Alt 19.11.2011, 22:26   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von SmOOthDriver Beitrag anzeigen
Beim Hochkohlen wird nur die oberste Schicht kohlenstoffhaltiger, ein Härten findet im eigentlichen Sinne nicht statt. Das Material wird etwas verschleißresistenter und erhält, eine Vermutung meinerseits, durch den Kohlenstoff eine gewisse, naja, Schmierwirkung welches das Bremsenrubbeln vermindert, oder so.
Unsere Bremsscheiben sind definitiv nicht gehärtet, wär auch blödsinnig, da durch eine einmalige starke Bremsung und die daraus resultierende Hitze die Härtung wieder rückgängig gemacht werden würde.
Alles richtig, aber...
jetzt komme ich aber doch ins Grübeln...
Aufkohlen ist doch eine Vorstufe des (Einsatz)Härtens.
Also ist die oberste Schicht (i. d. R. 2mm) gehärtet.
Darf man deshalb die Scheiben auch nur 2mm abnutzen? Scheint so.
Wenn die Scheibe hellrot glüht, hat sie ca >800°C, ist sie eigentlich verbraten.
Aber wer macht schon Licht an der Bremse an
Bleibt jetzt die Frage, sind alle (guten) Scheiben aufgekohlt? Ich denke ja.
Einer macht halt damit explizit Werbung.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.11.2011, 22:53   #22
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
... Wenn die Scheibe hellrot glüht, hat sie ca >800°C, ist sie eigentlich verbraten. ...
Das stimmt wohl!
Die hatten später beim Kundendienst massive Risse auf der Reibfläche entlang der Lamellenstege. Bei der damaligen Belastung wurden die nicht nur rotglühend (nicht hellrot), es wirkte auch die entsprechende Verzögerungskraft. Die Bremskraft war am Schluß gleich null und ich hatte einen Nothalt auf dem Autobahnstandstreifen um nachzusehen.
Im abgekühlten Zustand bremsten die wie vorher. Damit zu fahren war jedoch sehr gefährlich, was ich vorher nicht wußte.
Mit meiner Aussage wollte ich ja auch nur deutlich machen, daß Bremsscheiben grundsätzlich sehr heiß werden können, auch wenn sie noch nicht glühen.
Alt 19.11.2011, 23:21   #23
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Wie weit die Einbringung des Kohlenstoffs in das Material ist, kann ich auch nur vermuten. Kann sein, dass es 2mm sind, kann aber auch sein, dass es durchgängig ist.
Andererseits sind Bremsscheiben nicht gegossen...? Normalerweise hat Stahlguss (kein Gusseisen mit C > 2%) sowieso ein relativ hohen Kohlenstoffanteil (C ~0,5%)...geb´zu, dass ich auf dem Gebiet nicht so die Ahnung hab.
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 00:12   #24
dansker
Benutzerbild von dansker
Bremsscheiben werden Gegossen. Allerdings gibt es hier auch verschiedene Arten von Stahlguss. Allerdings ist es wichtig, das fertige Bremsscheiben eine gewisse lange Lagerzeit haben. Dies ist Notwendig, damit sich Spannungen von der Nachbehandlung Abbauen können.
Gruss dansker
Alt 20.11.2011, 00:49   #25
SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Ich denke, dass sich allerdings kaum ein Hersteller die Zeit nehmen wird, sich ein paar Tonnen Bremsscheibenrohlinge für ein paar Monate auf den Hof zu stellen, wie das bei gegossenen Maschinenbetten der Fall ist.
Denke, die Rohlinge werden geglüht und das war´s. Vielleicht werden die Höherwertigen auch nach der Vorbearbeitung (Drehen und Bohren) noch mal geglüht und dann auf Maß gedreht.
Alt 20.11.2011, 00:55   #26
dansker
Wir hatten damals mal so einen Vortrag von einem "Bremsenmann" angehört. Da gab es die Probleme bei den Bremsscheiben für Citroen und Peugoet. Das war so schlimm, das man diese neuen Scheiben, schon nach wenigen 1000Km Tauschen musste. Unter anderem Erzählte er uns, das dies Problem mit der Lagerhaltung zusammenhängen kann.
Gruss dansker
Alt 20.11.2011, 01:06   #27
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=3JKyA9k43EY
Alt 20.11.2011, 09:21   #28
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Youtube wird in Deutschland langsam schwierig
Aber danke für den Link Heinz!
Dateityp: jpg YT.jpg (81,1 KB, 7x aufgerufen)
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 10:35   #29
boxerheinz
Geht der Link bei euch nicht?Ich kann den öffnen.
Alt 20.11.2011, 10:42   #30
smartdrive
Linkslenker
Nein, deutsche IP's werden dank der GEMA nicht zugelassen. Man könnte ja die tolle Hintergrundmusik von dem Video rippen. Sowas geht doch in Deutschland nicht!!!
Klimalüfter - wie "fest" darf der sein? Vorwärts BMW 7er, Modell E38 11 12.07.2010 22:22
Abgasanlage: Wie laut darf die Auspuffanlage sein?? murat735 BMW 7er, Modell E38 17 07.10.2009 11:58
Wie breit darf die Felge sein bei nem 245/40/19 Schulle BMW 7er, Modell E38 7 24.06.2007 01:20
Wie flach darf ein Reifen sein bei 18 Zoll Felgen.. Paddy BMW 7er, Modell E38 18 12.02.2003 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
