mein rechtes Xenon-Steuergerät ist defekt. Brenner habe ich ausgetauscht und Kontakte am Stecker sehen in Ordnung aus.
Kann ja nur noch das Steuergerät defekt sein.
Nun wollte ich bei ebay ein Steuergerät kaufen, aber da gibt es so viele verschiedene und ich seh da nicht durch. Fahre einen E38 740i VFL, Motor ist ein M62B44 und BJ ist 1996.
Was ist der Unterschied zwischen dem: und dem: ? Die sehen beide unterschiedlich aus und dennoch sind es laut Verkäufer Xenon-Steurgeräte für einen E38.
Noch eine Frage: Kann man den Stecker, welcher auf den Brenner gesteckt wird einzeln kaufen oder muss man dazu das gesamte zündgerät (also laut ETK die nummer 22) tauschen? Weil dieser Stecker ist bei mir etwas demoliert, heißt ein bisschen angebrochen und nun hab ich da einen wackler
Bin der Meinung solche Stecker schonmal einzeln gesehn zu habn, nicht bei BMW, aber das ist ja egal, sind ja überall gleich.
Nur sollte man bei der montage wissen was man tut, da die Isolierung im Betrieb über 20.000Volt halten muss, die als Zündspannung dienen, wenn man da nicht sauber arbeitet, hat man schöne Störungen oder Überschläge im Stecker, beides nicht gesund.
Also lieber schauen, das du dieses Teil einzeln bei nem Schrotti bekommst.
