Alt 17.02.2012, 18:44   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Lambda Fehler 2
habe das Problem mit meinem E32 740 das die Lambda 2 nicht richtig arbeitet bzw. in der Phase zwischen kalten Motor und heißen Motor im Standgas die Lambda 2 sehr zackige Ausschläge hat oder teileweise nur auf mager steht.
Die andere Lambda läuft normal.
Bei Benzinbetrieb läuft er dann sehr unrund im Standgas und teilweise auch in der Beschleunigung, während bei Gasbetrieb zwar die Lambda 2 die gleichen Probleme hat aber der Motor trotzdem nicht ruckelt.
Unter Last arbeiten aber beide Lambdas schön gleichmäßig ohne Probleme und wenn der Motor richtig warm ist dann ruckelt es selbst nicht im Benzinbetrieb obwohl die Lambda 2 immer noch sehr zackige Bewegungen macht.
Anbei mal die Fehlermeldung aus Inpa (wobei auch fehler in Lambda 1 angezeigt wird) , der Fehler läßt sich löschen und kommt nur wieder wenn auf Benzin der Motor stark ruckelt.
Dazu noch ein Video aus der Prinssoftware wie die Lambda 2 (hier ist Lambda 2 die 1 und umgekehrt wegen falscher Kabelbelegung) arbeitet wenn man im Stand zwischen Benzin und Gas hin und herschaltet. Das rote Fehlerblinken ist wegen dem zu hohen Gasdruck, ist aber schon geändert worden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) prins umschalten warm Kühlertemperatur 70 grad LPG Temperatur 43 Grad - YouTube
Nächste Woche gehts nochmal zu meiner Werkstatt an einen Boschtester und evtl. wird dann auch nochmal die Gasanlage nachgestellt, wobei die ohne Problem bis in den Drehzahlbegrenzer geht und der Verbrauch auch OK ist.
Meine Frage ist warum arbeitet die Lambda 2 nicht richtig?
Neuteile zuletzt gemacht:
Benzinpumpe/Benzinfilter / Benzindruckregler / DME Steuergerät vom E38/ alle 3 Motorrelais/ beide Lambdas / Viskolüfter/ neue Autobatterie / Stecker zur Benzinpumpe repariert und Tauchrohrgeber/ Kurbelwellensensor/ Temperatur-/Drucksensor Bosch für Prins VSI/Zündkerzen Bank 2 Überprüft alle Rehbraun/ Zündspulen Bank 2 getauscht gegen gebrauchte keine Veränderung/
Ich habe zur Sicherheit mit dem Bremsenreiniger nochmal auf Falschluft überprüft und keinen Unterschied festgestellt.
Am Auspuff habe ich mittels Handschuh den Druck auf beiden Endrohren überprüft und keine Unterschied festgestellt, könnte ja evtl. ein Kat zu sein.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf INPA 15.02.12 1500.pdf (7,4 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: pdf lambda fehler 07.02.12.pdf (7,5 KB, 41x aufgerufen)
Gandalf
Geändert von gandalf (17.02.2012 um 18:58 Uhr).
Alt 18.02.2012, 08:54   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin Gandalf,
steht doch schon da:
"Kurzschluss nach Masse"
Haste jetzt mal die Kabel's die hoch zu DME gehn durchgemessen
Und was sagt das "andere" Diagnoseprogramm (du weißt schon welches) dazu?
das gibt ab und an eine bessere Erläuterung des Fehlers an und eventuell gibt's auch noch Vorschläge wo du nachkucken kannst/sollst
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.02.2012, 12:02   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Durchmessen soll meine Werkstatt nächste Woche ich weiß nicht wie das geht ohne Anleitung
Habe im anderen Diagnoseprogramm leider beim auslesen leider zuerst alle Fehler gelöscht und nach dem Anlassen warmlaufen lassen und danach natürlich keine Fehler. Werde das aber noch mal testen wenn ich wieder eine längere Strecke evtl. nach Motorruckeln wieder auslesen.
Habe habe unter Livedaten noch folgendes abgelesen, egal ob unter Benzin- oder Gasbetrieb
Unter Multiplikative Gemischadaption:
Bank1 6,25%
Bank2 5,46%
Unter Additive Gemischadaption:
Bank1 0,016ms
Bank2 -0,136ms
Alle anderen Werte wo OK abgefragt wird war auch alles OK, wobei das Programm ja nicht die Lambdawellen anzeigen kann sondern nur die Eckwerte, aber die waren OK
Weißt du was das bedeutet?
Alt 18.02.2012, 14:11   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Nöööö
Häng mal nochmal das "andere" dran,
der Fehler müßte ja bei dir wieder ziemlich schnell auftreten.
Das "andere" sagt dir dann auch meistens als Fehlererklärung:
Kucke nach Stecker X PIN X nach Stecker Z PIN Z,
da wirste eventuell nen Anhaltspunkt bekommen.
Chris
Alt 18.02.2012, 15:12   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das Signal der oberen, blauen Kurve hat einen elektrischen Wackelkontakt oder Kurzschluß. An einem Stecker, in der Sonde, im Kabel zur DME oder in der Anzapfung zum Gassteuergerät.
Das Signal des eigentlichen Sondenelements kann sich nicht so zackig ändern.
Alt 18.02.2012, 18:44   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich tippe da auch auf einen Wackler.
Das mit dem "Kurzschluß nach Masse" muß so nicht tatsächlich stimmen.
Beispiel: im e38 werden für die Heizventile auch Fehler wie Kurzschluß nach Masse abgespeichert. In Wirklichkeit sind es Windungsschlüsse und dadurch zu hoher Stromverbrauch. Das wird als Massefehler interpretiert.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.02.2012, 19:37   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Nöööö
Chris
D*S
Leider außer Lambdasignal 2 Fehler vor 2 Startversuchen sehe ich da nichts, muß nochmal schauen. Bin da wohl noch zu blöd das zu bediehnen
Achso wenn der Motor richtig warm ist läuft er nur ganz minimal unrund ob Benzin oder Gas. Die Lambda 2 macht auch dann im Leerlauf das gleiche wie Lambda 1 fast schöne runde auf und ab Bewegungen.
Nur diese Werte verstehe ich nicht wenn Motor richtig warm ist:
Bank1 6,25%
Bank2 0,00% ????????
Bank1 -0,032ms
Bank2 -0,028ms
Alt 18.02.2012, 19:49   #8
amnat
† August 2024
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
... Unter Multiplikative Gemischadaption:
Bank1 6,25%
Bank2 0,00% ???????? ---
Dann läuft die Bank 2 Lambdaungeregelt und angefettet in einem Motornotbetrieb.
Es ist doch denkbar, daß eine schlechte elektrische Verbindung in der Lambdasonde bei heißer Sonde wieder funzt.
Ein Fehlersuchszenario wäre, die Lambdasonden untereinander auszutauschen und zu sehen, ob der Fehler mitwandert.
Alt 18.02.2012, 20:12   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Könnte sein
Habe noch etwas gefunden was Motornotbetrieb Lambda 2 entsprechen würde
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS Wiring Diagram System
Will schauen ob ich nächste Woche zu meiner Werkstatt komme.
Alt 18.02.2012, 20:37   #10
amnat
† August 2024
Motore mit Breitbandsonden haben eine völlig andere Lambdaregelung, als unsere mit Sprungsonden.
Zu welchem 4-Zylindermotor gehört diese Beschreibung?
Lambda Fehler 2 gandalf BMW 7er, Modell E32 10 28.01.2012 18:21
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 14:08
Abgasanlage: Lambda 1 / Lambda 2 ausser Bereich max. Ridgeback BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2011 07:46
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
