Alt 28.02.2012, 21:21   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zum Mittellager der Kardanwelle
Im Zuge eines Differentialtausches soll bei mir auch das Mittellager der Kardanwelle erneuert werden. Ich habe mir eben mal das Bild aufgerufen und
dazu eine Frage.... Nr 1 ist das Mittellager...die Teile 2, 6 und 7 wollte ich auch
gleich mitordern,diese sind aber nicht aufgeführt.... wo liegt mein Denkfehler..?
Sind die beim Lager mit dabei ????
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...nst_vel_joint/
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.02.2012, 21:28   #2
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Also,
die Nummer 2 (Kugellager) ist in Nummer 1 (komplettes Mittellager) bereits eingepresst, brauchst also nicht extra zu bestellen.
Die Nummern 6 und 7 sind lt. ETK in deinem Auto nicht verbaut, brauchst Du also nicht.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 21:44   #3
peter becker
Danke Uli,dann werde ich mich mal hinsetzen und meine "Einkaufsliste" fertig
machen. Wenn das Diff raus muss, werde ich Difflager, Mittellager und Getriebelager gleich mitmachen lassen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.02.2012, 22:18   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Lager selbst im Mittellager kann man mit der Hand herausdrücken. Oftmals sind ja nur die Lager Fehlerhaft, und der Gummikranz in Ordnung. Ich würde aber trotzdem das Komplette Mittellager tauschen, denn durch die Auspuffwärme wird das Gummi auch in Mitleidenschaft gezogen. Ausserdem ist im Verhältniss zur Arbeit, das Mittellager ja so Billig, das man hier wirklich nicht Sparen sollte. Aber bitte vor Demontage der Kardanwelle, die beiden Wellenhälften mit einem Körnerschlag Markieren, damit die Welle nicht in Unbalance gerät.
Gruss dansker
Alt 28.02.2012, 22:25   #5
peter becker
Ja Danke für den Tipp Klaus, ich habe aber anstelle des Körners einen
dünnen Pinsel und Kunstharzlack besorgt, um die Verschraubungen und Wellen
Hälften zu markieren.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.02.2012, 22:30   #6
dansker
Geht auch, Peter. Vielleicht sogar besser, als "Mechanisch" auf die Welle zu "kloppen". Wenn Du schon mal den Kardan heraus hast, dann lass doch auch gleich mal das Kardankreuz Vorne Prüfen. Dieses sollte sich gerne in alle Richtungen bis zum "Anschlag" Bewegen lassen. Auch mal Versuchen, wenn die Welle im Schraubstock Gespannt ist, ob Spiel in Drehrichtung des Kreuzes ist.
Gruss Klaus
Geändert von dansker (06.03.2012 um 20:47 Uhr).
Alt 01.03.2012, 22:09   #7
peter becker
Ja Klaus, werde ich an meine Werkstatt weitergeben.
Mir ist jetzt aber erstmal noch das Heizschwert dazwischen gekommen, es hat
sich gestern verabschiedet.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.03.2012, 22:24   #8
dansker
Peter: Ist ja beim Fuffi nicht Ungewöhnlich. Weisst ja, ein Unglück kommt selten alleine. Heizschwert hab ich gerade hinter mir
Gruss Klaus
Alt 02.03.2012, 08:52   #9
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Kardanausgleichsgelenk nicht vergessen.
Dazu neue Muttern sowie Flanschdichtung nicht vergessen.
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 10:24   #10
ich hab noch keine Kardanwelle gesehen ohne Markierung ab Werk
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/dr...ng/Image51.jpg
Frage zum Mittellager der Kardanwelle peter becker BMW 7er, Modell E32 10 22.12.2011 07:44
Kardanwelle Mittellager brookes78 BMW 7er, Modell E38 8 16.10.2010 21:24
Fahrwerk: Kardanwelle und Mittellager ansi53 BMW 7er, Modell E32 0 22.02.2008 09:27
Getriebe: Getriebe Kardanwelle Mittellager Pattix BMW 7er, Modell E32 4 13.09.2006 23:49
kardanwelle +mittellager sowieso BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2004 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
