Alt 24.07.2012, 18:57   #1
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
Standard Starkes Ruckeln beim Beschleunigen
Hallo Gemeinde,
habe ein E38 730D Bj. 12/2000,
habe auch schon hier alles durchgelesen was mein Problem betrifft aber wir bekommen es nicht gelöst.
Problem: Ich habe ein starkes Ruckeln in der Beschleunigung bei 80-95km/h, wenn ich abbremse äußert sich es noch döller ab 70 ist es wieder weg bei Abbremsen und in der Beschleunigung halt ab 100 weg.
Ich habe folgendes bisher getan: Querlenker hinten Neu, Reifen Wuchten, Koppelstangen vorne, Obere Querlenker Vorne, Neue Hardyscheibe und irgend ein Lager da mit bei der Kardanwelle. Es geht nicht weg, Bremsen sind noch gut, Reifen soweit auch, Kein Spiel vorne in der Achse, Achja und hinten neue Bilstein Dämpfer.
Morgen wollen wir noch die unteren Querlenker für vorne testen aber wenns auch nich das ist, dann weiß ich absolut nich mehr weiter....
Bitte um Rat, will endlich wieder mein Bimmer fahren =(
kingz187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2012, 19:09   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Dann hoffe mal das Transporter einen guten Tipp für dich hat wenn es etwas Dieselspeziefisches ist
Ansonsten würde ich mal die Fragen stellen,
  1. Ein längeres Ruckeln, oder ein Rucken?
  2. Bei vollast, teillast, egal?
  3. Getriebe im Sportmodus, gleiches verhalten?
Wenn es ein kurzer Ruck ist -> Motor, Getriebe, Antriebswelle, Kadern etc.
Wenn es konstantes Ruckeln ist -> Achse, (Motor (?)), Unwucht
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2012, 19:15   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
motorlager und nen defekten injektor... (würde ich nun mal in den raum werfen)
Alt 24.07.2012, 19:20   #4
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
ein starkes ruckeln bis ich die 90 oder 100km/h erreicht hab, also wenn ich konstant z.b. 80km/h hab bleibt es auch bestehe
ist egal, bleibt bestehen egal bei welcher last, 1, 2 oder 4 Person etc...
im Sportmodus gleiches Verhalten
Injektor kann ich morgen oder übermorgen erst testen lassen beim Freundlichen, Motorlager ?? Was genau wäre das ?? Meinst die Aufhängung für den Motor vorne ??? Da soll ebenfalls alles gut sein
Alt 24.07.2012, 19:31   #5
PacificDigital
nuja... die gummilager beim 30er sind ja relativ gut zu prüfen, aber weich sein können die trotzdem...
nächstes mögliche teil ist der schwingungsdämpfer (riemenscheibe auf der kurbelwelle)
prüfe mal ob das rütteln auch im manuellen schaltbetrieb in verschiedenen gängen gleich ist, wenn ja, dann liegt es am fahrwerk... ansonsten am antrieb
hinten neue dämpfer... und warum nicht vorne auch?
Alt 24.07.2012, 19:34   #6
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
werd ich morgen alles prüfen =)... ich bin am verzweifeln aber..
Alt 24.07.2012, 20:27   #7
Smartyy86
'The Perforator'
Dann definitiv Vorderachse oder Hinterachse, Lager, Streben, Gummis etc.
Alt 24.07.2012, 21:46   #8
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
gibt es stabi Stangen mal blöd gefragt? da sollen solch gummis dran sein die auch oft sowas verursachen, kann das sein?
Alt 24.07.2012, 22:03   #9
PacificDigital
siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Alt 24.07.2012, 22:13   #10
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
könnte es theoretisch auch daran liegen?
Fahrwerk: 750i. Starkes Schlagen beim Beschleunigen alpacino2e38 BMW 7er, Modell E38 5 26.06.2012 23:23
Motorraum: Starkes Ruckeln beim Beschleunigen Ethos626 BMW 7er, Modell E38 44 14.08.2010 23:27
Getriebe: Starkes ruckeln beim Rückwärtsfahren erikr BMW 7er, Modell E32 1 13.07.2010 00:23
Starkes vibrieren (schlagen) beim Beschleunigen hinten rechts!?? KJ750IL BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2009 19:58
starkes Rucken / Aussetzer beim Beschleunigen Vanessa BMW 7er, Modell E32 11 24.12.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
