Alt 08.10.2011, 17:12   #1
327eta
Fahrzeug: E38 750i 12/96, E38 740i 5/98, E32 730i 07/92, E28 535i 3/87, div E21 / E30
Standard Hoher Ruhestrom
ich hatte bei meinem MJ 92 er 730iR6 auch nen fetten Ruhestrom von rund 2,5 Ampére! Nun nach Ersatz des IHKA Steuergerätes bin ich bei nur noch 50mA, was ich noch immer recht reichlich empfinde. Anpressdruckrelais habe ich gezogen, zeigt keine Wirkung, auch die Wasserventile sind ohne Wirkung in einer Änderung. Gibt es noch Ideen dazu?
Danke und Gruß
Daniel
327eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 17:17   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Daniel, schau mal hier, DVD Rookie hatte da mal eine Zusammenfassung
eingestellt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.10.2011, 17:26   #3
327eta
danke , die hatte ich schon gesehen, mich würden eher Erfahrungswerte zum Thema Ruhestrom interessieren, denn 50 mA sind zwar nicht die Welt, aber immer noch einiges. Danke trotzdem
Gruß Daniel
Alt 08.10.2011, 17:53   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Gruß Daniel
Stimme ich persönlich zu!
Wenn ich auf Arbeit bin (2 Wochen auf See) und will danach mein Auto starten, wird es das wohl nicht tun, wenn ich 50mA Ruhestrom hätte.
Das funzt dann nur, wenn alle Randbedingungen "gut" sind! Z.B. Batterie gut, Temp nicht zu tief, Motor springt gut an...
Ich würd mal drauf los messen.....
Hab den Link oben jetzt nicht verfolgt, aber beim Messen verdächtige Stromkreise durch Sicherung ziehen trennen kann manchmal Wunder bringen.
Radio vielleicht?
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.10.2011, 19:49   #5
327eta
Das ist es ja,
hab den ganzen Kasten oben lahmgelegt, Module Relais Sicherungen raus, dieser Ruhestrom bleibt! Unter der Rückbank geht es morgen weiter...
Alt 08.10.2011, 19:59   #6
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Ruhestrom messen
1. Rückbank raus (darunter ist die Batterie).
2. Rechtes Fenster runterfahren (dann hat man später Zugang zum Multimeter)
3. Dann ein Multimeter in den 20 A-Bereich schalten.
4. Kabel am Massepol der Batterie (MINUS!) mit Krokodilklemmen mit Masse verbinden, erst jetzt Pol abnehmen, so bleibt die Verbindung zu Masse immer bestehen. Jetzt Multimeter zwischen Karosseriemasse und Massekabel einschleifen. Krokodilklemmenleitung abnehmen.
5. Auto abschließen und Kaffee trinken gehen.
6. Nach 30 Minuten Strom ablesen, darf nicht mehr als ca. 50 mA betragen. (0,05 A)
is doch alles im Rahmen mit deinen 50mA..
Ich suche:
Alt 08.10.2011, 20:21   #7
327eta
bist Du sicher? O.K., ist eine einung, aber selbst bei vollster Baterie und entsprechend guten Umweltbedingungen ist nach 1 Monat Essig...
Andere Meinungen / Erfahrungswerte zum Ruhestrom?
Danke!
Gruß Daniel
Alt 08.10.2011, 21:03   #8
730SN
naja, ich muß zugeben das ich in 11 Jahren 7er bisher noch keine Veranlassung hatte Ruhestrom zu prüfen.. aber normal sind 50 mA im Rahmen.
Wenn du schon durch den Sicherungskasten keine Änderungen festgestellt hast, denke ich wirst du am Kasten und der Rücksitzbank auch keine gravierenden Änderungen mehr finden...
Alt 09.10.2011, 10:22   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Grüßle
50 mA Ruhestrom, dann hält die Batterie 37 Tage. Hat dann immer noch 50% Restkapazität.
Bei 50mA ( 0,05A) hat die Batterie nach 14 Tagen noch eine Restkapazität von 85%
Ruhestrombedarf liegt zwischen 30 und 50 mA
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.10.2011, 10:51   #10
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
...50 mA sind zwar nicht die Welt, aber immer noch einiges.
Naja, ich hatte zuletzt 120mA und bin damit hochzufrieden...vorher hatte ich auch schon Werte jenseits von 2Ah..
Ein E32 ist halt kein Polo, den man ein halbes Jahr in die Ecke stellt und dann so wieder ankriegt. Da steckt halt einiges an Elektronik drinne, die auch im Standby Modus Strom verbraucht.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hoher Ruhestrom - Sicherung 11 lokalisiert -Was nun? 728schalter BMW 7er, Modell E38 16 19.11.2011 00:29
Ruhestrom, 1A normal ?!? BeaMerWin BMW 7er, Modell E32 7 14.01.2011 21:18
Hoher Ruhestrom Steve214 BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2009 22:34
Hilfe Hoher Ruhestrom 2,5 A bitte um Hilfe Steve214 BMW 7er, Modell E32 9 11.01.2009 09:18
Elektrik: Hoher Ruhestrom durch Heizungsregler evolvente BMW 7er, Modell E32 2 02.11.2008 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
