15.07.2009, 17:07
750i powered by ROTTALER2
Peter, der Highline und die Elektrik......
Ich war am überlegen,es in der Ebay,Mobile & CO Rubrik weiterzuführen,aaaber, ich denke, es hat ja mit dem Kauf nix mehr zu tun,man kann also eine separate Geschichte beginnen......
Also, ich war ja schon seit Jahren auf der Suche nach einem Highline mit
heller Ausstattung und hatte dann diesen gefunden..
Als Exportmodell war er allerdings mit Radiovorbereitung und Radioentfall
geordert worden ( laut BMW bei vielen Export Autos so, hier wurden die
Radios erst im Verkaufsland eingebaut)
Da das verbaute Blaupunkt Radio viele Pixelfehler hat und sich standhaft weigert,die eingelegte Kassette wieder auszuspucken (ist ein Coburg)
und es in der hinteren MAL so aussah...
stand die Entscheidung fest..... es soll auf die originale Professional Anlage umgebaut werden........nachdem es mir gelungen war,sogar das hintere Bedienteil zu finden....
kam heute ein Paket mit der Post,wo mich beinahe der Schlag getroffen hat...... die Verkabelung der einzelnen Bausteine.... alle Stecker ok, absolut
nix abgeschnitten
hier noch mal einige Stecker in der Übersicht....
Tjaaaaaa, nun muss ich dann noch jemand Nervenstarkes finden,der das ins
Auto verlegt.......aaaber, zuerst ist mal die Deutsche Zulassung, also Vollabnahme ,der Pentosinverlust und der hängende Dachhimmel wichtiger.
Nachdem mich ja das Abenteuer Fuffi blau, schon viel Nerven gekostet hat, bin
ich nun mal auf das Abenteuer Fuffi grün, Highline gespannt............
Viele Grüsse
Peter
15.07.2009, 17:10
Ja, so ist das eben .... ich hab mir auch mal im Überschwang eine großes Soundsystem mit Radio und 10-fach Wechsler zugelegt, dann aber feststellen müssen, dass mir das zu viel Kabel sind ...
Das System (oder zumindest Teile davon) hat dann aber doch noch einen würdigen Platz bei einem Forumskollegen gefunden, der davon mehr Ahnung hatte als ich ...
Viel Erfolg beim Einbau,
Martin
15.07.2009, 18:15
Individual Azuritschwarz
Martin
Und das funzt fast 1A...  nur tieftöner hinten links und vorn links wollen noch nicht... aber Winterpause kommt bald wieder!
hey Peter....
Ich hoffe, dass der Fuffy Highline ned soviele macken macht und pass auf deinen Körper auf...! nicht dass wieder zuviel ärgern musst wie beim blauen! du weisst ja!
Viel Spass damit!
15.07.2009, 18:25
Ja Danke Daniel, ich weiss,dass ich nach dem Schlaganfall etwas piano machen
muss..... ich habe ja jetzt den Vorteil,wenn mich der grüne geärgert hat.. kann
ich eine schöne Entspannungstour mit dem blauen machen.......
Viele Grüsse
Peter
15.07.2009, 18:31
Im Moment kann ich mich aber wunderbar an diesem Bild erfreuen.....
Viele Grüsse
Peter
15.07.2009, 18:32
Jedem das Seine
frag doch mal jojo,der kennt sich doch super aus beim Highline,...
15.07.2009, 17:11
So, Führpark ausgetauscht
öch nö... Pentosin..... du hast auch immer ein Glück....
Kai
15.07.2009, 17:18
Kai
Ja, vorn,mitte verliert er etwas Pentosin,ist aber bei weitem nicht so wild,wie
damals bei dem blauen. Ich vermute mal,dass es die Leitung an der Ölwanne
entlang ist, oder die,die von der Pumpe hoch zum Behälter geht......aaaber,dass ist eine andere Storry
Viele Grüsse
Peter
15.07.2009, 17:24
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Du hast da genau so nen Stecker auf dem Bild wie ich nur das bei mir das kabel Grau ist was ist das für nen Stecker.
Gruß Steffi
15.07.2009, 17:32
Gruß Steffi
Steffi, wenn Du das schwarze Kabel mit dem grauen Stecker und dem
weissen Fähnchen meinst,der ist für einen CD Wechsler.
Viele Grüsse
Peter
