BMW 7er, Modell E23
Alt 15.07.2011, 16:51   #11
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von uwecsi Beitrag anzeigen
einer der 3 Sensoren (1x Riemenscheibe, 2x Getriebeglocke)
Wie gesagt, ich habe nur eine L-Jet, keine Motronic. M.W. gibt es die 2 Geber an der KuGl nur bei der sog. 2-Geber-Motronic (die frühe). Bei der L-Jet ist auch die Zündung noch komplett unabhängig von der Einspritzung.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2011, 21:00   #12
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Da alle relevanten Komponenten soweit in Ordnung sind, könnten vieleicht die Düsen, wenn auch unwahrscheinlich "zugewachsen" sein.
uwecsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2011, 01:29   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Beim E23 hat bloss der 732i Motronik. Später "Gesellte sich auch noch der 745/3,5 dazu. Der 733 ist ja der gleiche Motor wie der 732, nur hat dieser die Jetronik. Beim 728i befindet sich das Zündungsmodul Vorne rechts im Motorraum. Und die beiden Geber in der Getriebeglocke sind bei dem 728 nicht Vorhanden.
e3tom: Wie viele Zündungsmodule willst Du haben?
Gruss dansker
Alt 17.07.2011, 22:11   #14
e3tom
M30-Anbeter
Das ist eher unwahrscheinlich, denn das Problem ist ja, wie beschrieben, dass die Düsen gar nicht angesteuert werden, bei 'externer' Ansteuerung aber einspritzen (wenn man Benzindruck aufbaut und dann ohne laufende Pumpe die ESV 'betätigt' fällt der Druck).
@dansker: Ich denke nicht, dass ich ein Zündmodul brauche, denn zünden tut er ja.
Alt 27.01.2012, 16:24   #15
e3tom
M30-Anbeter
In Ermangelung weiterer Erkenntnisse habe ich eben ein passendes L-Jet STG in der Bucht geschossen. 60€ ist mir das Experiment wert. Wenn's nicht hilft, kommt's halt ins Lager.
Der E23 ist ja jetzt schon H-fähig. Vielleicht bekomme ich ihn ja diesen Sommer aufgearbeitet und dann wieder auf die Strasse (nach 15 Jahren Pause).
Dazu muss er aber wieder aus eigener Kraft rollen, der weisse Riese.
Dateityp: jpg PICT1475k.jpg (89,8 KB, 36x aufgerufen)
Alt 05.02.2012, 01:08   #16
e3tom
M30-Anbeter
Zitat von e3tom Beitrag anzeigen
Wenn's nicht hilft
Hat nichts gebracht. Jetzt weiss ich echt nicht mehr weiter.
Kann das Benzinpumpenrelais da irgendwie mit reinspu(c)ken ? Oder irgendeine Geber-Sensorikgeschichte ?
Alt 16.02.2012, 11:31   #17
e3tom
M30-Anbeter
war es dann wohl auch nicht.
Ich habe mich jetzt etwas in die L-Jet eingelesen und es deutete in Richtung dieses Multirelais/Steuerrelais. Es versorgt Benzinpumpe und Einspritzsteuergerät mit Strom - und zwar theoretisch unabhängig voneinander - über Klemme 30 nach 87 und 30 nach 87b - in Abhängigkeit von Eingangsgrößen Kl. 1 (Zündimpulse), 15 (Zündung an) und 50 (Anlasser).
Ich habe mir so eins 'ersteigert', denn es wäre möglich, dass ich dieses Ding vor langer Zeit mal zerschossen habe, als ich die Benzinpumpe extern bestromt habe (auch umgekehrt gepolt zum losbrechen), weil sie festgegangen war.
Leider hat auch dieses 'neue' Relais keinerlei Effekt.
Alt 15.08.2012, 20:04   #18
e3tom
M30-Anbeter
Leider rollt er immer noch nicht.
Ich habe das Problem auf dem OGP letzte Woche mit Norbert vom E23 Club besprochen und er meinte es existiere noch ein Relais neben dem Steuergerät in der rechten A-Säule.
Es gelang mir allerdings nicht, dort eines zu entdecken, aber es fiel auf, dass kurz vor dem Steuergerätestecker 3 Leitungen abzweigen und nach oben in die Armaturentafel entschwinden.
Weiss jemand (Mic ?), ob da evtl. dieses ominöse Relais dranhängt bzw. wo sich das versteckt - bevor ich alles auseinanderreisse ...
Alt 16.08.2012, 13:56   #19
commodore-b
Fahrzeug: E23-728i Bj. 06/1982, 5-Gang, L-Jetronic, ABS, 145.000km
Hi und Hallo an die Erhalter der sportlich eleganten Limosinen :-)
Ich hatte mit meinem E23 728i auch das Problem, daß er nicht starten wollte, obwohl alle Randbedingungen passten (Zündfunke und Sprit da), hat mich fast in den Wahnsinn getrieben.
Ende vom Lied war, daß nach Wechsel vom Kabelbaum er plötzlich ging. Nach Überprüfung der Einzelteile stellte sich heraus, daß zwar ein Zündfunke da war, dieser offensichtlich zu schwach war das Gemisch zu zünden, ergo, die Zündspule war durch die Alterung Leistungssschwach geworden! Das gleiche hatte ich auch mal an meinem Commodore B GS/E. Auch wenn die Spule anscheinend funktioniert, versuche es mal mit einem Tausch dieser.
Grüße aus BY,
Paul :-)
commodore-b ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2012, 14:47   #20
e3tom
M30-Anbeter
Danke. Aber mein Problem ist ein anderes (wie oben schon versucht, darzustellen ...). Meine Einspritzdüsen werden definitiv nicht angesteuert. Da hilft mir auch keine andere Spule.
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.09.2011 06:21
750il springt nicht an. Anlasser dreht. osman BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2011 22:04
Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor dreht springt aber nicht an?? Balkan740i BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.07.2010 20:53
Motorraum: Motor dreht aber springt nicht an jeka11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.07.2009 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
