Alt 13.02.2008, 19:18   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Wie lange fahrt Ihr mit eurer Kuplung?
HI
War etwas länger nicht mehr im Forum (Schraub an meinem Mopped rum).
Und nun zu meinem Problem!
Ich habe seit einiger zeit ein ruckeln bei jedem anfahren, diese ruckeln kommt von der Kardanwelle.
Ich weis nicht ob es an der Kardanwelle,Hardyscheibe oder an der Kupplung liegt??
Wie Ihr wisst fahre ich einen Schalter und würde gerne wissen wie lang fahrt Ihr schon mit euerer Kupplung?
Wie lang ist die Lebensdauer bei normaler Fahrweise!
Wie kann ich am besten prüfen ob die Kupplung fertig ist??
Alt 13.02.2008, 19:44   #2
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Nabend,
also wie lange eine kupplung hält kann man nich so sagen, kannst ne neue kupplung recht schnell wieder platt machen.
Also testen kannst du das ob an deiner kupplung was ist in dem du die Handbremse anziehst den 4 gang reinmachst den motor so auf 4000 touren und dann die kupplung kommen lassen wenn der wagen sofort ausgeht ist sie ok, dreht er weiter ist sie platt.
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 20:08   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
und wenn der wagen vorwärts fährt ist die handbremse im sack
mfg Benni
Alt 14.02.2008, 09:03   #4
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
HI
Hallo, bei mir wurde die Kupplung ~65000 km getauscht. Gleiches Problem wie du: Ruckeln beim Anfahren. Der Freundliche behauptete sofort, da sei die Kupplung tot.
Ergebnis: mit der neuen Kupplung gibt's noch genau dasselbe Ruckeln.
Das muss sein, was sie die "BMW-Technik" nennen.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 09:42   #5
chacker007
Fahrzeug: E38 735I 11.04.1996
Ich hab genau das selbe Problem und selber noch nichts gefunden . Meine meinung ist . Ich glaube das ist der Zweimassenschwungrad der dreht sich durch beim schalten und ruckelt deswegen es muss bei dir , wenn du schaltest so ein knall geben nicht laut aber du hörst es.
chacker007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 20:05   #6
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
bei meinem 728i damals wurde die Kupplung inkl. Schwungrad nach 90.000 fällig. Die Kupplung hätte vorher schon längst getauscht werden müssen, aber da stand der Wagen noch im Autohaus
Das Ruckeln war dann erst mit dem neuen Schwungrad weg, hielt aber "nur" 40 tkm, danach fing es wieder an.
Sascha
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 20:25   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich hab noch nie ne Kupplung tauschen müssen, ohne Scherz.....
Alt 15.02.2008, 06:10   #8
Budda
Budda
Benutzerbild von Budda
Fahrzeug: 740iA E38
also bei mir ist die Kupplung , 740iA , bei 275.000 km erst getauscht worden. Hat mich auch glein mal 2500,00 € gekostet. Mietwagen, Kupplungsball - wird ja zu ZF geschickt, der Freundliche machts`ja nicht selber.
best regards Budda
Budda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 11:36   #9
Peter740i
Benutzerbild von Peter740i
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
meine ist jetzt 346 000km drin gekauft hab ich meinen mit 183 000 km und laut Angabe vom Vorbesitzer ist da auch noch keine getauscht worden.
Gruß Pit
@ Budda was meinst Du mit Kupplungsball ?? Hab ich noch nie gehört.
Peter740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2008, 21:34   #10
wolfg1
Benutzerbild von wolfg1
Fahrzeug: 740i e38 Schalter
HI
...meine habe ich letztens bei ca. 220000 km. getauscht.
Rutschte durch bei`m schnellen Anfahren.
Wolfg.
wolfg1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welche Felgengröße fahrt Ihr? Wie zufrieden seid Ihr? JPM BMW 7er, Modell E38 146 03.02.2009 09:01
Heizung/Klima: Wieviel Grad erreicht Ihr mit eurer Klima? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 9 06.07.2007 11:55
Wie lange habt Ihr suchen müssen..... Nekoelschekrat BMW 7er, Modell E38 53 20.08.2003 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
