Alt 01.12.2011, 00:39   #11
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Sollte die Felge sich in voller Fahrt bewegen/verschieben, wird aus dem Plastikzentrierring unweigerlich Kleinholz. Da ist richtig Masse in Bewegung.
Das MUSS auch so halten.
Ich lass mich aber gern korrigieren, wenn einer vom Fach es genauer weiß.
Gruß, Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 00:43   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Joo...könnte sein. Denkbar wäre es.
Leider hatte ich keine Live-Cam, die die Position der Räder sichtbar
gemacht hat, als das Auto rollte....
Kann man ja aber leicht mal testen.
Ist der Spalt immer an derselben Stelle, halten die Bolzen die Felge auf
Position...
Aber das ist dann etwas für ganz Neugierige..
Wie gesagt : Zentrierringe gab´s nicht und das Zentrieren ohne Ringe ist
-selbst mit viel Fummelei- so gut wie ausgeschlossen.
Knuffel
Alt 01.12.2011, 00:49   #13
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Um Mißverständnisse auszuschließen nochmals mehr vom Zitat.
Die Zentrierringe dienen doch nur beim Montieren zur Zentrierung, ist das Rad einmal zentriert und in dieser Position vernünftig festgeschraubt haben diese Kunstoffkringel keinerlei Wirkung mehr. Ausserdem halten die kegeligen Auflagen der Schraubenköpfe bzw. Muttern das Rad ebenfalls in der zentrischen Position. Eine Verschiebung der Felge sollte IMHO auch ohne Zentrieringe ausgeschlossen sein. ...
Natürlich dienten die filigranen Zentrierringe zum Zentrieren bei der Montage.
Vorhin hatte ich zu wenig zitiert.
Meine Zubehörwinterfelgen passen glaub auch auf den E39.
Alt 01.12.2011, 00:52   #14
knuffel
† 2023
Okay...
Erbsen zählen...
Ja, sie halten sie wahrscheinlich, aber sie zentrieren die Felge nicht.
Knuffel
P.S.: Eigentlich wollte ich nur sagen, daß man auf seine Räder aufpassen soll..
Alt 01.12.2011, 00:58   #15
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Mach ich doch...ich pass auf dass sie mir nicht geklaut werden
Alt 01.12.2011, 00:58   #16
amnat
† August 2024
Genau so, Erbse hin, Erbse her.
Du hast ja selbst erlebt, was so ’ne Erbse ausmacht.
Alt 01.12.2011, 01:09   #17
knuffel
† 2023
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Du hast ja selbst erlebt, was so ’ne "Erbse" ausmacht.
Jau ! Ich war mächtig von den Socken !
Knuffel
Alt 01.12.2011, 08:53   #18
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
...wahrscheinlich sind die vom gleichen Schlage wie diejenigen die noch nie was davon gehört haben dass man die Nabe reinigen muss und gegen Korrosion schützen sollte...
Huch, ich habe das bis jetzt selbst gemacht mit Wagenheber, ich dachte das ist normal dass es dort ein bisschen rostet... was sollte ich denn beim nächstes mal genau machen ?
Alt 01.12.2011, 09:03   #19
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Moin,
falls es hier noch angebracht ist, kurz meine Erfahrung mit den zentrierringen:
Ich selbst fahre jeden Winter e39 Felgen, die dünne Zentrierhilfen bräuchten. Ich habe jedoch ein Talent dazu, die Dinger zu verlegen. Schraubt man die Räder ganz in Ruhe fest, indem man zunächst alle Bolzen handfest anzieht, gibt es in aller Regel keine Probleme.
Bei Reifenhändlern erlebe ich immer wieder, dass der erste Bolzen direkt mit dem Luftschrauber angeknallt wird. Mit diesem Verfahren "schafft" man es offensichtlich, ein Rad "unzentriert" zu montieren.
Klar - ein Rad ist auch ohne zentrierhilfe fest, sodass da während der fahrt keine Kräfte wirken, die diesen Kunststoffring zermatschen würden. Im Moment des Festschraubens aber sind die Dinger eine Hilfe und Montagefehler machen sich nicht direkt bemerkbar.
Gruß, Sebastian
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 09:20   #20
seba
Schlüpferstürmer
Jo,
Rost ist an den Bremsscheiben normal, bzw. bleibt beim Ganzjahreseinsatz nie ganz aus. Es ist aber schon so, dass die Auflageflächen sauber und Plan sein sollten. Verbleiben da Rost und Dreck zwischen, kommt das Rad schnell aus dem Rundlauf. Ein Millimeter Unebenheit an der Nabe wären da ja direkt mehrere Millimeter an der Lauffläche Dazu kommt, dass die Radbolzen plötzlich locker werden, wenn sich ein eingeklemmter Fremdkörper setzt oder zerbröselt.
Ich selbst schmiere die Auflageflächen auch immer dünn (!) mit Korrosionsschutzfett ein, wobei sich da auch wieder die Gelehrten streiten.
Gerade bei Stahlfelgen erspart man sich so jedenfalls eine Menge Prügelei bei anschließender Demontage festgerosteter Felgen.
So sinnvoll ich diese Aktion auch finde, habe ich fast Verständnis dafür, dass Reifenhändler, bei denen es um "Tempo" geht, sich diesen Aufwand sparen und lieber ein paar Nm mehr auf die Bolzen geben.
Noch ein Grund, es selbst zu machen.
Geändert von seba (04.12.2011 um 14:25 Uhr). Grund: Rechtschreibung
Felgen/Reifen: E31 Räder auf E32 E32fan BMW 7er, Modell E32 1 17.04.2007 21:40
Schiff auf Räder Falke Autos allgemein 13 26.09.2004 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
