Alt 18.03.2012, 10:30   #1
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
Standard Heizung dauerhaft an, auch bei 20°C
ich habe ein merkwürdiges Problem.
Bei mir ist immer die Heizung an, egal wie warm es draußen ist. Der Aussenspiegel heizt die ganze zeit, aus den Lüftungsdüsen für die Frontscheibe kommt dauernd heiße luft raus und vermutlich werden auch die Heizflächen auf denen die Scheibenwischer aufliegen beheizt (das habe ich noch nicht überprüft).
Weiß vielleicht jemand wo hier der defekt liegen könnte?
Es ist bei diesen Temperaturen etwas nervig, wenn man ungeheizte umgebungluft im Innenraum haben möchte, stattdessen jedoch immer nach oben raus geheizt wird.
Danke im vorraus für eure Antworten.
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2012, 10:39   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
Heizschwert und Heizungsventile gib das in die Suche ein. Und du hast 3 Tage zum lesen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizung-klima-11129.html
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (18.03.2012 um 10:51 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2012, 13:16   #3
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Wenn die Außenspiegel und Waschdüsen immer heizen, dann muss der Wagen denken, dass es immer ziemlich kalt draußen ist.
Deswegen würde ich sogar erst beim Bedienteil anfangen und den Temperaturfühler überprüfen! Der sollte bei 22°C etwa 10k Ohm haben.
Für das generelle Heizproblem können es auch die Heizventile sein. Das Heizschwert nicht, das sorgt nur für die Luftstärkeregelung.
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2012, 14:08   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann sein, das an den Heizventilen kein Strom ankommt. Mal die Steckverbindungen zum Bedienteil Überprüfen, und auch den Print, ob es da vielleicht zu einem Bruch, oder losen Verbindung einer Lötstelle gekommen ist.
Auch den Tempfühler im Bedienteil mal Überprüfen. Kann sein, das der einfach nur mit einer Lage von Zigarettenrauch und Staub "Ummantelt" ist, dann säubern!
Gruss dansker
Alt 18.03.2012, 16:30   #5
Eberhart
Benutzerbild von Eberhart
Fahrzeug: E32-730 iA.Bj (04.87)
Wenn Aussenspiegel und die Düsen dauerbeheizt sind+ Heizung dazu, dann alle Kabel/Stecker am Bedienteil überprüfen wenn alles ok dann ist das Klimabedienelement defekt. Gruß Eberhart
Eberhart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2012, 18:08   #6
Thunder Dragon
Ok das werde ich mal prüfen, Danke.
Ich poste dann wieder, ob es das war oder nicht.
Alt 18.03.2012, 19:23   #7
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
gut, das sollte kein problem sein; da kann ich ihm einige geben. Zigarettenrauch und Verschmutzungen in Folge dessen kann man ausschließen; da es sich bei seinem E32 um ein Nichtraucherwagen handelt nachschauen kann man freilich.
Was mir neu ist, ist dass die Außenspigel über den Thermofühler im Bedienteil gesteuert werden; habe immer gedacht dass es über einen äußeren geht.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2012, 19:42   #8
Eberhart
Es giebt keine Fühler bei Aussenspiegel so wie bei Heckscheibeheizung, das Bedienteil funktioniert auf Basis Raumtemp.-Regler, nicht als Witterungsgeführte Heizungsregelung...Gruß Eberhart
Geändert von Eberhart (18.03.2012 um 19:53 Uhr).
Alt 18.03.2012, 20:06   #9
M5-Freak
Ich habe jetzt nochmal im ZKE und Klimaautomatik-Servicebuch geguckt, nach der Regelung der Außenspiegelheizung.
Also sie werden nicht über den Innenraumtemp.-Fühler gesteuert, das war eine falsche Annahme meinerseits. Jedoch auch nicht über den Außentemp.-Fühler vom IHKA. Nur die Frontscheibenheizung wird darüber gesteuert!
Ich glaube mich auch mal daran erinnern zu können, gelesen zu haben, dass die Außenspiegel dauerhaft beheizt sind. Aber kann es nicht beschwören.
In den Schaltplänen hab ich beim Überfliegen auch nichts gefunden.
Somit sagt nur der Betrieb der frontscheibenheizung etwas über das Funktionieren des Außentemp.-Fühlers aus. Wenn der defekt ist, wird die Innenraumtemp. auch nur etwas vom Normalwert erhöht. Somit ist er nu teilweise ausschlaggebend, wenn defekt.
Alt 18.03.2012, 20:30   #10
dansker
Bei mir war am Bedienteil der Steckkontakt, von dem kleinen Gebläsemotor für den Wärmefühler, an der Printplatte abgebrochen. Dadurch musste wohl auch der Plus+ Leiter ebenfalls den Kontakt "verloren" haben. Dadurch bekamen die Heizventile keinen Strom, und diese waren darum immer Offen, so das die Heizung mir Sommer wie Winter demonstrierte, was sie zu leisten vermag. Habe dann den Fehler mit einem Lötkolben Behoben, und seitdem kann ich es wieder im Wagen aushalten.
Der Wärmefühler kann sehr wohl Total Verschmutzen, auch wenn man Nichtraucher ist. Dieses kleine Gebläse, wirbelt auch die kleinsten Partikel in Richtung Fühler, der sich dann langsam, aber sicher mit Staub "zusetzen" wird.
Gruss dansker
Heizung/Klima: Heizung oben/unten bleibt warm auch bei Klima DoKToR BMW 7er, Modell E38 16 09.05.2018 06:15
Heizung/Klima: E38 Lüftung läuft dauerhaft (auch ohne Zündung) geratze BMW 7er, Modell E38 24 10.06.2008 22:25
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nicht, Gebläse brummt und Standheizung ist auch kaputt ! E32-750iL BMW 7er, Modell E32 6 04.01.2007 13:45
Innenraum: Auch meine Heizung geht im Sommer Goralf von Org BMW 7er, Modell E32 14 03.08.2006 19:23
Innenraum: Meine Heizung Spinnt Auch!!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 27 28.02.2005 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
