			21.07.2011, 11:32
Fahrzeug: E65 750i LCI / X5 E70 3.0sd / E30 320i coupe (09.87) / E30 318iA Touring
				Automatikwahlhebel bewegt sich nicht
		Hallo...
Seit letzter woche bewegt sich mein Gangwahlhebel meines 740i nicht ich vermute ja das sich was am bordenzug der vom wahl hebel zum getriebe geht was verklemmt hat oder was gerissen ist-.-
frage ist muss ich das getriebe ausbauen um das problem zu lösen?
Robert
			21.07.2011, 11:59
			21.07.2011, 12:33
			21.07.2011, 13:00
			 _________________________
 Der Wählhebel steckt quasi in der 3. Fahrstufe fest, oder ?
Schraub doch mal am Getriebe den Zug ab und schau ob sich der Wählhebel dann bewegen lässt.
Irgendwie sieht der Zug auch etwas komisch aus
					Zitat von  Soni_740I
 Martin hat sich's wohl anders überlegt
			21.07.2011, 13:04
 ja steckt er
  lass mich raten kommt mann nur von unten ran wa?
is schlecht im moment mit mit gips arm:(
			21.07.2011, 13:10
					Zitat von  Soni_740I
				ja steckt er
 Ja, man muss unter's Auto krabbeln. Mit Rampen würde es gehen, mit Wagenheber schlecht, mit allem anderen besser
Am besten man wäre vor Ort und könnte mal mit eigenen Augen schauen was sich alles bewegt und was nicht.
Es ist auch schonmal im Getriebe das Ventil welches vom Wählhebel bedient wird, abgebrochen. Allerdings sollte der Wählhebel sich dann noch bewegen lassen...
   http://www.7-forum.com/forum/5/autom...am-113468.html
			21.07.2011, 13:52
[/url]
   also oben bewegt sich nix -.-
			21.07.2011, 14:16
 Was passiert, wenn du den Sicherungsclips Nr.14 abnimmst und den Zug Nr.13 aushängst ?
Der Hebel muss sich dann bewegen lassen
Den Zug kannst Du halt nur "einfach" prüfen, wenn Du den unten am Getriebe löst; Schraubverbindung Nr.21
			21.07.2011, 14:39
		also wenn ich die 13 ab mache kann ich den hebel bewegen weil sonnst könnt ich ja nicht auf parken stellen und den schlüssel abziehen..
die 14 hab ich noch nicht ab gehabt
			21.07.2011, 14:58
 Wie kannst Du die 13 abnehmen, wenn die 14 noch drauf ist ?
Der Schlüssel geht in jeder Wählhebelposition abziehen, auch wärend der fahrt.
