Alt 24.05.2012, 20:41   #11
krusty
Fahrzeug: E38-750iL (09.96)
jop stand auf P, na muss ich morgen den mal komplett hinten hoch nehmen und nochmal schauen.
und vorher glei mal bei bmw anrufen ob die sowas da haben.
habt ihr dann tips wie man das am einfachsten und schnellsten wieder ganz macht ?
krusty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 20:47   #12
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Wenn dem so ist holst Du Dir 2x die http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr 19 und erneuerst sie auf beiden Seiten damit die Dinger nicht so bald wieder raus rutschen.
Hast du's gelesen??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 20:49   #13
krusty
ja hab ich, wieso ?
Alt 24.05.2012, 21:00   #14
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Gibt nur einen Weg das zu tauschen.
Antriebswellen am Flansch abschrauben und Flansch rausziehen, dann neuen Ring drauf und wieder zusammenbauen.
Alt 24.05.2012, 21:11   #15
krusty
also ist das so in etwa wie beim 5er.
na da hoffe ich mal das bmw die dinger da hat.
Alt 24.05.2012, 22:05   #16
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... klingt ja gut - aber was ist mit dem alten Sicherungsring? Kommt der freiwillig heraus oder wo bleibt er? Ich denke einmal, dass er als Sicherungsring aus der Nut gefatzt ist - oder täusche ich mich da?
mfg Erich M.
(habe so einen Fall, gottseidank noch nicht gehabt)
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 24.05.2012, 22:21   #17
Olitschka
Ich hatte sowas auch noch nicht, aber der wird wohl einfach nur soweit abgenutzt sein das er den Flansch nicht mehr hält.
Dann sollte er noch in der Nut hängen.
Wenn er gebrochen ist, dann ist Teilesuchen angesagt Da wäre ein Magnet mit Schwanenhals nicht schlecht, dann braucht man den Getriebedeckel vielleicht nicht abbauen.
Alt 24.05.2012, 22:55   #18
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Als ich dieses Problem hatte, war der Sicherungsring, meiner Meinung nach, noch völlig ok.
Ich habe dann aber trotzdem den Neuen drauf gemacht und die Welle wieder rein gesteckt.
Mehr ist da nicht zu machen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2012, 08:12   #19
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Dürfte sich nicht mal auf N drehen lassen wenn nur 1 Seite hochgebockt ist
Von daher hast Du mit 99,99% Sicherheit genau das von mir genannte Problemchen.
Wenn man sich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) anschaut in
wie viel Modellen dieser Ring verwendet wurde sollte man meinen dass die vorrätig sind. Bei meinem war es dennoch nicht so... aber da die das regionale Teilelager gleich um die Ecke haben dauert sowas nur nen halben Tag
Hier wird Dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) geholfen.
Alt 25.05.2012, 15:50   #20
krusty
@ andimp3
viel danke für die links.
haben das teil bei mir auch nicht da, aber haben es bestellt und ist morgen früh da da kann ich es holen
Keinen Vortrieb mehr. (Automatik) Sveninator BMW 7er, Modell E32 70 02.01.2014 18:33
Durch Kälte keinen Vortrieb... bostongreen BMW 7er, Modell E38 6 28.10.2012 21:04
Motor läuft, aber kein Vortrieb. Ralf koehler BMW 7er, Modell E32 13 27.08.2011 22:17
Motorraum: V8 Springt nicht mehr an, versucht es aber, Pumpe läuft. Marek75 BMW 7er, Modell E32 20 06.01.2009 20:50
Motor läuft unrund, aber warum? Matjes83 BMW 7er, allgemein 3 12.03.2008 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
