Alt 11.05.2012, 17:20   #1
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Je nachdem, hast du die Schrauben zu fest angezogen und abgerissen.
Ach geh....was du nicht sagst. Ich denke, daß hat er auch schon selber gemerkt.
Die Frage von ihm ist ja jetzt:
Was nun tun?
Da hilft deine Antwort extrem weiter.
Zum Thema:
Ich kann dir nur sagen wie ich so ne Kagge händel.
Mit nem Dremel und Rosenbohrer die Bruchstelle etwas glätten und mittig einen Krater fräsen. Dann die abgerissene Schraube ausbohren und die Reste mit Schraubenausdreher entfernen.
Viel Glück, ist ne frickelige Sache aber kein Beinbruch.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 17:47   #2
Norminator
WILD FOREVER
Benutzerbild von Norminator
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Da wirst wohl um das Ausbohren nicht drum herum kommen.
Besorg dir ein rundes Stück Metal, was in das Führungsloch rein passt ohne zu wackeln - zu Not schnell drehen ( lassen ).Mittig ein Bohrloch bohren, dann hast du eine Führung und rutschst nicht ab. Und zur Not halt einen 20 Euro Bohrer nehmen
Gruß Norman
DU HAST KEINE CHANCE - NUTZE SIE !
Kürzlich war mein 7er krank, jetzt fährt er wieder - Gott sei Dank
Norminator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 18:43   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn er das Drehmoment und die Güte der Schraube nicht beachtet, bohrt er die nächste auch wieder aus.
Weiß nicht, was daran jetzt so falsch war ?
Wenn er ein E-Schweißgerät hat, dann anheften, ansonsten ausglühen und anbohren, dann mit Linksausdreher rausdrehen.
Den Bohrer gibts aber nicht ned bei OBI etc.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.05.2012, 23:44   #4
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also die schraube ist raus.
Ich war im Fachhandel und habe einen 8er Kobalt-Borer in 300mm länge besorgt. darüber eine alum9iniumstange als Führung. Innendurchmesser 8mm außen 10,5mm so hatte nichts Spiel. die Schraube ging nun auch super aus zu Bohren.
Mit ein Gewindeschneider und 2 Gewindeschneider Verlängerungen habe ich das Gewinde wieder schön sauber geschnitten und die neue schraube ist nun drin.
Ich meine mal gehört zu haben das die Schrauben 84NM bekommen sollen, ging ja auch bei allen nur bei der einen nicht.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 01:24   #5
C.D.B.
Fahrzeug: E32-750iL (02.90)
Zitat von BMW750Idriver Beitrag anzeigen
Also die schraube ist raus. ...
Glückwunsch!
... Ich meine mal gehört zu haben das die Schrauben 84NM bekommen sollen, ging ja auch bei allen nur bei der einen nicht.
Waren das neue Schrauben? Die Alten würde ich bei so einer Aktion nicht mehr her nehmen ... Materialermüdung gibts nun mal immer.
man liest sich, Christian
C.D.B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 06:22   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Bin mir jetzt nicht sicher, meine aber, das die Schrauben sowieso ersetzt werden müssen und nicht wieder verwendet werden sollen.....außerdem meine ich, dass die Schrauben nur 42 Nm bekommen - habe jetzt aber keine Unterlagen hier, liegen in der Werkstatt.
Edit: Interner Link) Siehe auch hier (Beitrag Erich auf S.4).
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Geändert von Sheriff (12.05.2012 um 06:30 Uhr).
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 12:07   #7
Micha_71
Benutzerbild von Micha_71
Fahrzeug: E38-735i (`96)
Hi
Tu Dir selber nen Gefallen und tausch die Schrauben ALLE.
Die haben über die Jahre unter masiven Scherkräften gelitten.
In solchen Bereichen immer neu!!!
micha
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst , sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn hören und fühlen kannst, war´s übersteuern"
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Zitate von W. Röhrl
Micha_71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 12:15   #8
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
ja auf der Seite wo Erich geschrieben hat steht:
Vorderachstraeger an Karrosserie M10 42 Nm
Wenn dem so ist, kein Wunder das die Schrauben abreisen
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schraube abgerissen Quinium BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2011 16:05
Motorraum: Schraube abgerissen WaPu BMW-E32-730i BMW 7er, Modell E32 14 11.07.2011 20:43
Felgen/Reifen: Schraube abgerissen! BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 21 15.10.2009 23:20
Motorraum: Schraube abgerissen Marci BMW 7er, Modell E32 2 14.07.2005 23:05
299 960 wer hat denn nun eine richtige Lösung ? JensB BMW 7er, Modell E32 11 31.07.2003 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
