Alt 03.07.2010, 19:31   #1
DoKToR
== DoKToR ==
Benutzerbild von DoKToR
Fahrzeug: F02-730LD (10/2012)
Standard Heizung oben/unten bleibt warm auch bei Klima
Hallo Gemeinde,
Kurz vorm Urlaub fahren, Heizung Problem
Habe das Problem, aus den Luftauslässen oben (Frontscheibe) und Fußraum immer heiße Luft ausströmt obwohl die Klima an ist.
Aus den mittleren Düsen kam entsprechend der eingestellten Temperatur kalte Luft.
Kann es seien, das der Klimabedienteil defekt ist?
DoKToR
Copyright™ ©2007
|l|lllll|lll||ll||lll|
²¹°¹³²¹³ °¹²¹³
DoKToR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2010, 19:46   #2
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
wird wohl das Heizventil sein, steht aber viel dazu im Forum (z.b. Probleme mit der Klima), einfach die Suche bemühen!
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 12:01   #3
Kanzleramt
Benutzerbild von Kanzleramt
Fahrzeug: E38-728i (05.00 | GE41 | M52TU)
Bei mir war's Sicherung 7, habe ich gestern gefixt ;-)
Seitdem Brutus Caesar ermordet hat, kann man niemanden mehr trauen...
Kanzleramt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 20:17   #4
DoKToR
== DoKToR ==
Danke im vorweg für die Antwort..
habe heute noch mal nachgeschaut, das Problem befindet sich Ausschließlich auf der Fahrerseite auf der Beifahrer Seite ist das Problem nicht vorhanden.
Es kommt immer nur Warme Luft hoch egal welche Einstellung ich an der Heizung vornehme.
Gleichzeitig kommt auf der Beifahrerseite aber die Kalte Luft bei eingeschaltetem Klima hoch..
Die Frage ist was kann das Problem sein bin mittlerweile echt Ratlos..
Alt 04.07.2010, 22:00   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Heizungs ventile wären hier ein klassischer kandidat!
Ansosnten kann auch mal das KBT spinnen, ausbauen, sauber machen.
Fehlerspeicher bringt evtl auch mal was zu den ventilen
edit: ups, sehe grad das aus den mittleren ja kalte luft kommt - das wäre mit den ventilen nicht wirklich möglich!
Alt 04.07.2010, 22:30   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ich glaub das ist gerade erst recht ein Anzeichen dafür
Die mittleren Ausströmer scheinen wohl per Klappen am Heiztauscher vorbeigehen zu können, sonst könntest ja schlecht warme Füße bei kalten Ausströmern einstellen.
Mein Wagen macht ja genau das gleiche - bei eingestellten 16 °C und warm eingestellten Düsen kommts sowohl aus den Düsen als auch aus dem Fußraum warm. Ansonsten nur aus dem Fußraum warm, nie richtig kalt.
-> Heizventil!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 21:10   #7
karaganda
Fahrzeug: E53 X5 3.0D (10.2005)
Standard 99% Hezungventil
Habe gleiche Problem gehabt oben und unten nur warmes Luft.
Heizungsventil wahr defekt voll mit Kalk oder so was ähnliches wie Steine.
Heizungsventil getauscht ( sitzt im Motorraum Fahrerseite ) und alles wider gut.
karaganda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 22:42   #8
rednose
Benutzerbild von rednose
Doch, das ist in der Tat möglich !
Genauso ist es bei mir auch und bei mir sind es ja definitv die Heizventile (siehe anderen Thread), denn auch Sicherung 7 ist betroffen.
Rudi
Alt 05.07.2010, 22:52   #9
rednose
Hi !
Es sind zwei Ventile, eines für Fahrer-, das andere für die Beifahrerseite und bei dir scheint eben nur das der Fahrerseite defekt zu sein.
Vielleicht hängt das bei dir nur, klopf' mal leicht mit dem Hammer auf das der Fahrerseite, das kommt öfters vor.
Schau mal den Link hier: Interner Link) KLOCK
Rudi
Alt 06.07.2010, 07:30   #10
Flieger64
Benutzerbild von Flieger64
Fahrzeug: BMW 740 iL E38 (07/1996) mit Prins VSI, M62 Motor 4,4l V8, BMW M5 (09/1989)
Standard Wundervollen guten Morgen
Bei mir war exakt das gleiche Problem da, bei Klima an = oben und unten warme Luft (ca. 40 Grad, macht sich bei den Temperaturen besonders gut :-)).
Nach Tausch der Heizventile mit Zusatzwasserpumpe (so heißt das Teil) alles paletti...
Allerdings meinte die Werkstatt noch, auch das Steuergerät der Klimaanlage würde schon einen kleinen Schuss weg haben (ist allerdings schon gereinigt, bei M8-Enzo, Guido Kulka bei Beseitigung des Pixelfehler Problems)...
Nun habe ich aber auch noch eine Firma gefunden, die elektronische Probleme dieses Steuergerätes (sitz am Bedienteil) beseitigt... Werde ich mal ausprobieren und berichten
Allzeit gute Fahrt mit Euren Schätzchen, oder Divas
Mario
Flieger64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung bleibt warm trotz neuer Ventile?? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 9 18.06.2010 15:51
Heizung/Klima: Meine Klima bleibt an. Auch wenn ausgeschaltet, und geschlossen. alexanders BMW 7er, Modell E38 18 09.02.2010 14:28
Wie geht der 4,4er TU unten und oben rum looser9 BMW 7er, Modell E38 11 25.07.2009 00:17
Heizung/Klima: oben / unten warm Mr. Evil BMW 7er, Modell E38 6 09.06.2009 21:29
lederlenkrad mit holz oben und unten ??? DONSCHROTTI BMW 7er, Modell E38 5 22.05.2002 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
