Alt 04.09.2011, 18:52   #1
Sebastian_BMW_
Benutzerbild von Sebastian_BMW_
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
Frage Probleme mit dem Funk-BC
Es tut mir leid das ich wieder einen neuen Thread aufmache aber ich muss meinen Frust des heutigen tages einfach niederschreiben.
Zunächst mal zur FFB.
Habe die Fernbedienung wie im e34 forum beschrieben eingebaut. Klappt auch alles. Nur wenn ich zusperre macht er mir wieder alles auf. wenn ich dann nochmal drücke passts dann. Weiters wenn ich von der Fahrertür zusperren will geht es nicht. Keine Reaktion (egal bei welcher Tür). Von Der Beifahrertür geht alles.
BC
Habe ich ebenfalls wie im e34 forum beschrieben eingebaut. Nur er bleibt ohne reaktion. Dann habe ich nochmal nachgelesen und bemerkt das ich zwei Kabel zusammenschliessen muss. Pin9 und Pin17. Habe ich auch gemacht-ohne erfolg. (Als ich die Zündung aufdrehte war dann nicht nur am Bc funktstille sondern auch am Kombi-kein Kilometerstand oder ähnliches-nur die Lämpchen und Zeiger rührten sich) Hab dann nochmals nachgesehen ob das die richtigen Pins sind- leider waren es Pin9 und 16... Beim Stecker (Pin) ist der grüne direkt am bc gemeint oder?
Weiter "gurrt" er wenn ich die Zündung aufdrehe (Es hört sich an als wie wenn eine Festplatte etwas suchen würde) kommt aber aus dem Radioschacht. Hab dann auch mal reingehört und geschaut wo es herkommen könnte. Hab dann auf den metall Zylinder gegriffen und der hat ein wenig vibriert.
Ich hoffe ich ha jetzt kein Kabelbrand oder sonst etwas. Ich bedanke mich jetzt schon mal an alle die mir helfen wollen und können.
Lg Sebastian
Sebastian_BMW_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2011, 20:23   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Bei dem Problem mit der Fahrertür wird ein Schalter defekt sein. Türschloss oder am Türgriff.
Mit dem BC musst Du mal sehen, ob die Sicherungen ok sind. Das surren können die Stellmotoren der Luftverteilung sein oder die Anpressdruckverstellung der Wischerarme.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2011, 20:42   #3
Sebastian_BMW_
Ja das mit der Tür war erst seit dem der Funk drinnen ist.
Sicherungen gab ich schon gecheckt. Mit kleinem gabs keine probleme. Hab dann den großen angesteckt-Funkstille. Dann den kleinen alles normal.
Ja und am Kombi ist jetzt auch Funkstille:(
Alt 04.09.2011, 21:40   #4
gas_sm
Geht nur die Checkkontrol nicht oder der komplette Tacho?
Alt 04.09.2011, 21:49   #5
Sebastian_BMW_
Also es funktionieren die Lämpchen und Zeiger. Es wird der aktuelle km stand nicht angezeigt bzw check controll
Alt 04.09.2011, 21:55   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Es kann auch sein, daß durch Zufall die Birnchen der KI-Anzeige den letzten Atem gehaucht haben.
Zwar unwarscheinlich, daß die alle mit mal hin sind, aber nicht unmöglich...
leuchte mal mit ner Taschenlampe die Anzeige ab!
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 04.09.2011, 22:01   #7
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Du musst beim BC zwar 2 Kabel brücken aber hinten am Geräteträger... Damit der BC4 Strom bekommt... vorne wird, meines Wissens, nichts gebrückt... Musste ich bei meinem E32 auch nicht machen... nur hinten und da auch nur wenn das DWA-Modul nicht vorhanden ist....
Und das er beim schließen wieder auf geht und erst beim 2.x zu bleibt heißt das irgendwo was nicht schließt und er dir damit eine Warnung gibt... Schau mal ob die Tankklappe abgeschlossen wird... Ich hab gesucht wie ein Wilder bis ich auf die Tankklappe gekommen bin....
Kai
Alt 04.09.2011, 22:08   #8
gas_sm
Ist die Sicherung 20 wirklich i.O.?
Alt 04.09.2011, 22:16   #9
Sebastian_BMW_
Ich werd morgen nochmal alle Sicherungen checken.
Also ich hab keine dwa. Welche Kabel muss ich wo Brücken? Sry aber das hab ich nicht ganz überrissen
Alt 04.09.2011, 22:17   #10
Sebastian_BMW_
Aja was ich ganz vergessen habe. Wenn ich die Türe aufmache gingen bei mir immer alle lichter an. Jetzt blinken alle für ein Bruchteil einer sekunde auf und bleiben trotz geöffneter Tür aus.
Probleme mit dem LCM ? dummbatz BMW 7er, Modell E38 0 29.05.2011 03:06
HiFi/Navigation: Probleme mit dem Navi bmwcruiser2010 BMW 7er, Modell E38 9 19.01.2011 20:37
probleme mit dem bc peter becker BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2006 19:24
Elektrik: probleme mit dem schiebedach 750ilBoy BMW 7er, Modell E38 1 22.07.2004 09:39
Probleme mit dem PC Patrick Computer, Elektronik und Co 8 21.06.2003 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
