Alt 11.09.2012, 20:41   #11
der andi
Benutzerbild von der andi
Fahrzeug: E32-750i (05.88)
es ist mir ja fast peinlich...
nachdem ich durch einzeln abstecken der ESV auf der schlecht laufenden Bank draufgekommen bin das Zylinder 8 nicht mitläuft, hab ich mithilfe einer alten Kerze kontrolliert ob nix zündet oder das ESV hängt.
es hat nicht gefunkt bei der kerze. denk ich mir, gibts ja nicht. andere kerze versucht: aber auch nix
ergo bleibt ja nuür mehr Zündkabel und Kappe.
Zündkabel gemessen, passt. Kappe ab, gleichmäßiger abbrand auf den Kontakten, schaut gut aus.
Aber erst nach kompletter Demontage hat sich das Drama offenbart
Alte Kappe eingebaut und er läuft super
Und ich sags euch, die Kappe hab ich nicht nur einmal begutachtet, aber leider nicht komplett runtergeschraubt...
Vielen Dank für die Ratschläge
Lambdas und neue Kappen gibts im Frühjahr, jetzt geht er eh bald in den winterschlaf
Dateityp: jpg defekter Zündverteiler_2.jpg (82,7 KB, 45x aufgerufen)
der andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 22:21   #12
Glueckwunsch, das ging ja schnell.
Verteilerkappen ist eh so ein Uebel, die koennen sogar super aussehen, selbst ohne Risse wie bei Dir, aber oft sind die das Problem.
Deshalb Verteilerkappen immer durchmessen, speziell der Kohlestift/Kontakt in der Mitte ist oft das Problem.
welches der drei Steuergeräte ist wofür zuständig ??
Fuer den Leerlauf und die Drosselklappenstellungen ist das EML Steuergeraet zustaendig.
Alt 12.09.2012, 11:45   #13
der andi
Das gemeine war nur, das in demontiertem Zustand alles in Ordnung war. Ohmscher Widerstand ca. 1Ohm. Sobald die Kappe aber verschraubt ist, drückt die Spannung den Riß auseinander und unterbricht den Kontakt.
Mittlerweile ist mir allerdings auch klar wie das passieren kann !
Die Messingbuchse ist nicht auf gleicher Höhe mit dem Kunststoff positioniert, und dadurch kommts zur direkten Belastung des Deckels und der bricht halt dann.
Klumpert...
Alt 12.09.2012, 13:17   #14
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
ist doch super das du so schnell zu einer Lösung gekommen bist
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 15:45   #15
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Sagtest du nicht im Eingangspost, beide Verteilerkappen inklusive Läufer wären neu?
Oliver
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 23:31   #16
kann auch bei einem Neuen bei der Montage passieren.
Hatten wir auch schon beim Verteilerfinger. Gebrochen.
Scheint ja auch ein Herstellungsfehler vorzuliegen, oder ein Billigprodukt:
Alt 13.09.2012, 07:23   #17
der andi
genau...
die einzigen Teile die ich nicht original nachgekauft habe
Motorraum: Probleme mit dem Motorlauf V12 panther01oll BMW 7er, Modell E38 3 13.07.2012 10:44
Motorraum: Probleme mit M70 BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 11 21.03.2010 14:29
Motorraum: Nochmals... Unrunder Motorlauf M70 Norwegian BMW 7er, Modell E32 22 22.11.2009 11:04
Motorraum: Probleme mit Motorlauf 735iAL Bj.91 roadcrew666 BMW 7er, Modell E32 7 08.11.2008 16:10
Motorlauf M70 christian 72 BMW 7er, Modell E32 22 11.11.2007 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
