30.11.2011, 17:33
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Passt auf Eure Räder auf...
Tja...
ich weiß jetzt, wie sich das anfühlt, wenn man mit Rädern fährt,
deren Zentrierungsbohrung zu groß ist.
Ich hatte meine Winterreifen bei jemandem gelagert.
Dem ist eine Verwechslung unterlaufen.
Ab 80 Klamotten riss es mir fast den Vorderwagen auseinander.
Ich dachte : Okay. Vielleicht ein Gewicht verloren.
Fährste zum Wuchten. Ich war unterwegs und musste zu PitStop, weil
es auf dem Weg lag und kurz vor Feierabend war.
Ergebnis : Keine Veränderung.
Beide Werkstätten haben nicht gemerkt, daß falsche Räder montiert waren...
Ich hätte fast einen neuen Satz WR gekauft.
Also : Kennzeichnet Eure Räder selbst, wenn Ihr sie woanders als zu
Hause lagert.
Knuffel
30.11.2011, 18:13
U2U Geheimhalter
Danke für den Hinweiß, wobei ich meine immer bei mir selbst einlagere.
Ich habe dazu noch einen Tip immer selbst die Räder mit einem Drehmomentschlüssel überprüfen, was ich da schon alles erlebt habe
Gandalf
30.11.2011, 20:26
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Den Mechanikern gehört eine geknallt.
Wenn eine Felge ohne passende Zentrierung montiert wird,sollte das jedem brauchbarem Mechaniker bei der Montage auffallen.
alex
30.11.2011, 20:45
Fahrzeug: S50B32
...wahrscheinlich sind die vom gleichen Schlage wie diejenigen die noch nie was davon gehört haben dass man die Nabe reinigen muss und gegen Korrosion schützen sollte...
30.11.2011, 20:56
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
30.11.2011, 20:58
† August 2024
Zitat von 17er Schlüssel
... brauchbarem Mechaniker ...
Die, die die Räder montieren sind meist keine Gelernten.
Das sind die Grobmotoriker, die die Radkappen mit dem Schraubenzieher abmurksen, Stahlwuchtgewichte aufs Alufelgenhorn hauen und das Rad beim Abnehmen mit der Felgeninnenseite auf die Wuchtmaschinenaufnahme knallen lassen.
Letzten Winter hat so n Spezi meine bereitliegenden Zentrierringe* ignoriert. => Räder nochmals ab.
*) Die Zentrierringe aus Kunststoff haben nur eine Wandstärke von geschätzt 1 mm.
Geändert von amnat (01.12.2011 um 00:40 Uhr).
Grund: *) ergänzt
30.11.2011, 23:51
Fahrzeug: keins
Deshalb selbst montieren...dann kann man auch gleich die Bremse inspizieren und Nabe entrosten etc..
01.12.2011, 00:00
Schornstein-Röhrich
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Letzten Winter hat so n Spezi meine bereitliegenden Zentrierringe ignoriert. => Räder nochmals ab.
Die Zentrierringe dienen doch nur beim Montieren zur Zentrierung, ist das Rad einmal zentriert und in dieser Position vernünftig festgeschraubt haben diese Kunstoffkringel keinerlei Wirkung mehr. Ausserdem halten die kegeligen Auflagen der Schraubenköpfe bzw. Muttern das Rad ebenfalls in der zentrischen Position. Eine Verschiebung der Felge sollte IMHO auch ohne Zentrieringe ausgeschlossen sein.
Was kann passiert sein?
Radschrauben nicht fest?
Falsche Anlagewinkel der Schrauben an der Felge?
Hat sich die Werkstatt nicht dazu gäußert?
Gruß, Tommy
01.12.2011, 00:15
† August 2024
Zitat von Tommywoodstock
... beim Montieren ... Ausserdem halten die kegeligen Auflagen der Schraubenköpfe bzw. Muttern das Rad ebenfalls in der zentrischen Position. Eine Verschiebung der Felge sollte IMHO auch ohne Zentrieringe ausgeschlossen sein. ...
Dies trifft nicht zu, IMHO.
Geändert von amnat (01.12.2011 um 01:04 Uhr).
Grund: Zitat ergänzt, weil es sonst Mißverständlich wäre.
01.12.2011, 00:34
† 2023
Hi Tommy,
es gab keine Zentrierringe. Es waren einfach falsche Räder.(Vom E39?).
Der Innendurchmesser war nur marginal größer.
Die Kegel der Radbolzen ziehen die Felge nicht in die Mitte.
Als er das probiert hat, war ich ja dabei.
Hatte nicht geglaubt, daß diese minimale Abweichung eine derart
drastische Auswirkung hat.
Es war einfach eine Verwechslung. (Falsch beschriftet)
Knuffel
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: E31 Räder auf E32
E32fan |
1 |
17.04.2007 21:40 |
Schiff auf Räder
Falke |
Autos allgemein |
13 |
26.09.2004 01:23 |
