Alt 02.12.2011, 09:53   #1
tomelchef
Fahrzeug: 740i (01/93), 123d (05/08)
Standard Bordcomputer zeigt defekte Lichter an - was tun???
Liebe E32-Fahrer,
ich bin bei meinem 740i, Baujahr 01/93, etwas ratlos aufgrund folgenden Fehlers: Der Bordcomputer zeigt (sobald man das Licht einschaltet) an, dass sämtliche Lichter nicht mehr gehen. Es fängt an mit Standlicht, dann Kennzeichenlicht usw. bis er schließlich bei der Meldung hängen bleibt "Kein Bremslicht". Natürlich funktionieren alle Lampen einwandfrei! Ich hab bereits das Lichtkontrollmodul getauscht, da 2 Werkstätten meinten, dass das wohl schuld wäre - ohne Erfolg!
Kennt Ihr ähnliche Probleme? Woran kann es liegen?
P.S.: Braucht jemand ein einwandfreies Lichtkontrollmodul für 740i?
tomelchef ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 10:17   #2
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Hallo tomelchef,
das Problem liegt warscheinlich an der LWR.
Mach einfach mal die Stecker von der LWR ab.
Dann sollten die Fehlermeldungen verschwinden.
So war es zumindest bei mir.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sinn...ung-79879.html
Gr. JDR
Geändert von JDR (02.12.2011 um 10:31 Uhr).
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 10:50   #3
tomelchef
Hallo JDR,
hab mir das Bild angesehen - wo genau finde ich denn diesen Stecker?
Tomelchef
Alt 02.12.2011, 11:32   #4
JDR
Vorne links und rechts an den Stellmotoren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...egulierung.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Scheinwerfer BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Gr. JDR
Alt 02.12.2011, 12:20   #5
JDR
Hab noch ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild gefunden, da siehst du den rechten Stellmotor + Stecker.
Gr. JDR
Alt 02.12.2011, 13:20   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Man kann auch versuchen, die Kontakte in den Steckern zu säubern und eventuell mit Kontaktspray benetzen.
Allerdings wird es bestimmt erfolgversprechender, wenn man sich die Stellmotoren mal von innen anschaut! Da sind noch mehr Verbindungen, die durch Korrision oder Kontaktschwierigkeiten solche Fehler auslösen können.
Auch ein Austauschen der Stellmotoren kann zum Erfolg führen.
Aber Das und auch veilleicht andere Möglichkeiten wurden in den Links oben bestimmt schon erwähnt.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Stichworte
bordcomputer, licht, sensor
Elektrik: Bordcomputer zeigt "Tür offen" und Blinkerquittung geht nicht mehr. Kumanova BMW 7er, Modell E38 32 01.12.2017 02:41
Elektrik: Bordcomputer zeigt immer viel zu hohen/falschen Verbrauch an ? marcus735 BMW 7er, Modell E32 31 25.01.2010 22:07
Elektrik: Welche Symptome zeigt eine defekte Batterie? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 13 20.05.2008 09:11
3 gelbe Lichter! daVinci BMW 7er, Modell E38 3 01.12.2004 21:07
Mein Bordcomputer zeigt nur noch PPPP Hilfe... wiesel BMW 7er, Modell E32 9 13.12.2002 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
