12.09.2012, 10:40
† August 2024
Ein Sechszylinder hat zwar auch zwei Bänke, jedoch gibts beim 6-Zylinder nur einen Emulator (Injector simulator).
Erst ein 8-Zylinder hat zwei Emulatoren.
12.09.2012, 12:08
auch uka genannt
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
Hi amnat,
Danke für die Info. Hab rumgegoogelt und auch einen Schaltplan gefunden. Dort war auch nur ein Emulator für den 6-Zyl.
Der Tausch sieht gar nicht so kompliziert aus. Werde den Emu selber einbauen.
Muss das Teil aber noch bestellen. Werde berichten, ob danach wieder alles in Ordnung ist.
Udo
12.09.2012, 13:35
#13
U2U Geheimhalter
Wenn du den Emulator zum stecken (anstatt wie bei den alten zum löten) hast ist der Tausch ja Easy.
Gandalf
12.09.2012, 14:08
auch uka genannt
Hi gandalf,
leider habe ich den Emu ohne Stecker verbaut. Sollte aber doch trotzdem machbar sein, oder? Schaltplan habe ich. Wird zwar ein wenig dauern, aber habe dafür ja ein WE Zeit.
Udo
12.09.2012, 14:19
#15
U2U Geheimhalter
Wenn neu dann dann gleich den neuen mit Stecker einbauen, ich selbst hatte ja noch die alten als gebrauchte (aber definitiv in Ordnung) noch in Reserve. Darum keine neuen verbaut.
Zur Sicherheit in dem Forum nochmal nachfragen
http://www.lpgforum.de/autogas-anlagen/
Der Thraedleiter im Prinsbereich Armin Nagel ist (Forumsname Rabemitgas) da sehr kompetent. Man kann ihn auch tel anrufen und wenn man sehr nett fragt sagt er auch ob evtl. ein Kabel wegen den neuem Stecker anders verlötet werden muß. Das würde ich vorher erst mal abklären denn beim V8 wäre es so gewesen.
12.09.2012, 14:49
#16
auch uka genannt
Den neuen mit Stecker habe ich eben bestellt.
Im LPG-Forum müsste ich noch einen Account haben. Werde mich mal dort erkundigen.
Udo
12.09.2012, 16:09
#17
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Hi ich hatte den alten drin, wurde auf den neuen mit Stecker vom Umrüster gewechselt habe ca. 120€ gezahlt war verkraftbar.
Und lief danach wie ne 1.
Berichte jedenfalls ob es was gebracht hat.
13.09.2012, 22:32
#18
Fahrzeug: kein BMW mehr
Hat mal jemand ein Bild von nem Emulator? War die Tage in Hamburg in einer Gaswerkstatt und habe den Begriff Emulator erwähnt. Die Antwort war
Meiner schaltet nämlich auch hin und wieder einen Zylinder weg
Edit: Wo sind die beiden Emu´s eigentlich?
13.09.2012, 22:55
#19
† August 2024
Sie leben hauptsächlich in Australien.
Der Emu ist ein straußartiger Laufvogel. Wenn die Tiere in einer Gruppe auftreten, also im Plural sind, dann sind es Emus und keinesfalls E-Mu'''''s.
Zur Frage:
Zitat von amnat
... Emulator (Injector simulator). ...
Dies ist ein Bauteil einer Prins-Autogasanlage. Andere Anlagen haben diese Funktionalität im Steuergerät mit eingebaut, das in diesem speziellen Fehlerfall dann natürlich komplett getauscht werden müßte. Da "injector simulatoren" nahe an den Benzineispritzventilen eingebaut werden sollen, erspart man sich etliches an Litzenlängen und eventuelle Störeinstrahlungen bleiben geringer.
' Die' Tage noch.
Geändert von amnat (13.09.2012 um 23:03 Uhr).
13.09.2012, 22:56
#20
U2U Geheimhalter
Tja wenn man wüßte was du für eine Gasanlage verbaut hast
Könnte man ja auch im Avatar schreiben und auf die nicht vorhandene Vollausstattung verzichten
