19.12.2004, 02:28
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
Fahrersitz bewegt sich
Wer kann mir helfen oder hat ähnliche Probleme. Mein Fahrersitz ist nicht fest. Beim Kurvenfahren bewegt er sich immer ganz leicht nach links oder rechts und knackt ein wenig. Ich habe beim Freundlichen moniert direkt nach dem Kauf des Autos und er wollte es beheben. Wagen war 3 Tage dort und das Problem war dann ca. nach 1-2 Wochen wieder da. Also Wagen wieder hingebracht. Der Freundliche meinte man müßte das Sitzgestänge austauschen. Auch das hat nix gebracht. Kann es sein, das der ganze Sitz getauscht werden muß. Es nervt mich.....
19.12.2004, 09:54
the real freak since 2002
Re. > Fahrersitz bewegt sich
Hallo ...
Lass mal die Schiene checken - Wenn du Elektrische Sitze hast, auch die Lagerbuchsen und Getriebe vom Antrieb ...
Eine BMW NL müsste solch ein Problem doch lösen können
Gruß ...
@freak
19.12.2004, 20:13
Fahrzeug: 735i (E38) BJ 97
Habe das gleiche. Werde es mal bei wärmeren Temperaturen analysieren. Kann sich eigendlich nur um Spiel handeln. Hoffe es mit leichtem Nachbiegen der Schienen oder ähnlichem hinzubekommen.
Mein 3er hatte es auch von Anfang an, störte mich dort aber nicht so.
Dann kommt noch die Lehnenmechanik in Frage. Dazu gibt es hier im Forum mindestens einen Thread. Demnach hilft bei der Lehne ein Filzteil von BMW für kleines Geld.
19.12.2004, 20:56
Hi!
Das Problem habe ich auch!!
Wäre ebenfalls dankbar wenn sich da was neues ergibt.. das knacken nervt mit der Zeit.
