Alt 23.05.2012, 15:23   #1
krusty
Fahrzeug: E38-750iL (09.96)
Standard Motor läuft, aber keinen Vortrieb mehr.
hi leute
hab hier eine 7er vom kumpel der nimmer will.
motor läuft noch 1a, nur mag er nicht mehr fahren wenn man auf d geht passiert nix, aber getriebe hatte sich bis zum defekt ordentlich durch schalten lassen.
so hab es mal gefilmt wie es momentan klingt, vlt kann da ja jemand was zu sagen bzw vermutungen zu preis geben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sequenz 05 - YouTube
wäre euch für tips echt dankbar.
ich vermute im Moment das es die gelenkwellenscheibe ist.
krusty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 15:49   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich kann mir das Video hier im Büro gerade nicht ansehen, aber:
Ich vermute, wenn Du die Fahrstufen durchschaltest werden diese auch im Kombi angezeigt und Du hast bei eingelegter Fahrstufe so ein ratterndes Geräusch ?
Dann bock ihn mal hinten auf einer Seite hoch und versuch von Hand das Rad zu drehen.
Wenn das geht dann sind die Achswellen oder wenigstens eine aus dem Diff gerutscht.
Wenn dem so ist holst Du Dir 2x die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr 19 und erneuerst sie auf beiden Seiten damit die Dinger nicht so bald wieder raus rutschen.
Bei mir war das nämlich genau das gleiche Spiel und johnwayne27 hatte es vor mir auch schon.
Alt 23.05.2012, 17:08   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja hört sich ganz nach rausgerutschter Antriebswelle an.
Alt 23.05.2012, 21:29   #4
krusty
danke für eure schnelle hilfe, werd mich da morgen oder freitag gleich mal dran machen.
welche soll ich da nehmen ?
33 13 1 213 997
33 14 1 206 439
Alt 23.05.2012, 23:02   #5
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Kommt auf Dein Auto drauf an . Prod. Datum bis März oder ab März ´96 . Wenn Du Dir nicht sicher bist , kannst Du bei dem Preis ja auch beide kaufen oder hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi nachschauen .
Franz
Geändert von icatrans (23.05.2012 um 23:12 Uhr).
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 07:23   #6
krusty
also laut bmw Prod.-Datum 1996-01-26 .
dann brauch ich sozusagen die 33 14 1 206 439 ?
Alt 24.05.2012, 08:17   #7
Andimp3
So sollte es sein, wenn nicht mal das Diff gegen eines neuerer Produktion getauscht wurde.
Alt 24.05.2012, 10:20   #8
krusty
Vielen Dank, für euere schnelle hilfe.
ich werd mich nach arbeit mal ran machen, und mich dann wieder melden wenn ichs hab was es ist und er dann vlt schon wieder fährt
Alt 24.05.2012, 18:50   #9
krusty
so hab ihn eben mal auf jeder seite hoch gebockt, und konnte jedes rad mit hand durch drehen. Ist das ein zeichen dafür das die wellen raus sind ?
siehst mann das richtig wenn die wellen rausgerutscht sind?
Alt 24.05.2012, 18:54   #10
Olitschka
Wenn Du dabei auf P getellt hattest..... ja dann ist eine raus.
Schau mal am Diff, das sieht man wenn die etwas rausgekommen ist.
Keinen Vortrieb mehr. (Automatik) Sveninator BMW 7er, Modell E32 70 02.01.2014 18:33
Durch Kälte keinen Vortrieb... bostongreen BMW 7er, Modell E38 6 28.10.2012 21:04
Motor läuft, aber kein Vortrieb. Ralf koehler BMW 7er, Modell E32 13 27.08.2011 22:17
Motorraum: V8 Springt nicht mehr an, versucht es aber, Pumpe läuft. Marek75 BMW 7er, Modell E32 20 06.01.2009 20:50
Motor läuft unrund, aber warum? Matjes83 BMW 7er, allgemein 3 12.03.2008 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
