht sagen.
Das muss man sich schon 'vor Ort' anhoeren.
Gruss Manu
Alt 12.08.2004, 18:36   #4
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
ein pfeifen kommt definitiv aus dem Differential, Radlager sind viel dumpfer vom Klang und wummern. Wenn du das pfeifen hörst, tritt die Kupplung durch oder mach neutral rein - wenn es dann weg ist kommt es mit Sicherheit vom Tellerrad/Triebling oder dessen Lager. Mögliche Ursachen sind dann zuwenig ÖL, eingelaufenen Lager oder das Tragbild von Tellerrad/Triebling ist nicht mehr korrekt(verschlissen).
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2004, 20:31   #5
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Differ ist die Ursache,
Ihr habt recht!
Allerdings, nahezu 50% aller BMW HAG pfeifen mehr oder weiniger, je kleiner die Fzg-Klasse umso lauter (da schlechter gedämmt).
Mach nen ordentlichen Ölwechsel und erdulde das, der Wechsel des HAG kostet Dich ein Vermögen!
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hinterachselager Diagnose? arc_master BMW 7er, Modell E32 5 15.12.2003 07:46
Hinterachse macht Geräusche... Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2003 08:01
Hinterachse hüpft!!!! schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 35 01.10.2003 11:31
Sausende Geräusche aus der Mittelkonsole Alex1963 BMW 7er, Modell E32 1 04.06.2003 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
