Alt 10.05.2012, 18:14   #1
mstylexxl
Fahrzeug: E38-740i
Standard Wasserpumpe defekt / Umlenkrolle aus Block gerissen.
Oh man da bin ich heute wider unterwegs und er fährt sich normal da schalte ich auf s und trete das Gaßpedal und was passiert es macht kurz klack Batteriezeichen leuchtet auf und Temperatur fängt an zu steigen................
bin mit ganz viel Glück nach Hause gerollt, mach die Motorhaube auf und sehe das elend! Riemen für Wasserpumpe und Generator ist runter aber nicht gerissen, das Lüfterrad lässt sich mit ca 2-3 CM !!!!! Luft hoch und runter drücken, und um gottes Willen die umlenkrolle liegt lose an der seite und ist aus dem Block gerissen!
Wasserpumpe tauschen das kleinere Übel! Aber die Umlenkrollte wider festkriegen jemand ne Idee kann man da was schweissen?
LG
mstylexxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 18:33   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
a) Neues Loch für Unmlenkrolle an geeigneter Stelle bohren und nach neuen Riehmen alles von Fremdherstellern durchsuchen...
b) Motor komplett tauschen
c) Auto verschrotten und Marke wechseln
Alt 10.05.2012, 18:39   #3
scandic
Goodbye Deutschland!
Benutzerbild von scandic
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
Mfg Florian
scandic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2012, 18:49   #4
nosevener
Benutzerbild von nosevener
Fahrzeug: 730i E38
ist die Umlenkrolle nicht am Kettengehäuse verschraubt, dann wäre der Austausch nicht so ein Problem.
Wenn dein Pferd tot ist, steig ab !!
nosevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 15:12   #5
rubin
k.A. - Warum sollte ich da nachschauen, wenn es der TE nicht mal für nötig hält in den Wagen, oder in die ETK einen Blick zu werfen
Alt 11.05.2012, 15:19   #6
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Halb so wild...
Der Lagerbock vom Riementrieb Klimakompressor ist mir auch schon einmal weggebrochen. BMW hält hier verstärkte Teile vor. In Deinem Fall wäre Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DAS HIER, was Du brauchst. Ca. 120,- EUR und entsprechende Arbeitszeit helfen dem Motor wieder auf die Sprünge.
Alt 11.05.2012, 15:51   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ihm ist doch der Lagerbock abgerissen - was hat das mit verstärkten Teilen zu tun?
Wird wohl ein Austausch des Kettenkastens helfen, wenn ich den Punkt der Verschraubung richtig im Kopf habe - und das ist nicht mal eben so gemacht.
Alt 11.05.2012, 16:03   #8
Highliner
Den Lagerbock gibt es als Ersatz-/Nachrüstteil in einer verstärkten Ausführung. Jedenfalls beim M57. Wäre ja möglich, dass es beim M60 oder M62 auch so ist.
Alt 11.05.2012, 16:48   #9
Bastl
V12-infiziert
Nochmal: Der Lagerbock ist aus seiner Befestigung gerissen...der Bock selber ist doch in Ordnung...
Alt 11.05.2012, 16:59   #10
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Alex, @all,
Sebastian hat Recht. Der Lagerbock selber ist doch garnicht
defekt. Der ist samt Umlenkrolle auf dem Motor gerissen.
Wenn der tatsächlich am Kettenkasten befestigt ist, nein,
auch ich werde jetzt nicht nach draußen gehen, hat der
TE Glück und er besorgt sich irgend wo aus einem alten
Motor diesen Deckel. Wenn das aus dem Spritzguss des
Motorblock selber heraus gerissen ist, sieht das ganze
schon deutlich schlechter aus.
@ mstylexxl, Mann/Frau ohne Name und Wohnort.
Das du einen weißen FL hast, habe ich anhand deiner Bilder
mal geraten. Aben bei so einem Profil können wir dich weder
richtig ansprechen noch kann mal jemand aus dem Forum
bei dir vorbei schauen. Deutschland als Wohnsitz ist auch
recht unpräzise und ob dein Wohnsitz etwas mit deinem
Kennzeichen zu tun hat - das kann man auf den Bildern
ja auch sehen - steht auch in der Sternen...
Mach mal ein Foto, auf dem man die Stelle am Motor
sehen kann, wo diese Schraube vom Lagerbock der
Umlenkrolle herausgerissen ist. Dann brauchen wir
nicht länger phylosofieren.
LG,
Andreas...
Geändert von angro (11.05.2012 um 17:11 Uhr).
Motorraum: Umlenkrolle oder Wasserpumpe? black 7 BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2012 21:11
Suche V8 oder V12 Motor defekt / Block Siggi Suche... 2 23.12.2008 20:49
Hilfe, Wasserpumpe M70 750i V12 ist kaputt: Gehäuse gerissen E32-Fahrer BMW 7er, Modell E32 3 28.05.2008 22:25
Suche V12 (gerne auch defekt oder nur Block) shneapfla Suche... 0 22.12.2006 10:04
Motorraum: Wasserpumpe Keilriemen gerissen r.speri BMW 7er, Modell E32 8 11.03.2005 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
