Alt 11.05.2012, 09:18   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Schraube an der Achse abgerissen - wer hat eine Lösung?
Da ich zur zeit mein wagen Zerlegt habe und mit dem zusammenbau beschäftigt bin sollte gestern der VA Träger wieder rein. Alles gut soweit die Achse ist ja mit 6 Schrauben fest 4 mittellange und 2 ganz lange dort wo die Metalführungen sitzen.
Schraube 3 ist abgerissen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Ich weis nicht wie viel Drehmoment dort vorgesehen ist, verwendet habe ich 80NM gerissen ist sie schon bei ca 50-60NM. Alle anderen liesen sich problemlos mit 80NM anziehen.
Jetzt ist die frage was tun?
Ich hatte den Achsträger noch mal drunter weg genommen und musste feststellen das die schraube ca 3 cm im loch versenkt ist. Da die Achse erst einen führungsstift hat ist das loch ca 14mm breit und erst nach einer tiefe von ca. 3cm fängt das Gewinde stück mit einem M10 Gewinde an.
Ich habe versucht es auf zu bohren doch man rutscht immer zur seite ab, dazu kommt das die schraube so hart ist das selbst der Marken Bohrer nicht rein kommt.
Was nun tun?
An 5 Schrauben ist es wohl nicht stabil genug.
Gruß Chris
PS Achse ist im Moment mit 5 Schrauben Angebaut für die 6 muss jetzt die Lösung her
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 09:39   #2
Spicha
In Dubio Pro Oleo
Benutzerbild von Spicha
Fahrzeug: E32 740iL (07.92), E34 520iT (12.95), Ford Explorer 4.0 V6
Also wenn eine 10er Schraube bei 50-60Nm abreißt, ist definitiv was faul. Du wirst an der Stelle wohl nicht drumrum kommen, mit diversen Bohr- und Linksausdrehwerkzeugen zu areiten, auch wenn's wohl etwas länger dauern wird. Vorher das Gewinde noch ordentlich mit WD40 fluten, damit sich der Schraubenrest möglichst leicht drehen läßt. Unter Umständen das Ganze auch einen Tag oder mehr einwirken lassen.
Fahren würde ich mit 5 Schrauben auf keinen Fall, es hängen immerhin der Motor und die Radaufhängungen an dem Teil. Die Belastung auf die verbleibenden Schrauben steigt dadurch an, was evtl. zu weiteren Rissen oder schlimmeren Dingen führen kann...
Spicha
Verkaufe Teile vom E32 730i M30 und 730iA M60. Wer was sucht ->PN!
Spicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 10:00   #3
BMW750Idriver
Fahren wollte ich ihn auch auf keinen fall so wie es ist.
Zu Zeit steht er halt nur auf der Achse. Ja etwas stimmte da auf jeden fall nicht bei so geringer Belastung darf die Schraube nicht reisen.
Links ausdreher habe ich da aber ich komme garnicht erst mit ein bohrer rein
Sowas ist sch.....
für weitere tipps wäre ich dankbar
Gruß Chris
Alt 11.05.2012, 10:54   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
kannst du einen Schlitz in den verbleibenden Teil der Schraube fräsen?
Wenn ja, kann man das Teil mit dem Schraubendreher raus bekommen.
Das wäre so meine Idee.
Ein Bild von der Sache würde die Ideen anregen.
Bei den Schrauben handelt es sich um 10.9 Hochfeste-Schrauben.
Die bekommste nur mit einem WIDIA Bohrer für Metall gebohrt.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 11:21   #5
BMW750Idriver
Eine kleine idee hab ich jetzt Auflösung mit Bilder heute Abend
Gruß Chris
Alt 11.05.2012, 11:38   #6
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Ich hab mir für so etwas einen 4 mm Steinbohrer scharf geschliffen. So wie ein normaler Metallbohrer. Damit kann man auch harten Stahl anbohren. Man muss nur mit wenig Druck beim Bohren anfangen, sonst rutscht man ab. Wenn einmal ein Loch drin ist, dann mit einem Schraubenausdreher die Schraube herausholen.
Die andere Möglichkeit wäre etwas an den Schraubenrest schweißen, damit man eine Möglichkeit hat das Ding heraus zu schrauben.
Vielleicht hilft es ja.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 16:34   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
guck mal, was auf dem Schraubenkopf steht. Dort muß eine Zahl 8.8, 10.9 oder 12.9 stehen. Könnte auch 9.8 sein.
Je nachdem, hast du die Schrauben zu fest angezogen und abgerissen.
8.8 M10 = 42 (BMW), sonst 49
9.8 M10 = 47 (BMW), unbekannt
10.9 M10 = 72
12.9 M10 = 84,0
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.05.2012, 17:20   #8
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Ach geh....was du nicht sagst. Ich denke, daß hat er auch schon selber gemerkt.
Die Frage von ihm ist ja jetzt:
Was nun tun?
Da hilft deine Antwort extrem weiter.
Zum Thema:
Ich kann dir nur sagen wie ich so ne Kagge händel.
Mit nem Dremel und Rosenbohrer die Bruchstelle etwas glätten und mittig einen Krater fräsen. Dann die abgerissene Schraube ausbohren und die Reste mit Schraubenausdreher entfernen.
Viel Glück, ist ne frickelige Sache aber kein Beinbruch.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 17:47   #9
Norminator
WILD FOREVER
Benutzerbild von Norminator
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Da wirst wohl um das Ausbohren nicht drum herum kommen.
Besorg dir ein rundes Stück Metal, was in das Führungsloch rein passt ohne zu wackeln - zu Not schnell drehen ( lassen ).Mittig ein Bohrloch bohren, dann hast du eine Führung und rutschst nicht ab. Und zur Not halt einen 20 Euro Bohrer nehmen
Gruß Norman
DU HAST KEINE CHANCE - NUTZE SIE !
Kürzlich war mein 7er krank, jetzt fährt er wieder - Gott sei Dank
Norminator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 18:43   #10
SALZPUCKEL
wenn er das Drehmoment und die Güte der Schraube nicht beachtet, bohrt er die nächste auch wieder aus.
Weiß nicht, was daran jetzt so falsch war ?
Wenn er ein E-Schweißgerät hat, dann anheften, ansonsten ausglühen und anbohren, dann mit Linksausdreher rausdrehen.
Den Bohrer gibts aber nicht ned bei OBI etc.
Motorraum: Schraube abgerissen Quinium BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2011 16:05
Motorraum: Schraube abgerissen WaPu BMW-E32-730i BMW 7er, Modell E32 14 11.07.2011 20:43
Felgen/Reifen: Schraube abgerissen! BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 21 15.10.2009 23:20
Motorraum: Schraube abgerissen Marci BMW 7er, Modell E32 2 14.07.2005 23:05
299 960 wer hat denn nun eine richtige Lösung ? JensB BMW 7er, Modell E32 11 31.07.2003 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
