Alt 30.12.2011, 11:39   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Evtl. muss es auf Dein Fahrzeug passend codiert werden.
Ist es ein neues oder ein gebrauchtes?
Und bist Du sicher, dass es heil ist?
Alt 30.12.2011, 11:39   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Alt 30.12.2011, 11:51   #13
7ere38
Fahrzeug: 730 E38 BJ. 08/94
Es ist ein gebrauchtes, aber mit der selben Teilenummer wie mein altes GM. Ich werde jetzt mal das alte reinstecken und schauen was er macht...
7ere38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 11:53   #14
OrkunBozz
Fahrzeug: -
7ere38,
Füll ma bitte anständig dein Profil aus.. Vllt kommt ja einer aus der nähe
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 12:06   #15
The Stig
Some say...
Genau, erst mal das Alte reinmachen und schauen was geht.
Der Teilenummer ist es auch recht egal, was in dem Modul codiert ist, wenn das Modul aus einem Wagen mit komplett unterschiedlicher Ausstattung kommt, dann kann das zu größeren Problemen führen.
Wobei der Wagen eigentlich mindestens mal starten sollte...hast Du Startautomatik?
Alt 30.12.2011, 12:08   #16
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Startautomatik haben nur die V12 Serie, kam bei den V8 erst ab FL (So habe Ich es in Erinnerung..)
Alt 30.12.2011, 12:20   #17
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Und wenn es mit dem Grundmodul immer noch nicht geht schau mal nach den Batteriepolen ob die auch richtig fest geschraubt sind hatte mal so ein fall.
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 12:32   #18
Bmwkrank
Freude am Basteln
aber warum hätte er das GM ausgetauscht wenn er es jetzt einfach ohne problem wieder zurück tauscht.....hat das alte dann nicht einen defekt gehabt?
Alt 30.12.2011, 12:33   #19
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von thuglife Beitrag anzeigen
..richtig fest geschraubt...
Und achte auch darauf, das sie fest sitzen, sauber geschmirgelt, fest geschraubt und gefettet.
Es gibt aber auch Kleinsparer, welche eine kleine Batterie verbauen und diese Anschlüsse sind kleiner. Der Kontakt reicht zwar für kleinere Ströme aus, für den Anlasser aber nicht mehr -> Übergangswiderstand.
Alt 30.12.2011, 12:38   #20
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
... für den Anlasser aber nicht mehr -> Übergangswiderstand.
Ach, keine Sorge. Sowas schweißt sich im Nu fest.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an Spawn BMW 7er, Modell E32 27 28.11.2010 00:39
Motorraum: V12 startet nach Motorwäsche nicht mehr 750iFlying BMW 7er, Modell E32 4 11.04.2010 18:06
Motorraum: Startet nicht mehr nach laengerer Fahrt jmj BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2006 13:20
Elektrik: Nach Bateriewechsel startet mein BMW nicht mehr!!! Bitte helfen Sie mir alfa1000 BMW 7er, Modell E32 23 06.08.2005 13:27
Nach Batteriewechsel 17.000km mehr ?????? Knetepappi BMW 7er, Modell E32 16 27.01.2003 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
