| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.09.2011, 02:40 | #21 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
 Ja, klappt ohne Probleme. Da gibt es aber noch einige ähnliche Auktionen, das dürften sowieso die gleichen IF sein - eben vom Chinamann   |
		|  04.09.2011, 02:46 | #22 |
	| Hoher Priester
 Wiederhole mich ja ungern aber habe noch ein Tablett mit INPA, BMW-Scanner mit Interface usw. abzugeben incl allem was man so braucht... |
		|  04.09.2011, 11:22 | #23 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 Dann stell doch mal die Daten von dem Tablett ein. Wenn gewünscht könnte ich dir ja eine "rubinierte" bINdA.ini zukommen lassen, damit die wichtigsten Fahrzeuge gleich unten in den Buttons ist
				__________________   |
		|  04.09.2011, 17:32 | #24 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
 unter BMW Interface hab ich 735 stück gefunden
Welches taugt den noch??
Könnte jemand ein Link einfügen? Bin gerade etwas überfordert   |
		|  04.09.2011, 19:53 | #25 |
	| Hoher Priester
					Zitat von rubin  Dann stell doch mal die Daten von dem Tablett ein. Wenn gewünscht könnte ich dir ja eine "rubinierte" bINdA.ini zukommen lassen, damit die wichtigsten Fahrzeuge gleich unten in den Buttons ist   |  Ist ein Fujitsu Siemens ST 5020D denke, kein DualCore 1gb RAM mit XP drauf |
		|  05.09.2011, 19:35 | #27 |
	| Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
					Zitat von Faucher   |  ....sieht zumindest gemäss Beschreibung so aus. Ganz schön günstig. |
		|  05.09.2011, 19:51 | #28 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von ramsesp  ....sieht zumindest gemäss Beschreibung so aus. Ganz schön günstig. |  ja der Preis macht mich auch stutzig...kann das Funktionieren?? |
		|  05.09.2011, 20:08 | #29 |
	| Born to run
 Würde ich genau andersrum sehen: einfach mal bestellen. Wenn's geht, super. Wenn nicht, ab in die Tonne. Es gab schon teurere Fehlversuche... |
		|  05.09.2011, 20:13 | #30 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von ramsesp  Würde ich genau andersrum sehen: einfach mal bestellen. Wenn's geht, super. Wenn nicht, ab in die Tonne. Es gab schon teurere Fehlversuche... |  ja denke auch das ist das beste....ist ja keine Unsumme...aber die mindestens 10 bis 15 tage Lieferzeit im besten fall stören mich schon...naja werde berichten wenns geklappt hat...oder Müll ist... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
