Alt 20.06.2011, 21:55   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Am falschen Ende gespart ist hinterher doppelt bezahlt.....
Aber jeder muss selber wissen, was er tut.
Ich finde die Idee, in jedem Falle keinen Billigschrott zu verbauen richtig gut.
Alt 21.06.2011, 01:08   #12
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/730d...er-127860.html meine Erfahrung mit nicht OEM Ausführung.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 09:08   #13
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
Probleme gibt es da auch für den Laien nicht - im Gegensatz zum Originalteil verhält sich das Billigteil aber anders.
für was ist das teil da? zum motor bzw kühler kühlen, und dies wurde gemacht, wagen wurde nie heiss bzw funktion wie mit dem orginalen kein unterschied zu merken.., nicht immer muss billig auch schrott sein
Alt 21.06.2011, 09:35   #14
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Also die Lüfter Kuplung habe ich jetzt bekommen, sie ist von Beru.
Den Lüfterrad hole ich von Bmw, und lasse es komplett wechseln wie ihr das meintet.
Ich hoffe die Marke Beru ist ok.
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2017, 16:19   #15
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Beru hielt 3 Jahre
Ich hole mal diesen Uraltthread hoch, weil ich mich grad ärgere.
Vor 3 Jahren Viscokupplung und Lüfter ersetzt durch Teile von Beru.
Die Kupplung ist jetzt Schrott.
Geht komplett leer durch.
Habe jetzt eine von Meyle bestellt.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2017, 16:30   #16
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
habe mit den genannten Herstellern nur negative Erfahrungen gemacht. Guter Hersteller ist Sachs
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2017, 16:10   #17
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
... ich bin einen ganz anderen Weg gegangen.
Den Viscolüfter habe ich gegen einen Thermostatgesteuerten Elektrolüfter ausgetauscht, inkl. Umbau auf ein 95 °C Thermostat (weg vom Kennfeldthermostat). Der Wagen läuft hervorragend damit ... ... alles top.
Allerdings muss jeder für sich selbst entscheiden ob er solche Umbauten vornehmen will ... .
VG
ElCativo
Und er lächelt, denn er weiß: Das Böse siegt immer!
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2017, 18:46   #18
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sitzt der Lüfter extra oder ist es einer auf der Wasserpumpe mit Magnetkupplung ?
Alt 23.08.2017, 06:47   #19
ElCativo
Transporter
Der Lüfter sitzt direkt am Kühler. Es gibt keine Lüftermasse direkt am Motor (s.a. meine Alben "... diverses 1").
Heizung/Klima: Visco Lüfter Bjoern112 BMW 7er, Modell E32 30 08.09.2008 08:36
Motorraum: Visco-Lüfter läuft mit... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 62 12.04.2008 09:22
Wie lange fahrt Ihr mit eurer Kuplung? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 11 17.02.2008 07:37
Motorraum: funktion des Visco Lüfter Charly.1st BMW 7er, Modell E32 32 17.05.2006 04:10
Kuplung oder Getriebe? nicht ohne bmw BMW 7er, allgemein 2 05.02.2006 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
