Alt 13.09.2012, 23:06   #21
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von silver52152 Beitrag anzeigen
leider habe ich den Emu ohne Stecker verbaut.
Dann dürfte das zu fast 100% dein Problem gewesen sein. Beim umlöten auf den Kabelbaum mit Stecker aufpassen, die Verkabelung ist etwas anders.
@Fimonchen
Externe Emus hat fast nur die Prins, (auch ältere BRC Sequent Fly) bei anderen Anlagen sind diese im Steuergerät integriert. (bezieht sich auf sequentielle Anlagen - Venturis haben idR immer externe Emus)
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2012, 23:20   #22
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich habe auch wieder einen ohne Stecker verbaut und funzt tadellos. Also daran muß es nicht unbedingt liegen.
Gandalf
Alt 13.09.2012, 23:34   #23
Chevyman
Mit links Bremser
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
Ich habe auch wieder einen ohne Stecker verbaut......... Also daran muß es nicht unbedingt liegen.
Wieso hast du ihn dann gewechselt?
Geändert von Chevyman (14.09.2012 um 00:11 Uhr).
Alt 14.09.2012, 00:28   #24
gandalf
U2U Geheimhalter
Mein alten verlöteten Emulatoren sind wohl letztes Jahr bei einer Motorwäsche kaputt gegangen, lief auf Benzin mit weniger Zylindern .
Was ich aber erst nach langen Wirren dieses Jahr durch tauschen der Emulatoren (hatte noch gebrauchten zum löten liegen, weil nach einem Motortausch eine neuer Gaskabelbaum rein kam) festgestellt habe.
Ich hätte natürlich die neue Emulatoren zum stecken verbauen können, aber warum denn von den alten wußte ich das diese in Ordnung waren.
Alt 14.09.2012, 01:02   #25
Chevyman
Mit links Bremser
Problem mit den vergossenen ist halt, das sie irgendwann etwas Strom durchlassen und so doppelt eingespritzt wird. Klar, gebrauchte die lange unbenutzt rumlagen funktionieren momentan
Die Vergossenen sind wasserdicht - die wird nicht die Motorwäsche gekillt haben .
Das Fehlerbild hier deutet sicher auf die Dinger hin - ist halt ein typisches Problem.
Wieso also das "Also daran muß es nicht unbedingt liegen." ? Ich habe versucht die Vermutungen zu seinem Problem zu untermauern - die Erfahrung mit der Anlage erlaubt mir das zu bestätigen - und es wird sofort wieder in Frage gestellt......Sorry Mädels, oft versuch ich das nicht mehr.
Vergossene bekommst du (aus gutem Grund) gar nicht mehr neu. Nur noch die uralten mit rot/schwarzen Kabeln, weil die für einige Motoren nötig sind.
Alt 14.09.2012, 01:08   #26
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
'Die' Tage noch.
Jawohl Herr Oberlehrer
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2012, 01:09   #27
Fimonchen
Tja wenn man wüßte was du für eine Gasanlage verbaut hast
Könnte man ja auch im Avatar schreiben und auf die nicht vorhandene Vollausstattung verzichten
Man das ist eine Käsefressergasanlage
Alt 14.09.2012, 01:31   #28
Chevyman
Mit links Bremser
Gar nicht gewusst das die Schweizer auch ne Anlage produzieren
Naja, "Wer hats erfunden? "
Nun noch was produktives - so sieht ein gesteckter Prins EMU aus. Wo die bei deinem FZ verbaut sind....man weiß es nicht. Ich pack die immer mit in den original Steuergerätekasten wenn möglich.
Dateityp: jpg emuprinssmall1.jpg (34,5 KB, 10x aufgerufen)
Geändert von Chevyman (14.09.2012 um 01:46 Uhr).
Alt 14.09.2012, 08:46   #29
silver52152
auch uka genannt
Benutzerbild von silver52152
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
Standard andere Verkabelung
Hi Chevyman,
ist die Verkabelung beim Emu für den 6.Zyl. auch anders. Hab gedacht, da wäre nur der eine Kable mehr, der an 13 des ECU angeschlossen wird. Lieg ich da falsch?
Hab den neuen Emu leider noch nicht da, kommt aber bestimmt heute oder morgen.
Werde eh erst einmal alle Kabel an die passenden Stelle anknoten oder kleben, bevor ich alles verlöte. So kann ich zumindest sehen, ob ich alle Anschlusspunkte gefunden habe, bevor alles zerschnitten und unvollständig gelötet ist.
Was ich dem Schaltplänen sehen konnte, war nur der eine Kabel mehr.
Bitte klär mich auf, wenn ich da falsch liege.
Ich bin für jede Hilfe dankbar und Du scheinst Dich ja schon länger mit Gasanlgen zu beschäftigen. Deinen Nickname habe ich auch in anderen Foren zu dem Thema entdecken können.
Udo
silver52152 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2012, 11:28   #30
Fimonchen
Bei mir sind die Dinger dran. Wie du als Profi unschwer erkennen wirst, ist meine Anlage schon etwas älter..
Dateityp: jpg Foto(2).jpg (35,7 KB, 14x aufgerufen)
Motorraum: 730i läuft nicht auf allen Zylindern. hehliboy BMW 7er, Modell E38 5 23.01.2011 17:54
730i V8 läuft nicht auf allen Zylindern e32maniac BMW 7er, Modell E32 40 16.02.2010 22:18
Motorraum: Läuft nicht auf allen Zylindern... Staany BMW 7er, Modell E38 1 09.11.2009 13:34
Volkswagen: Gof 3 läuft nicht auf allen Zylindern Schorsch Autos allgemein 11 25.08.2008 18:47
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
