04.09.2011, 21:42
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
Ja das mit der Tür war erst seit dem der Funk drinnen ist.
Sicherungen gab ich schon gecheckt. Mit kleinem gabs keine probleme. Hab dann den großen angesteckt-Funkstille. Dann den kleinen alles normal.
Ja und am Kombi ist jetzt auch Funkstille:(
04.09.2011, 22:40
Geht nur die Checkkontrol nicht oder der komplette Tacho?
04.09.2011, 22:49
Also es funktionieren die Lämpchen und Zeiger. Es wird der aktuelle km stand nicht angezeigt bzw check controll
04.09.2011, 22:55
livin´ on a rig
Es kann auch sein, daß durch Zufall die Birnchen der KI-Anzeige den letzten Atem gehaucht haben.
Zwar unwarscheinlich, daß die alle mit mal hin sind, aber nicht unmöglich...
leuchte mal mit ner Taschenlampe die Anzeige ab!
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
04.09.2011, 23:01
So, Führpark ausgetauscht
Du musst beim BC zwar 2 Kabel brücken aber hinten am Geräteträger... Damit der BC4 Strom bekommt... vorne wird, meines Wissens, nichts gebrückt... Musste ich bei meinem E32 auch nicht machen... nur hinten und da auch nur wenn das DWA-Modul nicht vorhanden ist....
Und das er beim schließen wieder auf geht und erst beim 2.x zu bleibt heißt das irgendwo was nicht schließt und er dir damit eine Warnung gibt... Schau mal ob die Tankklappe abgeschlossen wird... Ich hab gesucht wie ein Wilder bis ich auf die Tankklappe gekommen bin....
Kai
06.09.2011, 16:16
habs nochmal nachgelesen und es geht beides.. vorne Pin 9/17 (so wie du das gemacht hast) oder hinten am DWA Anschluss...
Die Anleitung habe ich benutzt
Kai
06.09.2011, 16:43
Hallo.
Ja die hab ich auch benutzt.
Nun ich kann nicht starten:( am Kombi steht check controll-Betriebsanleitung. Hängt das zusammen?
06.09.2011, 17:15
ich weiß jetzt nicht was an Pin16 dran hängt, aber ich befürchte das du da was abgeschossen hast... Normal läuft der Wagen auch ohne BC. Selbst wenn du das CCM ziehst sollte der Wagen anspringen....
Kai
04.09.2011, 23:08
Ist die Sicherung 20 wirklich i.O.?
04.09.2011, 23:16
Ich werd morgen nochmal alle Sicherungen checken.
Also ich hab keine dwa. Welche Kabel muss ich wo Brücken? Sry aber das hab ich nicht ganz überrissen
