Alt 20.03.2012, 23:13   #31
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Holger-ZX12 Beitrag anzeigen
Hi Wolfgang, Danke das Du dich einschaltest.
Kann ich die nicht direkt an der DK ab machen, oder stehe ich jetzt auf der Leitung. Was wir da getaktet?
ja klar, geht auch. Aber da kannst du den Stutzen eventuell nicht vernünftig verschließen.
Wo du das machst, ist eigentlich egal.
Getaktet wird das Magnetventil, welches die Aktivkohlepatrone freispühlt. Dies geschieht immer im Leerlauf.
gab mal einen Thread dazu
Zitat aus der Beschreibung DME 3.3
Tankentlüftung bei Modellen mit Katalysator:
Die Entlüftungsleitung des Kraftstofftanks ist mit einem Aktivkohlefilter verbunden, in welchem die
im Tank entstehenden Kraftstoffdämpfe gesammelt werden. Der Aktivkohlefilter ist über eine
weitere leitung mit dem Luftsammler verbunden. In dieser Leitung befindet sich ein
Tankentlüftungsventil.
Ist das tankentlüftungsventil geöffnet, so wird durch den im Luftsammler herrschenden Unterdruck
über den Aktivkohlefilter Frischluft angesaugt. Die Frischluft spült den im Filter gesammelten
Kraftstoff aus und führt ihn dem Motor zur Verbrennung zu.
Da dieses zusätzlich zugeführte Gemisch die Verbrennung in starkem Maße beeinflußt, besteht das
Tankentlüftungsventil aus einem Rückschlagventil und einem elektrisch steuerbaren Ventil. Im
stromlosen Zustand ist das Tankentlüftungsventil, aufgrund des Rückschlagventils geschlossen. Das
Rückschlagventil verhindert die Ansammlung von Kraftstoff im Luftsammler bei abgestelltem
Fahrzeug. Bei steigendem Unterdruck im Luftsammler wird das Rückschlagventil geöffnet.
Die elektrische Ansteuerung (Taktung) erfolgt drehzahl- und lastabhängig. Ein Entlüftungszyklus
(Spülphase) beginnt, sobald die Lambdaregelung aktiv ist. Nach Ablauf eines Zyklus erfolgt die
Schließung des Ventils für ca. 1 min. (Ruhephase).
Zitat Ende
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...tainer_tubing/
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (20.03.2012 um 23:33 Uhr).
Alt 25.03.2012, 20:40   #32
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
So, Problem gelöst.
Unglaublich aber wahr.
Es war das Lüfterrad vom Kühler, ein Flügel war abgebrochen weil er an der losen Kühlerzarge angeschlagen war. Dass wusste ich, aber das dass soooo eine Unwucht erzeugt, und durch eine gewisse Zeit des Drehens die Unwucht verschwindet, hätte ich nie gedacht. Nach ein paar Minuten des Stillstands war es aber wieder da.
Nun ist alles wieder iO.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sägen und unrunder Motorlauf M62 740i-LPG BMW 7er, Modell E38 10 01.02.2012 13:34
Getriebeprobleme? Schütteln und knurren... snap BMW 7er, Modell E32 0 25.08.2011 21:02
Motorraum: Unrunder Motorlauf und Zündaussetzer Chuckys´Braut BMW 7er, Modell E32 9 16.04.2011 23:39
2. Problem : unrunder Motorlauf und ..... theNew BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2007 23:51
Sehr starkes Schütteln des Motors bei Kaltstart! Netjoker BMW 7er, Modell E32 24 10.10.2003 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
