15.07.2011, 23:31
Weiß-Breit-Flach!
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Ich weiß nicht, ob die sich dem annehmen würden, wenn ich denen sage, in meinem Auto klingelt etwas, darf ich mal auf die Hebebühne gucken. Das werden die schön selbst machen wollen und kräftig hinlangen. In unserer Gegend sind die Werkstätten nicht so wirklich freundlich...
15.07.2011, 23:42
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Hatte auch schon mal so ein ekliges Geklapper bei Kopfsteinpflaster. War ein ausgeschlagener Bremssattel in dem Der Belag rumgeklappert hat. Ganz leicht das Bremspedal berührt und es war weg.
Gruß Mike
15.07.2011, 23:50
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
meine Glaskugel sagt Lenkhebel Hinterachse.
Aber ich sehe jetzt in ihr auch lose Auspuffklammern und Hitzeschildblech vom Kat.
16.07.2011, 01:01
Weiß-Breit-Flach!
Auspuff hatte ich vor kurzem unten wg. Simmerringwechsel. Das Geräusch war aber schon vorher vorhanden. Und wie erwähnt kommt es definitiv von hinten rechts. Beim Auspuff müsste es doch eher mittig unter dem Auto sein.
Kann ich den Lenkhebel diesbezüglich irgendwie überprüfen?
Die Bremsen wurden beim Vorbesitzer neu gemacht ( hinten), kann mir daher eigentlich nur Murks beim Arbeiten diesbezüglich vorstellen, wenn es die Bremse sein sollte.
16.07.2011, 01:19
lass den Wagen am Kofferaum von jemanden kräftig schauckel und du schaust bei den Lenkhebeln, das geht auch ohne Bühne und ist sehr efektiv.
LG
Andreas
16.07.2011, 01:32
#16
Weiß-Breit-Flach!
Dem Tipp werde ich die Tage mal nachgehen, sobald der Kumpel mal paar Minuten für mich über hat...
Vielleicht kann man per Schaukeln das Geräusch von Außen lokalisieren. Oder nicht und stellt fest, dass es doch von Innen kommt.
16.07.2011, 08:20
#17
livin´ on a rig
Wenn du keine Bühne hast (drannkommst) wo die Reifen nicht hängen, wäre eine Handelsübliche Grube eine Lösung!
Vieleicht hat ja ein Nachbar ein Loch in der Garage?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
16.07.2011, 08:55
#18
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hallöchen, wenn du auf eine Bühne fährst schau mal bei den Bremsschilden nach (die Bleche hinter den Bremsscheiben) wenn die bei einer Reifenmontage leicht verbogen werden, dann können diese Klappergeräusche erzeugen, wie z.B.: klirrende Flaschen oder ich tippte auf einen defekten Kat. Die Dinger klingeln dann immer gegen die Querlenker, zumindest vorne.
Ich hab da auch gerätselt und x Probefahrten mit den Leuten vom  gemacht.
Nachsehen schadet ja nicht.
MfG KD
16.07.2011, 11:25
#19
Fahrzeug: e32 3L V8
16.07.2011, 17:55
#20
Weiß-Breit-Flach!
Dann habe ich ja mal ein paar Anhaltspunkte, die ich abarbeiten kann. Ich danke euch schonmal sehr und werde berichten, sobald ich die Zeit und die Möglichkeit zum Nachsehen habe und ob ich den Fehler finden konnte.
