Alt 17.11.2011, 18:08   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Peter und die Vesperbrettbeleuchtung
Nachdem ich den Bericht über die Vesperbrettbeleuchtung gelesen hatte,dann
diese Fotos angeschaut habe......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SMD-Beleuchtung für das Ablagefach | Flickr - Photo Sharing!
.......dachte ich mir,dass sieht echt toll aus und habe 2 dieser Sets im E34
Forum geordert, ging wie die Feuerwehr, vorgestern bezahlt, heute waren
die beiden Sets in der Post. ( sehr gut verpackt, mit ausführlicher Anleitung,die
ist allerdings für den 5er,aber beim VFL E32 sieht die Aschenbecherhalterung
gleich aus und unter diese wird das Set verbaut. Ich werde es aber einem
Elektrik Spezi geben,da ich da nicht ran gehe,wie ihr wisst.
(Ich weiss, ich weiss, sind nur zwei Kabel, eins an Masse und eins an Plus,welches übers Armaturenbrett dimmbar ist.) aber trotzdem.... ich nicht......
Ich habe schon mal ein Foto der gelieferten Sets gemacht, bei einem habe
ich das Beleuchtungsset etwas herausgezogen,sie waren in diesen festen
Plastikhülsen gut verpackt. Ich bin schon sehr gespannt,ob´s bei mir genauso
wirkt bei in den Fotos aus dem oberen Link.
Viele Grüsse
Peter
Dateityp: jpg 016.jpg (86,5 KB, 133x aufgerufen)
Alt 17.11.2011, 19:10   #2
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Hmm, ist die Ambientbeleuchtung nicht schöner? Hab zwei rote LEDs in der Innenraumleuchte und scheinen aufs Versperbrett. Sehr geil!
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 19:14   #3
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
hey peter,
sieht echt sehr lecker aus.
hast du eventuelle mal ne bezugsadresse und was es gekostet hat per u2u
wäre dankbar dafüüüürr
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 19:51   #4
peter becker
Habe ich auch,denke aber,dass diese Leiste die Kontouren des Vesperbrett
noch etwas schöner betont,als die LED aus dem Dachhimmel.
@ m30 freak.... Du hast Post
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.11.2011, 19:55   #5
Markus525iT
kleiner Tipp:
Es gibt für den E34 einen Kabelbaum für den beleuchteten Schaltknauf.
Dieser wird an einem Ende einfach nur zwischen den Dimmer und den Fahrzeugkabelbaum gesteckt (dürfte kein Unterschied zwischen E34 und E32 sein) und hat am anderen Ende einen Stecker mit 2 Pins - an dem kommt "gedimmtes Licht" an.
Mit ein wenig Geschick kann man noch den kleinen Kabelbaum für die Kassetteenfachbeleuchtung hernehmen und umpinnen. Dieser hat am Ende zwei Kabelschuhe.
Kostenpunkt rund 15€ . kein Löten, keine Kabeldiebe, jederzeit wieder rückrüstbar.
Ideal für soetwas. So habe ich meine Schaltkulisse beleuchtet.
Markus
Alt 17.11.2011, 19:59   #6
peter becker
Markus,dass ist sehr interessant, da müsste ich mich mal schlau machen,ob
es diesen Stecker wirklich auch für den E32 gibt. Die Schalter sind ja da
nicht soooo häufig,die meisten,die ich kenne sind Automatikautos.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.11.2011, 20:38   #7
Markus525iT
ich habe gerade im ETK geschaut:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabel Schaltknopf beleuchtet, 61122231560 ? BMW Teilekatalog
Wie du siehst, ist die Teileverwendung für E34 und E32 vorgesehen.
Als ich meinen damals im E34 eingebaut hat, hat der gut von der Länge her gepasst. Sollte also im E32 dann wie der ETK ja sagt, auch funktionieren.
Ich habe leider keine Fotos von
Aber er wird wiegsagt zwischen Dimmer und Fahrzeugkabelbaum gesteckt (wie eine Brücke) und 2 Kabel zweigen davon ab. Die verlegt man hinterm Kombi (rauskippen reicht) und dann im Radioschacht nach unten.
Etwas fummelig, aber man kommt da gut durch.
Markus
Alt 18.11.2011, 02:18   #8
den Set gibt es bei Jens 520i, hier mehr Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Ablegefach-/Vesperbrettbeleuchtung
haben ja schon mehr aus dem 7-Forum gekauft von ihm, z B T-Bird und glaub auch Laafer
Aber, Markus als Original-Super-Fan, baut natuerlich was originales ein, was ja ohne Kabelklemmen sicherlich noch besser ist
Alt 18.11.2011, 04:50   #9
Markus525iT
Erich, das hat jetzt überhaupt nicht viel mit "Original-Fetisch" meinerseits zu tun.
Der Kabelbaum ist nur praktisch, billig und einfach.
Gerade für die, die sich nicht so wirklich an die Elektrik und Kabel trauen.
Dimmer ausstecken, Kabel dazwischen, wieder einstecken - fertig. Schafft jeder und falsch machen kann man gar nichts
Die Ambiente-Beleuchtung ist in der Tat wirklich toll geworden
Markus
Alt 18.11.2011, 05:09   #10
Hatte ich ja auch nicht negativ gemeint
Bin ja auch meist Original Fan.
Und Dein Argument ist unschlagbar, speziell fuer Peter, den Anti-Elektrik-Fan
Peter, die Wurzelfolie und die Nerven peter becker BMW 7er, Modell E32 21 01.05.2012 15:44
Peter, der Highline und die Zulassung...... peter becker BMW 7er, Modell E32 42 07.08.2009 01:16
Peter, der Highline und die Elektrik...... peter becker BMW 7er, Modell E32 47 16.07.2009 15:43
Hilfe, Peter und die Spy Cookies peter becker Computer, Elektronik und Co 9 02.09.2008 10:39
peter und das lenkrad die zweite..... peter becker BMW 7er, Modell E32 33 04.02.2008 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
