Alt 15.08.2012, 19:42   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Standard Unterdruckschläuche M70?
Beim Wechsel der Nockenwelle bei meinem M70 kamen auch zwangweise die Ansaugspinnen ab.
Jetzt ne Frage.
Neben den Drosselklappen sind Gummischläuche (jede Ansaugspinne ein Schlauch) angeschlossen, die vorne durch den oberen Steuerdeckel durchlaufen, dann rechts am Motor vorbei nach unten.
Ganz unten sind in die Schläuche zwei (wohl Geber für irgendwas) eingeschleift, haben einen zweipoligen Stromstecker.
Die Schläuche laufen danaach in einem Y-Stück zusammen und gehen irgendwo nach hinten weg.
Was ist das??
Kann dass sein, dass die sache mit dem Tempomat zu tun hat.
Macht es was, wenn ich die Stecker beider "Geber" vertausche?
Mein kleines Problem derzeit nach dem Zusammenbau ist, dass der Tempomat
diue Geschwingkeit nicht sehr sauber konstant hält, man merkt beim eingesch. Tempematen etwas unregelmäßiger Lauf, regelt also ständig hin und her.
Außerdem noch ne Frage:
Der Wagen säuft immer noch zuviel, trotz derzeit ausgebauter KAT`s (probeweise), neuer Lambdasonden, neuer Vertrilerkappen und Läufer, neuer Kerzen, neuen Benzinleitungen, gereinigter Einspritzdüsen....
mfG
stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 21:07   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was ist das??
Das kann für die Leerlaufdruckabsenkung sein. Sind die "Geber" vielleicht die Benzindruckregler? Mach mal bitte ein Foto!
Zuviel Kraftstoffverbrauch? Tip - Zylindererkennung/"Donats"
Alt 15.08.2012, 21:08   #3
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Das ist die Tankentlüftung.
Beide Magnetventile sollte mehr oder weniger Synchron geschaltet werden.
Kommt drauf an wie synchron die beiden Bänke/Steuergeräte laufen.
Wenn du die Stecker vertauscht hast macht das wahrscheinlich keinen großen Unterschied.
Ist aber nur meine Vermutung!
Willst du hier einen Fehler ausschließen mußt du im Schaltplan nachsehen und Kabelfarben vergleichen.
Gruß Thomas
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2012, 02:32   #4
Stone
hallo Setech,
was meinst Du mit Zylindererkennung "Donats" ??
Hallo Grimmjar, ja die Dinger halte ich für Magnetventile.
mfG
stone
Alt 16.08.2012, 08:58   #5
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2012, 09:28   #6
--750il--
Benutzerbild von --750il--
von der dk gehen maximal je 3 schläuche weg..
-einmal unterdruck dünn nach benzindruckventil welches je in den 2 rails sitzt.
-2x dick mit verstärkung über 10cm, die gehen wie schon gesagt zu 2 art ventilen seitlich an den luftfilterboxen.. da die luft des tanks nicht an die umwelt gelangen soll, wurde das so gelöst, dass sie in der dk dem ansaugfluss wieder zugeführt wird.. also nichts was unbedingt nötig wäre.. genauso wie die ventile im ventildeckel..
Alt 16.08.2012, 10:58   #7
Setech
Der M70 hat eine teilsequenzielle Einspritzung. Es werden pro Bank immer 3 Einspritzdüsen gleichzeitig bedient. Über einen Sensor wird erkannt, welche der drei nun an der Reihe sind. Wenn der Sensor "Impulsgeber 12 12 1 725 023" (er heißt aufgrund des Aussehens auch Donat) defekt ist, werden alle 6 Einspritzdüsen geöffnet. Der Wagen verbraucht weitaus mehr.
Deswegen Prüfen:
- Stecker auf Korrosion
- Messen geht nur mit einem guten Messgerät, er hat 0,2 Ohm. Manche Meßkabel haben schon den Wert.
Alt 19.08.2012, 07:09   #8
Stone
Hallo Setech, danke,
kannst Du mir sagen, wo der sitzt?
mkG
stone
Alt 19.08.2012, 07:23   #9
Stone
Noch eine für mich wichtige Frage wegen des Ruckelns beim Tempomat:
Mit dem Tempomat selbst, wie ursprünglich gedacht, hat das übrigens nix zu tun, denn das "Ruckeln" (ist eigentlich kein hartes Ruckel, wie bei einem kleinen Motor, durch den großen 12-Zylinder wird wohl einiges absobiert) ist dann da, wenn ich z.B. versuche, konstatnt 100 zu fahren. Bei den dann 1800 Umdrehungen schiebt und bremst der Wagen ständig leicht hin und her, was er zuvor nicht gemacht hat.
Sobalb ich auch beschleunige, auch nur leicht, zieht der ganz sauber durch.
Auffällig seitdem ist auch, dass die Schubabschaltung etwas abrupter einsetzt, bei Gaswegnahme und Gasgeben im unteren Drehzahlbereich ist alles bei Weitem nicht mehr so weich und flüssig wie gewohnt.
Außerdem habe ich festgestellt, dass sich der Leerlauf nicht mehr automatisch hochregelt, wenn der Klimakompressor zuschaltet.
Hat der vor der Motoröffnung noch einwandfrei gemacht.
Dann geht die Drehzahl etwas 100 upm runter, so dass der dann etwas zu niedrig und rauh läuft.
Folgendes hatte ich beim Nockenwellenwechsel gemacht:
- Einspritzventile samt Spritleitungen raus.
- komplette Ansauggeweihe mit Drosselklappen raus.
- dazu auch LMM raus
- Entlüftungsschläuche der Ventildeckel entsprechend ab.
- neue Verteilerkappen und -Läufer
- Tankentlüftungen an den Ansaugspinnen ab.
- Stecker der beiden Impulsgeber und der beiden Zündspulen/Verleiler ab
- außerdem hatte ich den Auspuff samt Lambdasonden ab
-Würde es was machen, wenn die Zufuhrleitungen für die Einspritzventilleisten vertäuscht wären??
-Oder die genannten Rücklaufleitungen Tankentlüftung von den Ansaugspinnen?
- was passiert z.B. wenn die Stecker der Lambda-Sonden vertauscht wären?
Frage deshalb alles, weil ich nichts ausschließen will!
(Nockenwellen sind richtig eingebaut, Motor läuft ansonsten seidenweich, hat auch wieder enorm Leistung!)
Muß trotzdem den Motor mal auf die Möglichekeit vonn Falschluft testen, mit Starterspray.
mfG
stone
Geändert von Stone (19.08.2012 um 07:37 Uhr).
Alt 19.08.2012, 07:31   #10
Stone
Hallo Setech,
habe jetzt die von Dir beschrieben Impulsgeber gefunden, weiß auch, jetzt, was Du meinst.
Muß nachsehen, ob die nicht vertauscht sind, obwohl ich mir die markiert habe und die aufgrund der vorgeformten Kabel eigentlich klar posititioniert werden.
Ich denke mal, wenn die Stecker vertauscht wären, würde gar nix laufen.
Den hohen Verbrauch hatte ich schon vorher, werde die daher mal checken.
Kann z.B.ein BOSCH-Dienst mit einem Diagnosegerät hier was finden?
OBDII hat der ja wohl noch nicht?
mfG
stone
Heizung/Klima: Anschlüsse Unterdruckschläuche dommi BMW 7er, Modell E23 1 15.08.2008 13:00
Motorraum: Unterdruckschläuche M70 (750i) Marc750i BMW 7er, Modell E32 6 10.03.2008 15:04
Motorraum: Unterdruckschläuche 735i hossomat BMW 7er, Modell E23 0 02.10.2006 09:11
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Motorraum: Unterdruckschläuche M102 greg_28 BMW 7er, Modell E23 0 07.06.2006 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
