Alt 17.01.2012, 16:38   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Welche Daten werden für die Verbrauchsanzeige im Kombi benötigt?
in Verbindung mit diesem Thread Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/metal...60-164039.html ist mir gerade folgendes aufgefallen was ich nochmal weiter prüfen muß:
Die Verbrauchsanzeige (kein BC) unter dem Drehzahlmesser (DZM) zeigt normalerweise bei LPG-Betrieb ca 2 Liter mehr an.
Nun ist es so, wenn der Motor im Benzinbetrieb so unrund läuft, ist kein Unterschied zwischen LPG und Benzin feststellbar (Tempomat).
Da die Verbrauchsanzeige ja keinen Durchflußsensor hat, muß der Verbrauch ja von anderen Signalen abhängig sein und nur errechnet werden.
Welche Daten werden hierfür benötigt?
Wer weiß genaueres und kann es mir mal erklären.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.01.2012, 17:10   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Wolle,
das würde ja die These mit der undichten LPG-Anlage stützen
Zum anderen denk ich dass die DME zur Berechnung folgende Werte da mit reinspielen läßt:
-Luftmenge
-DK-Poti
-DZM
eventuell noch
-EGS (eingelegte Fahrstufe)
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 17.01.2012, 18:54   #3
SALZPUCKEL
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
-Luftmenge
-DZM
Chris
ok, aber woher weiß der Verbrauchsmesser, daß LPG gefahren wird (Drehzahl und Luftmenge gleich) und der Verbrauch dadurch höher ist?
Was genau gibt das Gassteuergerät an die DME zurück?
Wolfgang
Alt 17.01.2012, 19:33   #4
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Ich denke die Öffnungszeiten und die Öffnungshäufigkeit der Einspritzventile
werden gemessen (bei konstantem Benzidruck) und daraus dann der Brenn-
stoffverbrauch errechnet und zur Anzeige gebracht.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2012, 20:17   #5
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Da denkt der Dieter in die richtige Richtung
Habe im WWW dazu folgendes gefunden:
Weiß eigentlich jemand, wie genau der druchschnittliche Verbrauch im Bordcomputer berechnet wird?
Darauf gibt's mehrere Antworten ...
1. die einfachste Antwort auf "wie genau" ist: "sehr ungenau"
2. Auf den Frageteil "wie": Es wird anhand der Einspritzzeiten die Menge über die Zeit aufaddiert und durch die in dieser Zeit zurückgelegten Strecke geteilt. Diese Werte bilden dann die von Tom genannte Wertereihe ... es wird dann eine einfache Mittelwertbildung vorgenommen - der neue Wert mit der Anzahl der Gesamtwerte gewichtet und aufaddiert. (oder wie auch immer ... zumindest kommt der Bordcomputer mit sehr wenig Speicherstellen aus, welches natürlich neben der Berechnungs- und Ermittlungsmethode zur Ungenauigkeit führt.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2012, 20:38   #6
SALZPUCKEL
@DWR
@asscon
he, danke
Das ist eine gute Aussage.
Jetzt muß ich nur noch herausfinden, warum er bei Benzin eventuell länger einspritzt.
Nehmen wir mal an, die Gasinjektoren wären undicht und würden parallel zum Benzin mit einblasen, würde das an der Verbrauchsanzeige auffallen (wg Lambda)?
Dürfte eigentlich nicht, oder liege ich da falsch?
Wolfgang
Alt 17.01.2012, 21:24   #7
asscon
Es gibt Reis, Baby
Das ist so gar nicht mein Gebiet... Da kann ich nur googeln und denken
Wikipedia sagt zur Lambdasonde unter anderem:
Die Lambdasonde vergleicht permanent den Restsauerstoffgehalt im Abgas mit dem Luftsauerstoffgehalt und leitet diesen Wert als analoges elektrisches Signal an ein Steuergerät, das zusammen mit anderen Kenngrößen daraus ein Steuersignal zur Gemischbildung erzeugt, was im Ottomotor im Allgemeinen in der Anpassung der Einspritzmenge mündet (Lambdaregelung).
Demnach besteht da ein Zusammenhang. Welchen Effekt das speziell bei einem Masseschluss des Lambdakabels hat (ich gehe mal davon aus, das du darauf hinaus willst), kann ich dir leider nicht sagen.
Alt 17.01.2012, 22:41   #8
SALZPUCKEL
nee, nicht ganz
Die Lambdas arbeiten ja lt. D*I*S einwandfrei.
Wenn die Gasanlage unerlaubt parallel mit einspritzt, würde das von den Lambdas erkannt werden und die BENZINeinspritzung müßte doch reduziert werden - also alles wieder im grünen Bereich?
Richtig oder Falsch? (das seht ihr, wenn das grüne Licht angeht)
Alt 18.01.2012, 02:41   #9
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
nee, nicht ganz
Ich glaube da liegst du richtig, da die Gasanlage (falls richtig eingestellt) ja auch Lambda geregelt arbeitet und dementsprechend die Einspritzzeiten anpasst.
Wenn ich es richtig verstanden habe besitzt die Gasanlage im Emulatur Relais, welche die Benzindüsen überbrücken. Wäre davon eins defekt würde im Gasbetrieb auch Benzin parallel eingespritzt, aber ob das auch andersherum geht????
Um festzustellen ob deine Gasanlage "unerlaubt" im Benzinbetrieb mitarbeitet könntest du doch einfach das Absperrventil am Tank zudrehen und ihn etwas laufen lassen, dann kann die Gasanlage ja gar nichts mehr einspritzen.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2012, 07:24   #10
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Anhand der Einspritzzeiten und der Fahrgeschwindigkeit wird der momentane Verbauch auf 100 Kilometer errechnet.
Da die DME und das Gassteuergerät lambdageregelt sind, kann es sein, das der Verbrauch im Gasbetrieb anders angezeigt wird, weil das Gassteuergerät zu fett oder zu mager eingestellt ist.
In der Verbrauchsanzeige bekommst Du nur angezeigt, was die DME macht.
Am Schluss muss Lambda 1 heraus kommen.
Es gibt ja nicht nur die Gasinjektoren, die bei abgeschalteter Gasanlage geschlossen sind, sondern auch noch ein Absperrventil am Verdampfer und am Tank selbst; Beide elektrisch.
Geändert von Movie222 (18.01.2012 um 07:30 Uhr).
Verbrauchsanzeige im Kombi zeigt nach Ölwannendichtungswechsel höhere Werte an 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 11 20.01.2012 16:32
F1 Tipp-Spiel-Daten aus der Saison 2008 inkl. aller Tipps werden bald gelöscht! Christian Motorsport 2 11.02.2009 21:42
Kombi-Probleme: Service- Anziege und Verbrauchsanzeige JPM BMW 7er, Modell E32 12 04.05.2004 14:34
Welche Daten speichert der Codierstecker MAriohr BMW 7er, Modell E32 6 26.04.2004 18:42
Frontumbau 730 auf 750: Welche Teile w. benötigt? MR77 BMW 7er, Modell E32 13 02.02.2003 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
