Alt 17.11.2011, 19:31   #1
Daniel_n
Fahrzeug: E34-520ia 1995 E32-750iL 1992
Standard Probleme nach Motorumbau
ich wollte mal mein problem schildern vielleicht weis jemand wie wir in unseren Projekt weiter kommen.
Allso wir hatten einen orig. Bmw e32 730i V8,haben den kompletten Motor mit Getriebe ausbgebaut und wollten einen Motor aus einen e38 740 dort einbauen.
folgendes haben wir gemacht
-wir haben aus einem schlachtfahrzeug (e32 740i )die gesamte Motorelektronik zusammen mit den Motor und Getriebesteuergerät an den e38 Motor verbaut
-Kardanwelle wurde gekürzt damit damit das Getriebe 5hp30 orig e38 an den orig div. des 730 v8 passt.
natürlich haben wir noch viel mehr gemacht,Klopfsensoren,Motorhalter,Getriebehalter,W asserleitung usw.
So jetzt das große problem,ich kann das getriebe nicht auf Sport stellen und Wintermodus.Er fährt nur in E rum.vll weiß jemand warum?
Bei vollgas schaltet er bis im 4 gang,bei genau 220 km/h geht er im drehzahlbegrenzer und schaltet nach 1 min weiter im 5 gang wo er immer noch im begrenzer ist.
Könnte das was mit der Vmax begrenzung sein?
Meine überlegung ist bei 220 km/h kann der nich im begrenzer laufen weil er ja noch keine 240 fährt und die getriebe drehzahl kann im 4 gang ja nich so hoch sein das laut vmax begrenzung ende ist.
Ich hoffe jemanden fällt dazu was ein.
Gruß daniel
Daniel_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 23:22   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
warte warte, was denn nu... e32 motor und elektronik oder e38 ? das sind 2 verschiedene steuergeräte!
Ich suche:
Alt 17.11.2011, 23:48   #3
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Wie ich verstanden habe, haben die Jungs einen M60 + 5HP30 aus einem E38 verbaut, die komplette Elektrik dafür aus einem E32 740 verwendet.
Könnte am zu kurzen Diff liegen, das er nun zu früh in den Begrenzer geht, würfelt eine falsche Kombination Getriebe/Diff nicht die Schaltpunkte durcheinander?
Gruß, Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 08:11   #4
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Gruß, Tommy
Könnte sein, vor allem weil die Motronic ja auch die Schaltpunkte eigentlich "weiß", und dieses mit dem Geschwindigkeitssignal der HA abgleicht. Frage sit, ob auch ein Abgleich zwischen Motor- / Getriebedrehzahlen und der momentanen Geschwindigkeit erfolgt. Dann würde es langsam kompliziert...
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 08:21   #5
kawarot
Fahrzeug: E23 732i(06/85) E32 740i(01/94) E32 730i(8/94) E38 735iA(5/96) E39 540iAT (1/98) e36 320iaCo. LPG(03/93) Z3 2,8i(05/98)
Des sollte schlicht an der unterschiedlichen Steuerung liegen.
Ein E38 hat doch eine AGS sprich die Wahl zwischen Adaptiv & Sport.
Ein E32 hat hier noch die Variante Economy. Sport & Wintermodus. Sprich die EGS, richtig?
Bau das Steuergerät um, vom Schlachter E38 in den E32, dann hast die AGS , was vermutlich die einfachste Arbeit ist.
und schau mal was passiert.
Ich kann mir nur logisch vorstellen, dass hier ein Kommunikationsproblem besteht.
MFG Michael
kawarot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 08:31   #6
kawarot
mal so als ergänzung, bist du sicher, dass er in "E" fährt? das beschriebene Schaltverhalten hört sich eher nach "S" an und einer Kombination aus "falschem" diff signal.
D.h. Die elektronik denkt sie sei am Vmax limit und schaltet scheinbar trotz S irgendwann in den 5ten, der eigentlich gesperrt sein sollte in S.
Seid ihr sicher dass der Kabelbaum Motor / Getriebe kompatibel ist?
Schon mal nen Reset durchgeführt um alles neu anzulernen?
MFG Michael
Alt 18.11.2011, 08:43   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Er hat nur geschrieben Motorkabelbaum und Getriebesteurgerät.Ich vermute durch die Aussage,das der Getriebekabelbaum noch vom 5HP18 ist.Ob der mit dem 5HP30 Baugleich ist steht im ETK.Sollte das so sein das der Getriebekabelbaum nicht getauscht wurde,kann es meines Erachtens auch nicht gehn,da die Schaltgeräte von den 2 Getrieben vollkommen Verschieden sind.Da reicht es nicht,nur das Steuergerät zu tauschen.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 08:49   #8
kawarot
@ Boxerheinz,
Stimmt
MFG Michael
Alt 18.11.2011, 09:11   #9
boxerheinz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelbaum ADS+EGS, 12531737060 ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelbaum Getriebe EGS+Shiftlock, 12531737051 ? BMW Teilekatalog
Der Getriebekabelbaum passt vom 730 V8 .Hätt ich nicht gedacht.
Geändert von boxerheinz (18.11.2011 um 09:17 Uhr).
Alt 18.11.2011, 12:06   #10
Daniel_n
Wir haben auch den Getriebekabelbaum vom E32 740i an den E38 Motor+Getriebe verbaut,weil am E38 unten an der Schaltwelle ein Sensor ist zur bestimmung wie der Wahlhebel steht.Beim E32 ist der ja direkt oben am Hebel.Alle Steuergeräte die jetzt verbaut sind kommen aus einen E32 740.
Hatte Fahrzeug heute am laptop.
Fehler DME 41
-Geschwindigkeits Signal unterbrochen oder Leitung zum Kombi unterbrochen.
Codierstecker im Tacho haben wir danach auch aus den Schlachtfahrzeug genommen.
Er macht immer noch bei 220 Drehzahlbegrenzer.
Und lässt sich nicht im Sport Modus schalten.
Habe schon mal gelesen hier im Forum das manche in Ihren 750er ein kurzes div einbauen.Wie verhält der sich den dann bei vollgas?
Motorraum: ABS Lampe brennt nach Motorumbau Laafer BMW 7er, Modell E32 3 28.08.2011 23:27
Ford: Nach Motorumbau springt Ford Escort 1.6i 90PS BJ97 nicht an. BMW750Idriver Autos allgemein 16 11.07.2011 22:25
Probleme nach Reset pickup98 BMW 7er, Modell E38 31 20.07.2009 14:15
Motorumbau M70 vor/nach Facelift - Elektronik chaoz23 BMW 7er, Modell E32 28 11.01.2007 10:56
Motorraum: Probleme nach Motorumbau V12 siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 08.04.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
